  • Replies 348
Информации полезной много. Опробую и проинформирую о результатах ). Может и грифели послушаю, например в I/U преобразовании ДАКа. Интересно!
1 час назад, Normann сказал:
Очень ценная информация! Спасибо тебе!
П.С. Как звучали грифели карандашей? Я когда-то в юности из них нагрузку для настройки усилителей делал. Что-то около 4 Ом получалось с карандаша по памяти....
Офигительно звучали, карандаши Faber Castelli. Вот кстати ветка на эту тему
https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2634
Я по-своему,выкинуть и забыть.
Димыч, когда вместо 2ком надо 1,5ком в катод 45, шунтирую МЛТ, и все
Юрий Робертович, простите мою душу грешную.
Но возникает то чувство что вы застряли в СССР, и только  детали тех времен и никакого вражеского
Эти резисторы известны всему миру в определенных кругах, и выкидывать их не в коем случае нельзя.
Я понимаю был бы совет с ули или млт.
Но тут, эта изумительное и оооооочень редко доставаемое изделие с прекрасными показателями в звуковых цепях
Не в обиду сказано
В чем то я с вами соглашусь, в ваших наблюдениях и в ваших постах
но местами вы несете чушь
Были кстати раньше токопроводящие клея на основе графита, тосно не помню названия, продавал такие когда работал в магазине электрике, лет 18 назад
Не в обиду сказано
Думаю без соотвествующего окружения эти резисторы себя не проявят. Потому Юрий Робертович в чем то прав, для своих условий.
2 минуты назад, sova сказал:
вывод один, делать по максиму
не кто же не говорит или не покупает данные резисторы на усилители для 6ф3п с твз1-9
Прав в одном если все с чб телевизора то да
если конструкция для себя, для души и слушать музыку а не твз1-9 то нет
Хотя у каждого свои предпочтения,  кто то может и предпочтет твз1-9 тамуре , а каждого свой выбор и уши
1 минуту назад, maximka сказал:
Тамуру не слышал,  потому судить не могу :)
31 минуту назад, DSH сказал:
Глянул на сайте дистриба. Таких нет в продаже. Design - это набор карандашей разной твёрдости от 5В до 5Н. Пожалуй куплю такой и поэкспериментирую. Что-то мне подсказывает, что лучше мягкие 5В. В них больше графита и меньше глины.
https://faber-castell.su/karandashi/chernografitovye-karandashi/faber-castell-119064.html
10 минут назад, Normann сказал:
Похоже этот
https://krasniykarandash.ru/product/karandash_chernografitnyy_faber_castell_black_design_hb.html
4 минуты назад, sova сказал:
С карандашей наверное номиналы ограниченные получатся.
Чем чище графит, тем ниже сопротивление. По памяти при длине карандаша около 8 см сопротивление было около 5 Ом. Карандаши с полимерными примесями в графите сопротивление имели в разы выше.
Нужны номиналы от ома до мегоома то есть разброс в миллион раз, в целом даже больше,  кое где применяют и доли ома-в выходных каскадах в эмиттерах, по полОма , а кое где надо неск мегОм.
вот читаешь последние посты,или я чего не догоняю, вроде прослушал сотни резисторов
пишут АВ шумят, вс шумят и тд
а тут гриф от карандаша и долой все это, и эти брэнды
или я тупой или новый трэнд , хотя помнится было такое на старом ап, но как не пошло все
1 час назад, maximka сказал:
Юрий Робертович....
..... вы несете чушь
Максим, а ты еще читаешь его сообщения?
Есть в настройках полезная функция.
1 минуту назад, ВКН сказал:
Костя, все читаю, информация лишний не бывает
Хотя от Юрий Робертовича все одно и то же, и не чего нового только эти и все, не в обиду сказано
Хочется услышать, прочитать что то новое, а вдруг , но пока нет.
Раньше ещё был такой способ: наносится  один-два-три- и т.д. слоя определённых сортов чёрной туши (на основе сажи) на ватман, картон и т.п., после высыхания разрезается на полоски и делаются выводы из мет.полос или проволоки.
    • Точно ли селены на крыше электричек.... Они вроде от постоянного тока ездят...
    • Чой-то не хочется ломать троллейбус. Посодють! ))) А селен на крыше электричек каждый день туда-сюда мелькает. Запасов много в нашей стране! )))
    • На Аббас форуме кто то раздевал громадные сварочные (троллейбусные) зелёные диоды, я пробовал, достал с трудом кристал, припаялся, проработал не долго, сгорел..что то не так сделал видимо, звук не успел понять..может оно то самое? :)
    • Так где их достаненешь-то? ))) Не продаются на каждом углу.
    • Но анекдот про кубик Рубика для военных помним -  части кубика цвета хакки . Для генералов ... ; просто хакки -кубик .   Не все лампы выдающиеся , но все ищут своего в звуке .
    • Насчёт "кирзы" 5ц3с. Хотел бы заступиться! Наши старые чёрные тройки зачастую легко дрючат по звуку многие зарубежные кенотроны того же класса и тех же ввремён. Примеры неудачников лежат у меня в коробочках, а тройка стоит в приборе. )
    • Что-то никто "купрокс" ы не вспомнил... А они даже получше селенов, поди, будут.
    • Ну и сама 6с33с  на "машину времени" тоже не катит🤷‍♂️
    • Д7, ДГЦ, ... сомнительное удовольствие. Куда их поставишь, разве что в смещение или "лампочку подсветки"? Да и вообще звучание германия не всем может понравиться. Мне не нравится, хотя получше кремния, соглашусь. Найти прилично звучащий п/п диод - ещё та задача! Лично мне пока не удалось, потому приходится ходить огородами и задними дворами. Если кто-то подскажет марку Грааля, то благодарностьему обеспечена на годы вперёд.  Вопрос: а чем сообщество не устраивает мощный селен в токовых цепях? Морально устарел, или просто не по-пацански? Это что-то среднее по звучанию между п/п диодами и кенотронами. А уж живучести и надёжности селена может позавидовать любой выпрямитель. Минус разве что в габаритах.
    • Благодарю за лампы. Все отлично включая упаковку!
    • Не все, слушал конструкцию с такими подшипниками и с паразитным приводом от иголки, ничего там не шумело.
    • Для начала можно попробовать густую смазку, навроде ПМС 100000. А вообще линейные подшипники разные бывают, у меня куплены навроде ваших, для мойки, да, шумят, но там и стержень не зеркального блеска, в хороших, дорогих обещают минимум посторонних шумов.
    • Трансформаторы Бош -5т.р.пара , отправка сдеком включена в общую сумму .
    • Немного пояснения .  В выпрямлении для звуковых усилителей есть две основные парадигмы (устоявшиеся системы взглядов ...  ) -  выпрямление  вакуумными диодами и выпрямление полупроводниковыми диодами.  В  контексте вакуумных диодов ( кенотроны)  есть конкретные определения множества субъектив. экспертиз (прослушиваний, личного опыта) , что кенотроны условно делятся -на ""особозначимые""( RGN1604, 2004 , 4004 , 1404, U52,53 , W.e. 274 -для обеспечивания  нужного статуса ( создание "аудиомашины времени..."") всего БП , на базового применения -ничего особенного , эффект есть (отсутствие ""твердокаменного окраса""), машина времени идёт мимо , но все преимущества кенотронов -задержка , тембры не портят ; есть.  На т.н.  ""отстойные "" кенотроны -  китайские , советские 5ц4с (независимо от года , имхо наше и увы) , 5ц8с .  Эти парни убивают тембры секирой под корень , обходим стороной.  Какие нюансы в твердокаменном выпрямлении уже упомяналось .  Бас с ними действительно более панчевый и твердый , но не басом одним интересен звук. Поэтому тут тоже отбор -на те диоды, мосты , которые не портят тембры , не умаляют музыкальную изменчивость в звуке.   Это германиевые , те же Д302...305 в выпрямлении накалов ламп , д7 , ДГЦ.. .
    • Потерпите немного, у меня сейчас ужин с друзьями, с распитием вина. Часам к одиннадцати, скину схему.
      115k
