40 минут назад, юрий робертович сказал:
Ууу, если для аудио, хватать надо. Я обойдусь и ПОС-40
Для аудио, именно, ёлочные гирлянды лечить есть пос 60 из ларька, а радиво на п13, это в детстве.
У меня вопрос по флюсам:
1. Давно-давно я в гостях чинил что то, пользовался флюсом "Ленинград". Он был там в граненом стакане, на вид как вазелин. Очень понравился. Хотел бы иметь, но что это за флюс точных данных нет.
2. В те же времена, был флюс, который был похож на хоз. мыло. Достаточно распространенный. У меня был маленький кусочек, но потерялся.  На вкус - кажется активный, но в тоже время я видел кросс, который был спаян очень давно и в нем следов коррозии не было.  Что же это было?
Можно ли это все сейчас купить?
У Кардаса флюс похож по описаниям, пользуюсь, расход очень небольшой.
 https://www.audiomania.ru/flyus/cardas/cardas_rosin_flux_2_oz.html
Гелированых флюсов на основе канифоли - вагон и маленькая тележка. Удобны для SMD. ЛТИ-120 есть Ленинградский.
Флюс флюсу конечно разница зависящая от производителя, хотя на нем напишут не активный. Детальки паять еще как то промыть можно а вот провода флюсом категарически не советую. Провод засасысавает под изоляцию флюс и через месяц-два приходит кирдык. Проверяется легко на тонком МГТФ.
5 часов назад, BAA сказал:
ЛТИ120 жёстко активный, с хлоридами.
Смола сосны содержит скипидар, который высокотоксичен и может привести к летальному исходу, отмечены случаи смерти детей от дозы менее 15 мл скипидара (перорально).:hang3:
1 minute ago, Сергей Б said:
Иногда (или всегда) реклама бодается с физикой и химией. Как нейтральный флюс может удалять окислы и жировые загрязнения ?
Например там кислоты, жирные, типа стеариновой. Пока не нагреешь ничего и не реагирует
Это понятно, но сколько припоев со стеариновой кислотой, и сколько с хлористым цинком, солянокислым анилином, ацетилом и прочими гадостями.
Есть паста, может даже филдеровская, точно не на спирту, с канифолью. От ФСК отличается удобством нанесения.
В 31.10.2023 в 16:28, Сергей Б сказал:
Есть банка с расплавленными стеариновыми свечами, не решусь проваривать выходные, может быть там кислоты нет?
Мой кот после прочтения последних страниц темы посмотрел на меня с укоризной и спросил:
-Это точно именно мне делать нечего?
Не выйдет. xumuk.ru
Стеарин (франц. stearine, от греч. stear — жир, сало), техническая стеариновая кислота, смесь высших жирных карбоновых кислот (главным образом стеариновой и пальмитиновой). Стеарин — полупрозрачная масса белого или желтоватого цвета, жирная на ощупь, tпл 53—65 °С (в зависимости от сорта), плотность 0,92 г/см3 (20 °С). Получают дистилляцией гидролизатов животных жиров (с последующей кристаллизацией и отжимом) или гидрированием ненасыщенных кислот растительных масел. Стеарин используют в производстве свечей (обычно в смеси с парафином); о других областях применения см. в ст. Стеариновая кислота.
38 минут назад, Stan Marsh сказал:
Тут не темы, а всего форума. 90% мусора натащили. Собственно как всегда и везде.
Никогда ничего не применял, только канифоль.
И вся военка на ней.
  Ну а сейчас что греха таить...все применяем китайский активный, но только для ремонта ТВ...
Паять легче.:smile-59:
Спирт и кисточка обязательны.
1 час назад, Сергей Б сказал:
На мой личный взгляд (не как админа) не столь уж много "мусора", да и форум предполагает и просто общение, за которым многие и приходят. Все мы прежде всего люди, нуждающиеся в своём социуме и готовые поболтать на общие темы, а как без этого? Оставь 10% и читать всё будет ооочень скучно, ещё труднее будет отвечать исключительно по существу вопросов без эмоциональных составляющих, хотя многим приходящим читать нас нужна именно голая конкретика, а не дополнительная "нагрузка" в виде отступлений в сторону...
Балансируем как можем.:er:
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
