И кстати,вот ссылка на "недорогой" блок питания упоминаемый выше по теме:
https://ali.click/v3pbl10
(Недавно были примерно по1000 руб (с бесплатной доставкой)....)
IMHO габариты (и мощность) избыточны для панельки с ЦАПом
Не вопрос. Первая попавшиеся на озоне: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5698561218/?at=1jyl1Umt5EOzXBWDdbsgx73QGRzOJItM&sh=IeEVCDuDmA#section-description
Есть дешевле, есть дороже, есть не на озоне....
Поискал. Есть на Али но там доставка дорогая.
https://aliexpress.ru/item/1005009720046248.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000049946113293&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7539603dnmCnlU
Вот на Озоне чёрный
https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5497437557/?at=1jul1SHnddPbDo9e1kArPje2Di13jgJr&sh=IeEVCDuDmA
Здравствуйте. Мне эта лампа не подошла для 6с4с. У нее хорошее усиление ,но высокое внутреннее сопротивление 66ком,что не есть хорошо для 6с4с. По вч будет спад, анодное задрать по максимуму и не 300вольт это точно.Вольт эдак 500.Из семейства 6ф5,6г7 ,6г2 мне несколько более понравилась 6г7с. Пробовал и импортные аналоги ,в итоге перешел на 6k5gt,но с 6п31с и подобными лампами, при питании первого каскада 400-420вольт.Панелька распаяна универсально для этих ламп 6dq6,6п31,6с4с Лампы можно менять на любые из подобраных из этой серии. У них немного разный звук,но в целом хороши обе,но по своему. Это мой опыт для SE и возможно он может не совпасть с другими.
Стандартный аллюминиевый корпус 73х137мм идеально подходит для плейера из панельки (если блок питания и ЦАП не слишком громоздки).
Есть на маркетплейсах. Не сказать что б дёшево, но не особо дорого.
Спасибо.
Пожалуй, возможно, и без коррекции в обратной связи...
Судя по 6,8 мкФ перед ЭП, току не пожалели, да и 10 мкФ на выходе намекают на относительно низкоомную нагрузку (1-)10 кОм, что также говорит о значительном токе каскадов, т. е. о возможности симметричного перезаряда конденсаторов коррекции.
