16 часов назад, Meshochnik сказал:
И c KZK Orange может кто сравнивал? (как межкаскад конечно)
У меня в одном из усилителей стоит кзк оранж межкаскадным. Отличный конденсатор. Я его на всякий случай старой проволокой проверенной окружил и очень доволен итогом.
12 минут назад, Akrill сказал:
Ок, спасибо.
....а что значит окружил и зачем?
4 минуты назад, Meshochnik сказал:
Заменил выводы на старую проволоку. Люблю эффект от старых моножил.
В 19.10.2025 в 22:58, Normann сказал:
Хрен найдёшь их, особенно в стекле )))
Да, в стекле, стучишь по ним - звук непривычный такой :)
Промерить надо, может пригодятся и правда в коррекцию.
Сергей, спасибо за наводку!
8 часов назад, Dalver сказал:
Попробуйте конечно. Если немного текут, то можно в коррекцию без поляризации, после разделительного конденсатора.
  • 2 months later...
Приехала сегодня пара чуднЫх заокеанских емкостей. Параметры в норме. Габарит жуткий - не ожидал.
Винтаж - Special for Audio ? :smile-17:
Главное - чтоб конденсатор был хороший. А компания такая вовсю есть.
3 часа назад, BAA сказал:
Специально вопросом не задавался, а так столкнулся в первый раз.
В 22.10.2025 в 19:06, Meshochnik сказал:
Было дело, со многими сравнивал, как разделительный MKP разных серий не зашли, мутноваты
KZK лучше, а вот из KZK черная и синяя линия  лучше по мне чер оранжевые , да и по лучше многих более дорогих забугорных собратьев
KZK Black Line - металлизированный полиарилат.
KZK Blue Line - металлизированный полифениленсульфид.
KZK Orange Line - фольговые, полипропилен.
KZK White Line - металлизированный полипропилен.
В советских конденсаторах использовался не чистый дифенил, а его хлорированные производные — полихлорированные дифенилы (ПХБ), известные под торговыми названиями совол (пентахлордифенил) и совтол (смесь совола с трихлорбензолом).
Эти вещества применялись в качестве жидкого диэлектрика в следующих типах конденсаторов:
          Косинусные (силовые) конденсаторы: Предназначены для повышения коэффициента мощности в промышленных электросетях. Это массивные герметичные металлические баки (маркировки серии КС, например, КС-0,38, КС-0,66, КС-1,05).
          Конденсаторы для люминесцентных ламп: Малогабаритные цилиндрические или прямоугольные конденсаторы, стоявшие в пускорегулирующих аппаратах (ПРА) старых светильников (серии ЛС, ЛСМ, ЛСЕ).
          Специальные высоковольтные конденсаторы: Использовались в мощных радиопередающих устройствах и электрофизических установках (серии ИС, ФС).
Важно: ПХБ крайне токсичны (относятся к стойким органическим загрязнителям) и при повреждении корпуса конденсатора представляют серьезную опасность для здоровья и окружающей среды.
Как проверить конкретную маркировку на содержание токсинов?
Проверка на содержание ПХБ (совола/совтола) в советской технике проводится по буквенно-цифровому коду серии на корпусе. Поскольку в СССР не было единого знака токсичности для таких деталей, ориентироваться нужно на конкретные типы диэлектриков.
1. Основные опасные серии
Если на корпусе указаны следующие буквы, конденсатор с высокой вероятностью содержит ПХБ:
          КС, КСП, КЭС: Крупногабаритные косинусные конденсаторы (обычно в серых металлических баках).
          ЛС, ЛСМ, ЛСЕ, ЛС П: Используются в старых светильниках с люминесцентными лампами. Буква «С» часто расшифровывалась как «совтоловый».
          ИС, ФС: Специальные импульсные или фильтровые высоковольтные модели.
          ГСТ: Герметизированные совтоловые трансформаторы (часто путают с конденсаторами из-за схожего вида).
2. Косвенные признаки по маркировке
В технической документации или на шильдиках оборудования наличие ПХБ может обозначаться сокращениями жидкостей:
          С — Совол (пентахлордифенил).
          СТ — Совтол (смесь совола с трихлорбензолом).
          Гексол — еще один вариант хлорированного диэлектрика.
3. Как отличить от «безопасных»?
Многие советские конденсаторы похожи внешне, но заправлены маслом или имеют сухой диэлектрик:
          МБГЧ, МБГО, МБГП: Буква «М» означает «металлобумажный», они заправлены вазелином или техническим маслом и считаются безопасными.
          К50-..., К52-..., К53-...: Электролитические и танталовые конденсаторы. Они не содержат ПХБ, хотя могут содержать другие кислоты.
Меры предосторожности: Если корпус конденсатора серии ЛС или КС влажный, имеет масляные подтеки или резкий химический запах — ни в коем случае не трогайте его голыми руками. ПХБ не испаряются, но легко проникают через кожу и накапливаются в организме.
КБГ-МН — это безопасный тип конденсатора. Расшифровывается как: Конденсатор Бумажный Герметизированный, Металлический корпус, Настенный (крепление за ушки).
Вот почему вам не стоит беспокоиться о дифениле в данном случае:
Наполнитель: В серии КБГ-МН в качестве диэлектрика использовалась конденсаторная бумага, пропитанная конденсаторным маслом (очищенным минеральным маслом) или твердым парафином. Токсичных ПХБ (совола/совтола) в них нет [1, 2].
Назначение: Это стандартные «рабочие лошадки» советской радиотехники 1950–1970-х годов. Они применялись в фильтрах питания и звуковых цепях, где использование дорогого и опасного совтола было технически неоправданным.
Конструкция: Даже если он потечет от старости, внутри находится обычное масло, которое по составу ближе к вазелину, чем к опасным ядам.
Вердикт: Конденсатор КБГ-МН не содержит ПХБ и не представляет химической угрозы. Однако из-за возраста они часто имеют «утечку» электрического тока, поэтому перед использованием в схемах их стоит проверить прибором.
Источник: ИИ
23 минуты назад, Timvlv сказал:
Н расшифровывается как Нормальный,  в отличии от таких же, но с буквой П в конце - Плоский.
Про "Настенный" (крепление ха ушки)" это забавно конечно. У КБГ-МН вроде ушек нет (я не помню с ушками).
Это определение от ИИ, я просто процитировал.
По тексту в ГОСТ тоже не понятно, чем КБГ-МП отличается от КБГ-МН (прямоугольный от "нормального")?
В 30.01.2026 в 10:02, Кружка сказал:
А с этим что?
21 час назад, grat сказал:
А с этим что?
120 кгц . Вполне нормально .  Мерять надо на 100 гц , упадет , если исправный , до 0,01 +- .   Если синтетич. диэлектрик , то менее D =0,01
Вопрос к знатокам, как вот такие конденсаторы, если применить в ламповом усилителе?
2 часа назад, tord сказал:
Мои любимые. Хорошие, даже в фильтрах АС на планаре.
Такой вопрос, кто юзал мкв после кенотрона, стоит их брать или овчина выделки не стоит .
В 30.01.2026 в 16:36, Кружка сказал:
Брюс Эдгар, в Sound Practice печатался
    • Ну понял . в принципе еслив  чо резистор можно и потом на пробу прикурить .
    • C отводом на середину. У ней то 2,5В накал. Я сразу подумал что 4В.
    • Всегда прямил накал от ГМ70 , до 300В . Даже у косвенно накальных , в корректорах например. Сейчас на стапеле на #45 . отсюда вопрос -сделать обмотку накала с отводом от середины , либо поставить резистор ППБ например с регулятором на массу ?
    • Ужас какой. Мне вспоминается знаменитая апелляция к слепым тестам. Всегда, когда заходит спор лампы vs камень - кричат, что в слепых тестах никто ничего не угадает. При достаточной точности у усилителей объективно измеряемых параметров. Это интересно. Но! Если говорить о споре MP3 vs FLAC, то (сюрприз-сюрприз), большинство испытателей не могут стабильно и достоверно отличить именно MP3 с высоким битрейтом (320 кбит/с) от FLAC (настоящего!!!). Точность угадывания в таких условиях обычно составляет около 50%, что соответствует случайному выбору. Намного больше зависит от мастеринга. Это так, просто занимательно. А тут автор темы решил что-то улучшать. Ну и вообще любители покупать фляк завсегда найдутся. Какой уважающий себя слушатель станет слушать пластинку, которой 100 лет в обед? Тут надо бы (козьей ножкой) что-то такое футуристическое, напрямую в мозг по последним технологиям тогда уж.
    • Заказал клей Titebond II Premium 5004,   две бутылочки по 473 мл.  7 июля привезут. Правда опыта с ним наклейки шпона у меня нет совсем, боюсь как б не накосячить, раньше клеил шпон на ПВА-столяр.
    • Откажутся - по другой причине. Почему не взлетело цифровое радио? Потому что это смесь ужа с ежом, совершенно никому не нужная, ибо всему свое место. Но это удешевление, оптимизация. Короче - "эффективный менеджмент". С той же целью, с которой вводится 5Г, трансфер на "зелёную энергетику" - чтобы превращать Демос в Охлос. Закулисная политика теневого правительства.
    • Пару месяцев назад закончил вот такой усилитель... Два каскада, драйвер 5687 работает на межкаскадник 107 Хасимото ,выходной пентод  EL51 в триодном включении , выходники от Аудиоальт на железе М4...как то так... Думаю чем выходники накрыть...
    • А может начать с того, что, чтобы послушать нормально музыку - никуда ехать не надо. Надо иметь хороший источник сигнала. И чем люксовее, тем лучше. За 100500, куда же без этого. Причём тут таки радио? У него, у радио то, другая культура, в первую очередь. Ну откуда и все радиобудильники и пр.   (надо пожить в омерике, например, что ли )
    • А в чём сакральность? Что прямо изменится? Что сейчас сдерживает, а станет хорошо вдруг?
    • фрязино 6н6п 2шт. все выбыли , последние , больше нет , и минус 4шт.6н6п фотон !!! ЛОТ ЛАМП 6Н9С МЭЛЗ 10шт. отдам за 15 т.р. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// добавим еще немного модифицированных  6н6п  6н6п-и 1968г. 6шт. - 800р.шт. 6н6п-ир 1972г 4шт.  и  6н6п-ир 1991г. - 2500р.шт.
    • Спасибо, тогда обратно в коробку, кстати Рифа МР 4мкфх630в.  почти в два раза длиннее (диаметр тот же), правда Рифа, булькающая (маслонаполненная)...
    • An MPJ capacitor is a type of metallized polypropylene film capacitor
    • Вот именно что лучше. Я жертвовал при UX210 с её 7,5В.
    • При постоянке использую ориентир 1 мВ при макетировании. Затем уже на слух идет подбор обычно емкостей конденсаторов БП накала. Иногда, убрав емкости получается 5-7 мВ, фон слышно у колонки, но не слышно в месте прослушивания, при этом звук на слух лучше и можно пожертвовать немного целевым параметром.
    • Если на расстоянии 20-30см. фона не слышно, то это очень хороший результат. У Вас ведь так при 5мВ, конечно было бы лучше меньше 1мВ, но я вот смысла в этом не вижу.
      110.6k
