Конденсаторы и звук
Open Club · 18 members
Это со старого АПа: https://audioportal.club/threads/kompensacija-fona-prjamonakalov.41084/ -
Вопрос по картинкам 1, 2, 3: - напряжения на осциллограммах 25,6мВ, 3,0мВ и 7мВ - это двойная амплитуда, амплитуда или действующее значение? Измерено на резисторе R3? Как их можно соотнести со значениями, измеренными на эквиваленте нагрузки, подключенными к вторичной обмотке вых. тр-ра (8Ом)? Это лампы 6С4С?
Всегда есть альтернатива. https://newaudioportal.com/topic/13876-для-дачи-нужен-стабилизатор-напряжения/#comment-196943 Назначение основных компонентов изделия: • входной и выходной фильтры обеспечивают защиту нагрузки и сети от помех; • преобразователь, состоящий из выпрямителя и инвертора, производит двойное преобразова- ние поступающего из сети напряжения и обеспечивает питание нагрузки стабилизированным выходным напряжением синусоидальной формы. В состав выпрямителя входит корректор коэф- фициента мощности, который обеспечивает отсутствие искажений входной сети при нелинейной нагрузке; https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1783789906&tld=ru&lang=ru&name=150422_shtil_5000_20000_user_manual_web.pdf&text=штиль инстаб 8000 инструкция&url=https%3A%2F%2Fshtyl-td.ru%2Ffiles%2F2019%2F01%2F150422_shtil_5000_20000_user_manual_web.pdf&lr=179854&mime=pdf&l10n=ru&sign=802455285f38f574c0ea5fcba986fa03&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1783789906%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D150422_shtil_5000_20000_user_manual_web.pdf%26text%3D%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%2B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%2B8000%2B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fshtyl-td.ru%2Ffiles%2F2019%2F01%2F150422_shtil_5000_20000_user_manual_web.pdf%26lr%3D179854%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D802455285f38f574c0ea5fcba986fa03%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Я делал SE на D3a и 300В для незабвенного Жени Мукина, 300 тку питал переменкой, посколькузнал, что чуйка в его рабочих ас 88дБ. Это был рабочий макет, и я ему рекомендовал в будущем таки сделать накал постоянкой. У себя прослушивал оба варианта, по общему впечатлению одинаково, ну кроме небольшого фона. Теперь , когда вся сеть со срезанными верхушками- только постоянка, альтернативы нет.
Да я в шутку. Твой авторитет по вопросам аудио у меня не вызывает сомнения, все консультации в ЛС всегда дают лишь положительный результат и многие вопросы находят объяснение в твоих раскрытых ответах, все бы так умели - цены форуму не было бы..... Просто тема такая, споры одни, на пустом месте.
Все мы в чём-то любители, любим это дело. Я вот лампы в ВУЗе не проходил, да КИПиА - это не про УНЧ. -
Ребята, может быть сможете подсказать, какие установки следует применить на программе, которой я пишу (Audacity) при подключении USB-проигрывателя "Lenco"- Сигнал на программу не поступает. При записи с "Revolver" (кабельное подключение) сигнал нормально приходит.
Какая там чуйка у КИНАПа, не смеши. Особенно у древних. И с басом у него тоже настолько никак, что видные акустики распустили слух, что там специальными средствами "вырезали" 50Гц. Если мы про 4А28 или 4А32. Впрочем, спорить не хочу, каждый выбирает то, что ему по нраву. Кстати, сам АМЛ рассказывал, что его как-то упрекнули в фоне. Вроде это был какой-то ламповый прямонакальный. Но, думаю, от фона он точно потом избавился. В любом случае, гордиться фонящим устройством - несолидно, это как прийти на свидание в грязных ботинках, до ума может потом просто не дойти. -
Зимний проект китайского клона Naim 322 обрёл свой корпус и поставлен на прослушку: После лампы показался его звук слегка резким, но это быстро ушло на задний план - музыкальность пересилила!))...
Total Topics10.3k
Total Posts111k
