Межкаскадный трансформатор позволяет приблизить Кус каскада к Мю лампы, качнуть выходную лампу в А2 и сэкономить на анодном вольтаже.
Конечно трансформатор для 53/6А6/ 6N7 - подвиг. Маскимум, что я мотал это для ЕВС33 (15к внутреннего).
7 минут назад, volli сказал:
Я не предполагал использовать 2С4С с максимальным напряжением
И не надо, ее с каждым днем все труднее найти, Uak=320v, Ik=52-53ma самое то.
6 минут назад, юрий робертович сказал:
6г1 с какой поры стала, Олег? Александр Степанович ALSS делал на 6г1, вторую не помню, и 300b еще на старом Апе
Режимы покажите, что значит делал вторую?
С какой поры?  Юрий Робертович, все пояснения есть в теме с графиками, сначала прочитайте полностью, потом задайте вопрос.
Извините меня, но несколько раз пояснять одно и тоже уже скучно.
Если сравнить желаете, предоставьте режим, в котором работала 6Г1, исходя из него и посмотрим, чем он отличается от нашего.
.... Ну право, сколько можно.
26 минут назад, volli сказал:
Я не предполагал использовать 2С4С с максимальным напряжением,
Из Вас клещами приходиться вытягивать информацию.:smile-03:
Нельзя было сразу обозначить всё это?
Название темы само за себя говорит, задача несколько раз упоминалась, но всё как всегда....
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Дальше что? На этом всё?
> > весьма приятное сочетание 6С5 + УО186 + 300В. Те самые 3
> каскада.
Вот еще одно приятное сочетание 6Г1+ГИ3+300В.
Забыли про 6Г1 из списка. Тоже отличная лампа.
Вообще я бы так примерно расставил: 6Г1, 6С5С, 6С2С.
6Ж7 в триоде тоже здОрово играет, очень похожа на металлическую 6С5, тут Хрюн абсолютно прав.
Шалин
Пожалуй, я соглашусь с Лёшей Шалиным. Просто у 6Г1 динамический коэффициент усиления ещё меньше, чем у 6С5С и 6С2С, а это не всегда хорошо. По звучанию, да, просто супер лампы.
Вадим Пузанов
Её просто игнорируют, из за мал.Кус.
Покажите, хоть кто нить сделал на ней?
Пытался донести в ветке 6Г1+6Ф6С, не верят.....
Пронин
Да у неё мю почти как у 6Н8С. 16-ть против 20-ти.
Разница очень невелика.
Я делал макеты на ней и даже с трансом слушал – очень здОрово звучит.
К тому же раскрыв сеточных х-к большой. Драйвером её можно.
Например: 6Г7+6Г2+ транс 3:1+ ГМ70
Шалин
Сёдня попробовал 6г1 драйвером к г-807, до этого 6н7с стояла. Звук!! Очень музыкальный, отлично!
Чапай
Одна маленькая поправка. Точный аналог 6Г1 это 6SR7.
Iosaaris
6 минут назад, Ollleg сказал:
У меня с русским языком всё нормально?
Или я в пустоту пишу?
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде.
___________________________________________
Xрюн222
Участник
Если бы мне надо было бы получить чувствительность 0,5 в с 6с4с, я бы "1-значна!!!" (С) применил бы два триода ( нет, НЕ Бруски!), и получил бы усиление и линейность с запасом, позволяющим полноценно поставить выходную лампу в более "высоковольтный режим" - повышенное анодное/ повышенное смещение.
______________________________________________________________________________________________
6Г1 для нашего режима ( смотри фото выше !)
Если мы пожелаем поставить её в качестве драйвера перед 6с4с с режимом 9.5-10 мА на аноде при 250В анодного и смещении -9В, даже 440В БП мало, что бы получить нечто некривое,
режим со смещением -7.5В и КУ 12 так же ничего хорошего не даёт, при этом для раскачки 6с4с в нашем режиме на сетке 6г1 должно прийти 6.8 В! , при смещении в -7,5в - запаса почти нет и кривые данные на анодных характеристиках нам кричат - убери эту лампу.
В 30.11.2022 в 21:41, Ollleg сказал:
В 30.11.2022 в 18:24, volli сказал:
Ест ли возможность применения здесь  6Г1 - с их не большим коэф. усиления? Вроде бы отзывы о них не плохие.
Возможно в качестве входной ... Для драйверной в нашем режиме явно не годиться.
Для первого каскада: (режим дал Васянин Сергей :
685748825_611.jpg2.thumb.jpg.f6c43af3aa37e0f7d5c95c1f0f1c7424.jpg1021489776_611.thumb.jpg.6634dc77f36afc39a902d40a93b668f0.jpg
3 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
Если нет каких-то идеологических предпочтений, то можно поставить и 6г1, и 6н8с, и 6с8с, и ГИ3 с динамической нагрузкой в виде полевика.
Наверное для нашего варианта интересны все решения, главное помнить заданные темой режимы!
Posted (edited)
Тогда можно поставить обычный полевик с малой входной ёмкостью, типа FQP2N60C, но ему надо будет задавать начальное смещение от отдельной цепи, или поставить depletion полевик, типа DN2540 или IXTP01N100. Оба варианта рабочие и хорошо звучат.
Edited by Васянин Сергей
Дополнение
3 hours ago, Юрий_Б said:
после перенесенного м-инфаркта
Самое главное не заработать второй. Если работа нервная, бросьте, лучше впроголодь, чем недели в стационаре, когда машинка за тебя дышит. Вот после этого будет нельзя, например от больнички отъезжать, даже не очень далеко.
Потенциал чем-то фиксируете, или просто ток подбираете?
Потенциал задаётся обычным делителем, подаётся на затвор через резюк 1мом, исток полевика, через резюк 1 ком подключается к аноду лампы, с анода на затвор кондей (обычный srpp). Начальное смещение выбирается из расчета оптимального напряжения на аноде лампы. Выход с итока. Ток анода задаётся смещением.
14 minutes ago, Васянин Сергей said:
сам через такое
Чё! Выходит технарь - это диагноз ;-)
10 minutes ago, Васянин Сергей said:
Хуже, Судьба блин..
Все равно скажу! Это неправда, русский - это судьба...
В 02.12.2022 в 12:04, Xрюн222 сказал:
Берём прям по картинке раб.точку -6 в, Ua = 185 в. Макс. амплитуда вольт 70-80 нА сторону. Где при этом "огромные искажения"?....
В 02.12.2022 в 12:41, Ollleg сказал:
Сейчас посмотрю ради интереса, но Никита Сергеевич, нам для драйвера с данной лампой МАЛО -6В на сетке!!!
6В Х 12(УСИЛЕНИЕ) = 72В , а у нас на 6С4С на сетке -75В , да ещё хорошо бы запас иметь, -7В минимум ...
Вот 6н8с с её усилением КУ=16 вполне справляется с этой задачей, даже при -6В на сетке при её усилении будет ещё и запас.
6х16=96!
75 делим 16 =4.7В, то есть при 5В на сетке 6н8с лампа 6С4С с её смещением -75В будет раскачена до максимума, чего не сможет сделать 6Г1 с её КУ=12.
Если же применять 6Г1 в качестве первой лампы , тогда нет вопросов.
В 02.12.2022 в 12:54, Xрюн222 сказал:
Ну мало 6в смещения, берём 6,8 в или 7. Триод "тупой", ему 6 или 7 всё равно. И, соотв.,всё равно не видим никаких жутких искажений.
Жуткие или не жуткие - определяем по 5%процентной линейке, если в неё укладываются, значит не жуткие, не укладывается - значит да, ужОс!!! Рак ушей!(С)
Или нет? Есть нюанс, очевидный например из чужой, даже местами недружественной, картинки от ф. Филипс... От 1936 г...Про АВС1 и АД1.
Никита Сергеевич, проверил несколько вариантов с смещением в -6В, в итоге подобрал вариант близкий к предложенному:
На БП 435В
Резистор нагрузки 29.5 К
На сетке -6В
Ток покоя 8.5 мА
Напряжение на аноде 190В
В таком режиме усиление каскада 13.3/1В и ровные полуволны, что даёт нам возможность использовать лампу для раскачки -75В даже с маленьким запасиком 6 х 13 = 78. Впритык, без лишнего запаса , но с ровными характеристиками.
Считал, что у 6г1 усиление максимум 12, в итоге всё же получился вариант с Ку=13.
Забираю свои слова о неприменимости 6Г1 в нашем варианте, был не прав и поторопился с выводами.
Если бы не Ваш напор, так и остался бы при своём ошибочном мнении.
п.с. Что делать с моими ошибочными комментариями? Подчистить или пусть будут? С одной стороны убери их - нить повествования оборвётся, с другой - торопыги, не дочитавшие до конца тему, сделают неверные выводы..
Никита Сергеевич, тема Ваша, Вам и решать.
Мне кажется, не стоит разрывать нить повествования!
Насчёт Ку = 13 я бы несколько меньше оптимизма, с одним экз будет  13,с другим 11, но во всяком случае не менее 10 будет точно! :) Для себя так считаю.
Ну вот, и "реабилитировали" лампочку!:mosking:
Немного не по теме - стоит макет на  6П9 и 6Г1 (у одной 9-ке маловато усиления ). Не нашёл лампы с меньшим усилением чем 6Г1, но и этого многовато. Пока не заморачивался, но нужен режим с усилением 4-5. Никто не занимался подобным вопросом?
21 минуту назад, volli сказал:
Вы огласите источник, какое вых. напряжение?
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Вот в том то и дело, если Ку10, тогда мало, если ку13 - впритык.
Если ставить их одну за другой, тогда не использовать усь на всю громкость, что бы не зайти за рамки сеточного смещения, тогда прокатит. У меня акустика бумажная и чувствительная, мне 1.5 2ВТ выходной мощности за глаза хватит, но если кто то решит "на всю катушку" пробнуть - ждут сюрпризы...
Как по мне, режим лучше оставить именно в -6вольт, дабы он очень ровный, лучше пожертвовать выходом на полную мощность... Около 4 вт ВЫХОДИТ? Ну значит держать ориентир на 3 максимум.
    • Аккорда у меня не было. Были сразу пирлесс, Радиотехника 120, нота 203, маяк 231. Усилитель шурина сделал сам. За полную стоимость купил только ноту, все остальное в уцененке, менее чем за по цены и сам починил. У меня обратная эволюция от транзисторов к лампам. Смена усилителя на другой, с более низкими искажениями конечно заметна, но куда больший эффект был от замены АС, особенно на статики с без трансформаторным усилением.  Привыкать к этому насильно не пришлось, сразу стало понятно, что предыдущая концепция усиления и АС просто тупик. Можно конечно что то улучшать, но это незначительные улучшения. Так, для фона, не более.
    • Что-то в наличии есть?
    • Еще продаются? Что за звери?
      111.3k
