35 минут назад, Rezvoy сказал:
Ничто так не отвращает от идеи аккумуляторного питания, как однажды случившееся КЗ.:smile-63:
  Я бы добавил "неминуемое".  :smile-59:
  • Replies 1.3k
И как лодки ходят? Или электровозы? Там сеть постоянная. Да и в усилителе, после выпрямителя тоже "не алё." Да и не про батареки речь, а про их свойства.
4 hours ago, sova said:
Все относиительно.
Вы хоть бы раз, из уважения к собеседникам, хотя бы попробовали на выкладки выкладками отвечать,
а не все дерьмо и только моча жидкая"...
Ибо из ответа вашего не следует ни почему, ни сколько, ни по чем. Никакого вывода сделать нельзя.
Как обмотка не мешает имея в сотни раз большее сопротивление?
И ладно бы ответ был "не знаю". Нет же, Не одни лишь Омы. Абсолютно точно: тут всего два, а там - много.
Извините, что побеспокоил.
2 hours ago, Xрюн222 said:
Кстати, давненько самолёт, красивый, не вспоминали... Который "летает красиво"...
"Хорошо то что хорошо" вам не достаточно?
В защиту идеи от ЮМ - "было не понятно, выключено сетевое питание или включено."
Вполне себе "не слышно".
И про усилитель и предусилитель: что на входе, то и на выходе, отличается амплитудой.
В 11.09.2023 в 20:29, Фломастер сказал:
  Как я уже где то ранее писал, мной ведется работа по созданию удобного в обслуживании, универсального корпуса для лампового усилителя, позволяющего просто и без ущерба для внешнего вида изменять схемотехнику и количество применяемых ламп. Разумеется в определенных рамках. С начала планировалось применение в этом корпусе ламп мощностью 40-50 вт., но впоследствии решил расширить возможности, до применения ГМ70. Это потребовало внести некоторые изменения в конструкцию корпуса; добавлен тепловой экран и отдельный блок питания, сохранив в целом прежние размеры и дизайн. Почему ГМ70?, они у меня есть и надо проверить такое конструктивное решение.
  Делать чемпионский усилитель, я не собираюсь - не потяну, мне достаточно "среднестатистического", который будет соответствовать моим представлениям о конструкции, дизайне и впишется в мою систему. Здесь несколько иной подход, строить макет на "фанерке" - мне не где и не устраивает. В первую очередь, мне нужен соответствующий корпус - "шашечки", в него потом все будет собираться. Работу всегда можно будет прервать и ее длительность внешне не беспокоит.
  О расчете тока и индуктивности говорить на мой взгляд рано, конструкция (корпус) еще не готова... Прежние варианты подобного корпуса, по различным причинам меня не устраивали, делать в них усилители не стал, пустые корпуса были проданы, надеюсь что сейчас доведу дело до конца. На фото (в разное время), развитие конструкции и работа над последним вариантом.
Вот спасибо за наводку на синхронизацию регуляторов громкости.Реанимация старого и забытого "дедовского" верньерного способа от ламповых приемников. Зачетно.
В 14.05.2024 в 13:42, Aleksey_kul сказал:
Чем не устраивает простой выпрямитель на ультрафастах?
Точно, чем проще тем лучше, только не хватает токоограничительного резистора после диодов, ну чтоб поставил ГМку и забыл)))
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Только нужно отнестись к схеме серьёзно.
 Схема может быть до смешного простой и даже все лампы с митьки, никакой экзотики.
58 минут назад, Алекс сказал:
 Добрый день, если можно поподробней.
2 часа назад, Алекс сказал:
Напрасно
Так я ж выводов торчащих не из цоколя не боюсь.....
Не пробовал, но по отзывам даже лучше:
Спойлер
По 5 евро отдавали - не смог устоять :smile-46:
5 минут назад, Кружка сказал:
Это говорит любитель двухкаскадных мощников))) Не напомнишь сколько у неё мю в триоде? У ГМ, та что на видео, усиление 6.8.
1 час назад, Фломастер сказал:
На видео набор ламп: 6п14п, ГМ70, 6д22(2шт) всё с митьки, на круг 1200руб.)))
Так 6,8 для 2_х каскадов по любому мало. Минимум в 2 раза больше нужно.
А так да, правда, трёхкаскадник завис напрочь.
1 минуту назад, Кружка сказал:
ну а с ГК и вообще ни о чём, линейный драйвер к ГМ проблема, а уж к ГК и подавно
Сложно не согласиться. Хотя если подходящий драйвер всё же подобрать, так можно и на выход что-нибудь по интереснее ГМ-70 :smile-03:
2 часа назад, Денис ДС сказал:
6с15п с мю 40 обеспечат 90-100 в действующего
Т.е. 140В амплитуды! Можно спросить при каком анодном и каком смещении?
2 часа назад, Кружка сказал:
Можно, спросите! ?
Посмотреть спектры можно в ветке "Спектры ламп" по адресу ))):
https://newaudioportal.com/topic/3322-спектры-ламп/#comments
Дроссельная нагрузка, я ее очень уважаю.  Схема с гм70 - классическая скрипка со смещение на анодной нагрузке (RL) драйвера.
Режимы:
6ж6с -3 В,  220 В ток 10 ма
6с15а -2,2 В,  200 В , ток 18 ма.
Еще есть 6ж11п и 6с45п
Остальные "маленькие" лампочки не смогут, хоть наши, хоть хваленые забугорные.  Конечно в 3 каскадах  легче реализовать, но это не мой путь.
11 минут назад, Денис ДС сказал:
Даже если до 0 считать 2,2 на мю 40 = 88в амплитуды получается / 1,41 = 62в действующего.
