10 часов назад, BAA сказал:
Серебро с серой (которая в воздухе) реагирует со всеми вытекающими.
Ни разу не видел окисленный МС.
Применялось и чистое серебро d 1мм (для соединения термопар? Да и провод был, надо справочники глянуть).
40 минут назад, Agats сказал:
проблема большая у нас с тобой Сергей, что в деревне надо работать и пахать. То травку подстричь, то листики убрать, то подчинить что то, то промокло, то отвалилось, или подкрасить :)  . Очень отбирает время а жизнь эта одна. :)
Спойлер
офф: Это называется - разнообразие в жизни! ))) Руки работают - мозг отдыхает, мозг работает - руки на передышке.
33 минуты назад, Normann сказал:
  Скрыть контент
я слишком ленивый :)
Ag2S constitutes the tarnish that forms over time on silverware and other silver objects
Оксид, в отличии от сульфида, просто так не получить.
MC слегка упакован в термоусаженный монолитный фторопласт. Как и другие авиа провода в нем практически нет воздуха, равно как и доступа к нему - провода попроще в термоусаженном иррадиированном полиэтилене.
А вот термостойкий РК50 с изоляцией из фторопластовых лент видел, вполне себе коричневый, на концах.
9 hours ago, Сергей Ал. said:
освободить от околонаучных споров
А от эзотерических?
давайте либо трусы надевайте либо крест снимайте
3 часа назад, борис сказал:
Мифы про серебряный Советский провод действительно ходят.
24 минуты назад, Кружка сказал:
Именно мифы, ибо в природе серебряного провода не было. А если нужна серебряная катанка, можно обратиться к кубачинским мастерам, это в прекрасном Дагестане. И кстати, серебро - это лучший металл для звука.
Сдаётся мне, процесс изготовления не так прост. Плавить и тянуть в какой среде? На воздухе? Не думаю, что это хороший вариант в случае чистого материала.
С тем, что плавить проще: банковское серебро в слитках доступно в любых разумных количествах.
МГСТФ встречался?
МГСТФ - то же, что МГТФ, с жилой из серебряных проволок;
(изделия кабельные том 4, стр 82).
Были и другие.
1 час назад, Zampotech сказал:
Серебрянная проволка получается сначала прокатыванием через вальцы с последовательно уменьшающим радиусом закругления ручьев валков, потом протягиванием через фильеры с уменьшающимся диаметром отвертий.
Таким образом можно изготовить отрезки проволоки не большой длины. Да и то, явно не из слитков/монет. Как минимум нужны прутки, которые изначально всё равно лить.
2 часа назад, Карабасс сказал:
А марку авиа провода не подскажите, что то не припомню название?
Посеребренный, тот, который ЮАМ применял в межблочниках- БИФ
8 минут назад, Zampotech сказал:
серебро легко плавится
Это всё воздух, примеси.
Вся кабельная продукция различных производителей - нюансы сырья, процесса изготовления, плетения и изоляции.
ИМХО, заказать у ювелира, это из области, как заказать ТВЗ у человека, который всю жизнь только и делал, что перематывал электродвигатели.
22 минуты назад, Кружка сказал:
Да лить, но провод во время утончения обжигается много раз, не так страшен кислород, как его малюют.
17 минут назад, Agats сказал:
Уже и кислород не страшен ?
35 минут назад, Zampotech сказал:
Решили катать/волочить жилу самостоятельно?
Мой жизненный опыт говорит: оборудование/инструмент являются очень важной составляющей конечного результата. "Вкладываться в процесс" имеет смысл исключительно при коммерческом производстве. Серебряный провод нынче доступен начиная с единиц $ за метр. Могу поиграться источником, сечением, конфигурацией. Изготавливать самостоятельно - увольте.
Товарищу давали на прослушивание серебряные кабеля Arkana - очень дорого. Первое впечатление очень яркое. Через недельку остыл и вернулся к медным Cardas, как к более сбалансированным для его системы.
54 минуты назад, Кружка сказал:
Перемотка двигателей - нередко значительно более квалифицированная работа, чем намотка ТВЗ, даже очень очень аудиофильских!
Проволоку, как ни странно, в наше время вполне возможно заказать на проволочной фабрике, в т.ч. из серебра, в т.ч.эиалированную каким нибудь "самым правильным" для аудио лаком. Если, скажем, для самого наибескомпромисснейшего проекта в мире.
2 часа назад, DSH сказал:
БИФ
Это борт провода, применяются не только в авиатехнике, я думал чего новое изобрели.
Хороший монтажный провод, сам использую для разводки анодных и накальных цепей. В качестве межблочного он не очень годится.
Не смущает фраза из характеристики "Кабели предназначены для работы при номинальном напряжении до 250 В переменного тока частоты до 5 кГц"
12 часов назад, Zampotech сказал:
Можно отлить, серебро легко плавится самодельной бензин-воздушной горелкой
Отлить можно, но провод вы из неё не получите: серебро будет очень хрупкое. Второе вытянуть достаточно длинный отрезок проволоки в домашних условиях не получится. И третье с передачей звуковых сигналов серебро справляется ничем не хуже чем медь, по крайней мере сколь ощутимую на слух разницу уловить не получится, разница по приборам будет три знака после запятой, мы же знаем, что серебряные провода на частотах 20-20000Гц  работают в области самовнушения и изотерики, а все их приимущество начинается чуть выше 20кГц.
В 07.10.2022 в 19:11, Stan Marsh сказал:
А вред в том, что тёмные люди считают, что серебро, медный браслет, гомеопатия и прочая чушь может быть полезной.
Приличный процент болезней человека имеет психосоматическую природу. Точно также возможно и исцеление - эффект плацебо. Так что, если веришь в лекарство - оно подействует.
1 минуту назад, Den101 сказал:
Примерно так и со шнурками.
    • Я тоже был на той выставке пару дней и слушал Шторм. Не могу сказать, что часами, но полчасика-час в общей сложности потратил, с перерывами. Особенного восторга я не ощутил тогда, но было интересно видеть данное чудо. Внешний вид людей впечатлял, как и тепловыделение. Я тогда как раз на Вестминстерах сидел с Мэнлями, после Магнепанов. Так что сравнивалось очень отчётливо.
    • Такому КП не одна сотня вольт в раскачку нужна, в нормальном триодном включении поменьше.
    • Кто-нибудь может мне объяснить в чём фишка включения рогатой подобным образом? У неё красивые ровные триодные ВАХ. Низкое внутреннее. Так и просится ТВЗ в анод. Понимаю, что раскачка требуется не шуточная, так и повторителю тоже не меньше нужно. Единственное, что напрашивается - выходник проще.
    • Воспоминания 30 летней давности, сам понимаешь... Может тогда более достойного не довелось услышать. Но запомнилось - со мной был старший брат, ст. мастер гарантийной мастерской по "нотам" тогда, плюс имеющий муз.образование, вокалом занимался . Так вот спросив его , ответ был - " Пожалуй это лучшее, что сегодня я услышал на выставке". Это тоже мне запомнилось.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
      10.7k
      114.1k
