Open Club · 18 members
У первого ещё как надо надо, да там и не пары а больше. Остальные не SE c трансформатором, совершенно другие усилители.
Может потому, что с подбором «становиться лучше»)). Скажете почему? Или как в кино: «газеты надо читать»(с).
Я питаю от ит и меня этот вопрос не телепает. 1 Гц — его не слышно 🤣🤣🤣
Вот на озоне продают: «OZ-EAES 1 Гц-1 МГц Высокий- для точного генератора сигналов DIY и оболочки Синусоида Треугольник Меандр.» Крути себе частоту, форму и сравнивай)). Осталось там же найти усилитель)).
У художников всё очень относительно , касаемо их проекции на свои картины . Но проводя параллели в аудио, важно точность геометрий и перспектив , выводя за знаменатель авангардистов , типа Пикассо или Михаила Врубеля . Великий Леонардо Да винчи много лет наблюдал за движением живой лошади , прежде чем нарисовал её . Но в аудио всё то же , есть уровень ""каляка маляка "" - загажено этими усилами полавито , есть нормальные дивайсы , где уже не просто клепали , но и слушали , что получилось (в итоге) . Есть , конечно, и ""шедевры "" за много миллионов , где обычно отвечают - дивайса дорогая .., поэтому звучит *автоматом* всегда круто. Врубель
Какой частотой питать? 400Гц, 40кГц, 400кГц или 4МГц? А пофиг - в каждом случае своя "полна жопа огурцов".
Тда7293/4 вполне справятся с 6омной нагрузкой и 6 вт мощности.
Была такая мысль , только сколько городить ген . прецизионный усилитель с обратной связью по амплитуде , опять же бп , с тр. И сглаживателем . по сложности все , как сам усилитель . сделать одно , все потом запустить , думал было уже взяться хотел . но решил не стоит овчинка ... .
Ваши? Первая просто отпад... Но брать нельзя - все время будет хотеться сточить что-то вкусное.
У художников есть такой приём: Дальний план специально делается размытым, как и облака на небе. Это даёт глубину работе даже при близком рассматривании. Акцент (тщательная прописка деталей) обычно делается на определённом объекте на первом плане, даже окружающее его пространство на первом плане прописывается уже не столь тщательно. Этот же приём у фотографов профессионалов (цифровые мыльницы и прочую муть откидываем сразу) , особенно заметно на портретах прошлых лет - акцент всегда на глазах, само лицо может быть малость подразмыто, дальний план ещё больше. Таким образом достигается естественность окружающего мира на плоскости холста или фотобумаги. Как это может работать в музыке, не могу сказать, но если нам нужна музыка живая, а не набор тщательно проработанных мелочёвок на любом плане, наверное да, в музыке есть свои правила тоже - наверняка дирижёрам оркестров и звукооператорам знакомые.
Сразу сказать почему нельзя? Вам тут уже успели ответить. Покупаете на Али или Озоне генератор синуса самый лучший, усилитель, ферритовое кольцо в электронике, потом всё собираете.
Нехорошая мысль. Картинки выложены. Хотя и от нестандартного ЭВП. Анодный ток. 15% p-p пульсаций при ~12 V p-p. На накале. Источник можно нарисовать. Придется делать трансформатор достаточно маленький и специфический. На выходе будет синус, почти. EDIT: Я все про свое, девичье, резонансное. Нерегулируемое. Решение от Станислава даже веселее, можно частоту крутить и амплитуду. Да и транс попроще будет. Хотя у медалей стороны всегда две.
В ранней юности делали регенератор из генератора синусоидальных сигналов и транзисторного усилителя. -
А давайте картину художника (а аудио это же про музыку и искусство и его воспроизведение) через микроскоп смотреть. Так же больше всего увидим или нет? ;( На реальном концерте например скрип ботинок вилончелиста из орекстповой ямы мы не слышим. И не нужно это к музыке не относится и наоборот будет мешать а вот на записях с микрофонов это нередко будет слвшно а если еще выпячно такое, то нет, мне лично такое не помогает, а мешает. И система такая не выше уровнем, а ниже той, что подает так, как на концерте.
Total Posts111.1k
