47 members have voted
      3
      31
      13
1 час назад, Ollleg сказал:
Относительно построения по ВАХам, представленным Валерием.
ВАХи из справочника Бройде дадут иную картинку и всё штатно укладывается по ним.
Для разных режимов используется разная нагрузка и в тех условиях, где нагрузка будет 7-8кило, 3 кило никак не поставить, превышение рас.мощности на аноде будет обеспечено, как и наибольшие искажения..
Именно про это речь, а не про то, в каком режиме использовать лампу - в штатном или ином.
Это уже личное дело каждого. Для меня 290-320в на аноде самое то, с твз с высоким кпд мне именно такой режим нравится и в штатный "меня не загнать", у других иное мнение и свой опыт - всё это имеет право на жизнь.
Да меня после РР на г807 в триоде, с анодным в 420 вольт, а после него -  и РР на 2а3/6с4с, с анодным 275 в - вообще в SE  "не загнать"....:smile-31:
SE имеются в хозяйстве, но лишь в составе коллекционных радив... Дык, и в тех не в каждом подряд, однако.
  • Cool (+1) 1
Если юзать дваатриподобные с 8к, непонятно зачем их вообще юзать.
6п3с даст тоже самое и даже лучше. Даром и без танцев с накалом.
Как писали отцы-основатели АП - взяв 2 шт 6п3с в триоде, мы получили 40 Вт на аноде и 750 ом внутреннего, чем не 300В? :smile-03:
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
Ну так хорошая новая тема может быть.
Почему бы и нет, а?
Только что, Ollleg сказал:
Почему бы и нет, а?
А разве не было уже? Честно, не помню. Есть ощущение что была. Возможно, путаю
12 минут назад, Xрюн222 сказал:
Помню был на выставке очередного хиенда, не помню где, но там кто то кому то показывал экспериментальные 6С3С - это шестьпэтрёшки в которой оставили одну сетку, остальное не устанавливали, но видимо не взлетело.
Только что, Xрюн222 сказал:
Тоже не помню, возможно затерялось где-то в какой-нибудь общей теме?
Но как здесь выше уже писалось:
"Повторение мать учения":smile-03:
- почему бы и не повторить отдельной темой?
4 часа назад, Ollleg сказал:
При этом 8к при 360в и 42ма явно "красивее и мощнее" , чем штатные 3к при 250в на аноде и 60 ма.....
Справа будет не 700, а 600в. так что мощность малость поменьше но да.  Всё равно больше чем с 250в и 3 Ком.
Дорисую малость ВАХ.
П.С. У Бройде не вся ВАХ а только кусок, примерно половина. И я не думаю что у Цыкина неправильная ВАХ, только "для примера". Снята с другой лампы может быть? В принципе вполне укладывается в естественный разброс.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Помню эти истории, где то лежит аналогичная, "белкановская" Ел34 без 2й сетки...  Взлететь не могло, увы, даже в принципе. В силу непонимания  основ экспериментаторами...
3 часа назад, Ollleg сказал:
Но тогда Ra будет оптимальное другое. 6...7 кОм.
Шесть кил смотрится очень даже подходяще.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
   Категорически поддерживаю! У меня, правда, сей "переворот" случился после РР на 6П3С в триоде. А схемку можно посмотреть вашего РР на 6С4С, а то вот всё собираюсь, собираюсь...
20 минут назад, ТимВал сказал:
4.5-5 К, если точнее.
Ну это же естественно! Для разных режимов рабочей точки анода соответствуют свои наиболее благоприятные нагрузки Ra .
 А если внимательно почитать темы, в штатном режиме предпочитают совсем не 2.5к и не 3к .....
Ещё раз, не открыть второй раз Америку - она давно открыта и изучена вдоль и поперёк. Так и с 6С4С.
3 минуты назад, RSD сказал:
Ну, по сути, 6п3с в триоде и г807 в триоде - одно и то же, с точностью до косметических нюансов.... "расширение поля допусков позволило заводу выпускать не только хорошие лампы, но также и плохие" (С) - про 6п3с :smile-29:
  • Cool (+1) 1
6 минут назад, Ollleg сказал:
Но карту побережья всегда можно уточнить, :er:
7 минут назад, Ollleg сказал:
Если бы эта информация была собрана в одном месте, систематизирована и оптимальна для ознакомления, я бы согласился. Но перебирать горы пустой болтовни ради крупицы знаний, нет никакого смысла.
Только что, ТимВал сказал:
Как и пережёвывать и доказывать по 100 раз одно и тоже....
Обычно форум и создаётся для того, что бы его читали. В противном случае ищем чисто научную литературу и пытаемся там найти всё в одном месте, без "лишних слов".
7 часов назад, Stan Marsh сказал:
Мгновенные заходы за мощностную параболу - не в счёт, а выбор анодного напряжения и нагрузки - это да, как кому хочется.
Байки, что увеличение Ra приводит к появлению страшных седьмых и девятых гармошек, остаются просто байками. Не знаю, какую астролябию надо иметь для подтверждения.
Так об этом и классики писали, а современники оспаривают.
7 минут назад, Sergio сказал:
Не оспаривают, а пытаются найти "бреши" у отцов-основателей и их восполнить "по новому о старом" в свете изучения того, что давно пройдено и обсосано другими по 100 раз....:smile-03:
Примерно так:
"""Пять научных ошибок Эйнштейна
И на Энштейна бывает проруха!"""
8 минут назад, Sergio сказал:
Я на 2С4С и ее сестрах сделал штук пять усей, ТВЗ ставил от 9 до 10К при Ua-k=320В, Ia=55ma, ниже не приемлю, и все довольны, предпочтения у всех разные.
Собрал усилитель (6С4С, 6Н9С) на трансформаторах 8К\8ом. Еа=305в. Ia-47ma. Замер при мощности близкой к максимальной.
На выходе примерно 2,2...2,4 ватта.
Для такого анодного нагрузка явно не оптимальная. 7 кОм думаю было бы в самый раз. А то и 6 К...
Явно видна компенсация второй гармоники "драйвером". В "одиночку" у 6С4С вторая гармоника торчала бы децибел на 20 выше.
1 минуту назад, Юрий_Б сказал:
Так и я ж за такое решение.
26 минут назад, Ollleg сказал:
Да не ищу я никаких "брешей", с чего вы взяли. Ищу решения и рад что мне помогли. Отцы основатели все свои наработки засовали под спуд и только хитро улыбаются. Но не все!:er:
17 минут назад, ТимВал сказал:
Какой, интересно, вклад в гармоники непосредственно драйвера?
12 минут назад, ТимВал сказал:
Зачем для такого режима Ra 8 к, когда на вскидку и 5 кило будет вполне приемлемо?
И что значит "не оптимальный" ? По каким критериям? Вых. мощности или искажениям?
Валерий, у меня ощущение, что мы начинаем онанизмом заниматься... Для совсем новичков вопрос нормальный, но для  радиолюбителя средней "руки" ....
И не нужно симуляторов, Стройте график по ВАХам и его прикладывайте к вопросу, если уж так хочется.....Наглядно и понятно.
Да именно так. Мощности можно побольше и искажения ограничить 1% -ом.  Как раз 6...7 ком. думаю это и обеспечит, с учетом компенсации конечно.
5 Ком наверное будет уже 2..3% КНИ. Не годится.
Нагрузочная по ВАХ не даст полной картины по искажениям. Нет "компенсации" и первого каскада. Настраиваю усилитель уже после полной сборки и КНИ удаётся сильно снизить только подбором режимов.
4 минуты назад, ТимВал сказал:
Уверяю, все решения и ответы давно есть на НАПе, обсуждалось не раз и прикладывались даже пояснения с архива старого АП.
Всё есть! Все ответы!
    • Да, вполне. Но тут лампа в триоде, можно и чистый триод 6С1П поставить.
    • Роман, у тебя просто Система не винтажная, неприличная, на такой разве можно услышать разницу?
    • Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
    • Вот чем я восхищаюсь Вами, Александр - Вы готовы спорить по любому вопросу и самый важный аргумент - Я же слышу!!!! Всё. аут. Если мертвец когда то что то не согласное с Вами написал, Вы и его переспорите, несмотря на то, что последний ничего отвечать не будет.  Но переспорить, не значит быть правым. Не тот прав, кто глотку громче всех рвёт, а тот, кто в сторонке стоит и посмеивается - он мудр, потому только советы даёт, когда его просят, но ни с кем не спорит - жизнь не для того ему дана.... Ну а нас всех прямо распирает от знаний, мы прислушиваться не привыкли, сказал так! Значит никак не иначе! Одним словом, дом престарелых джентльменов, застрявших навсегда в 90х, днях своей относительной "молодости".... Разве что с сиделкой спорить не будем, та всё же пилюли по расписанию  выдаёт.   Жизнь вообще гавно, цифровая тем более .
    • Лучше её применить. Военка! Стоит копейки.  Можно заменить 6Ж1П, тоже стоит копейки, но лампа интересная.  Можно так же попробовать 6Н7С, с теми же номиналами резисторов что указаны в схеме, включение одного анода, второй анод на землю
    • Спасибо, спасибо, спасибо...уже что-то.   Какой же  близкий аналог 12ж 1 л ?
    • Схема от МАИ  С фундаментом ☺️
    • К вопросу об оцифровках. Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез,  сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая. Как же надо было испоганить  и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня,  хуже любительского винил рипа на дегманском  микросхемном корректоре и компе обычном :(( Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и  хуже оригинала с аналога.
    • Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"?  На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа  шп на подмагничивании и источник приличный  сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда,  я лично  не припомню.
    • Дополнительно запросил у производителя возможность изготовления таких же корпусов но из углеродистой стали в порошковой краске. Жду стоимость... Если кому такие нужны будут... Руку вверх... ⏫
    • По информации от производителя, завтра комплекты корпусов должны быть готовы... Далее отправка точечно каждому...
    • Докину оцифровку битлов , диск минт, личная коллекция, личная оцифровка - хитро был оцифрован в своё время , корректор штатный из люксмана.  https://disk.yandex.ru/d/nZrukRHkjoSgRw
    • Ну до прожига мы ещё не дошли.... Проповедовалось, (Сова) что сграбленный рип будет всегда хуже оригинала звучать. 2. (Лаптев С.) Для "грабежа" не нужны разные программы, винда с встроенной картой при помощи реалтека справится сама, не хуже разных программ. 3. ОБЩЕЕ мнение обоих - рип с сд звучать всегда будет хуже оригинала, а оцифрованный винил - что там вообще можно услышать.... На мой взгляд, это неизлечимо вообще. Никак. Даже если усадить за один стол и поставить рип оцифровки, делая вид, что опускаешь иглу на винил, как только заиграет сразу начнутся возгласы - "Ну слышишь, это же совсем другое дело!".... несмотря на то, что пять минут назад этот же рип ставил официально, ти па, вот, играет оцифровка ---- " Ну и гавно, ваша заливная рыба!"  Здесь уже аргументы и доводы не работают, здесь уже ничем стену не пробить. Монолит! На атомный взрыв рассчитан! Самообман, в который искренне сами верят и несут всем остальным, как знамя Христа (Иерусалимский крест) в крестовых походах - кто против, тех на костёр!
    • Рассмотрю покупку 2 шт. EF55.
      112.7k
