Recently Browsing 1 member
Территория чатем.
Open Club · 17 members
Open Club · 28 members
Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Радиолюбитель
Open Club · 52 members
Soberi.pro
Как я понимаю, просто лампа вверх тормашками. Высокое получается внутри корпуса.
Если-б Уильяма Рентгенова бы не было... Кстати, совсем недавно от молний рентген или гамму таки померяли. Вот. А так, конечно, крайне неприятно. Там уже сантиметры свница наклевываются, как стекло в цветном кинескопе.
Кому как... Кому 350 кВ обычное дело - наверное, и 3, и 5 - семечки Т.е. , если я правильно понял - выходник между анодом и землей включен, а на катод минусовые кВ? С т.з. безопасности пользователя это, наверное, действительно лучше.
По-хорошему - нельзя. Клетка Фарадеева и поликарбонат от осколков вакуума. В живую не лазить. Прицепил и включаешь, желательно (положено) не один. И так далее и тому подобное. Левую лапу в задний карман - каждый раз жалел, что не. Приборы, если под потенциалом - тоже в клетку, за щит.
3 Кв не так страшны, я обычно монтирую ГУ 48 анодом вниз, сверху торчит катод.
Дмитрий, привет! Один раз получались моноблоки РР на 2хГУ72 каждый (уточняю - мы про "лимонку в банке", верно? А не старинную, похожую на ГМ70), лампы в триоде, анодное порядка 500 вольт, "честные" ватт эдак под 35...40. Получилось, после нескольких итераций, весьма неплохо. Важно! Более 85-90 ватт на аноде - НЕ рассеивать! А лучше не больше 80. Что еще? Склонны к генерации на ВЧ при непринятии мер.
Почитал... Назрел вопрос(может не совсем по теме) : На ГУ-72 хоть у кого-то что нибудь достойное получалось или она вообще не стоит возни?
Тут просто вопрос - в чем "прикол" данного усилителя и каковы мотивы проекта (они в данном случае указаны в описании выше). Я, скажем, во всякие клистроны-магнетроны-амплидины уже раньше наигрался, а кому-то 3-5-15-35 кВ как раз "по приколу"... Осталась, правда, как арт-объект, красивая деревянная древняя "катушка Румкорфа", дающая красивую искру сантиметров до 15. :)
Микроволновка в железном ящике .Я их не ремонтировал , там конд стоит на 1Кв по моему . кстати всегда интересовало , в звук их как? Посмотрите что там на столе макетируется ? Пинцет упадет или еще чего- будет большой бада бум.
Микроволновку выкинули? Там около 4 кВ. Постоянки. Такие вот дела. А так, конечно, надо сказать, что даже пробовать не надо, без соответственного допуска... ибо сметрельно, как и все остальное с напряжением выше 40...50 В. Все всё делают на свой страх и риск!
Хорошая тема Мне правда пока рано говорить, как будет себя вести транс с ГМ-70, но уже сейчас ясно, нужен новый МКТ с глубоким погружением, что будет, что будет)))
Я бы замандражировал 3Кв дома держать . Электробезопасность . Это "моментом в море"Я 1Кв измеряю одной рукой ,вторую , левую за спину .Я как то получил бодрящий удар в 500в . бздю сейчас .
Нет свободного выходного тр-ра (согласующего от КИНАП)?
Минимально возможный зазор и намотка 1-2 слоя?
Total Topics8.8k
Total Posts97.4k
