Примерно так и есть. Например , Ригонда 2-тактная, что можно считать как 2 канала SE по питанию, в ней силовой с габ.мощностью вроде как 95 Вт, которые, правда, после его перемотки под что-то вменяемое, становятся примерно ваттами 70-75...Если делаем ОППВ для анодного, то даже не 100, а где-то 120-150 надо будет.
Смотря какой усилитель ..какое питание. Если однокоскадный ,как у ув.Чатема ,то силовик до 100 ватт будет. 🤷♂️
Уже приводили примеры и не один раз. Не стоит повторяться.
По мне мощность анодно-накального трансформатора общего для двух каналов SE начинается со 100ватт...
Ссылочку на магазин из поднебесной не сбросите.
Пока суд да дело, приехал корпус из люминия, прямо из Поднебесной, осталось в задней панели отверстия наковырять под разъёмы: И так - четвёртый раунд...
Стимпанк супер стиль, главное не переборщить, можно смотреть изделия 20..30ых годов как делали ламповые унч, для идей
Ростут, но не только/не столько с обемом, сколько от других, более влияющих факторов.
Смело, но нагло и вяло! Читал, но заскучал... В игнор!
Это нашелся таки неправильный EMT139st, правильный это 139a или b. St - вынужденная ситуация "абы как втиснуть два канала в корпус от/для одного".
скачайте ещё раз, пробуйте. проблем нет. там datasheet
Должны (Не факт), должны ... да не обязаны ... Разговоры не о чём ... Пром Расчёт изначально делается вообще без привязки к расмерам железа ...
Все это было раньше. Сейчас выпускают разные электролиты и которые не надо шунтировать, даже не желательно это делать. PS. В скобках после номинала указан класс точности: J — ±5%; K — ±10%; M — ±20%.
При одинаковых условиях ,большой будет всегда иметь больше ток=меньше индуктивность. Ибо потери в железе ростут с обемом .Мы все это обсуждали помнится в свете сигнальных трансформаторов.Тут к слову,все тоже самое. Размеры магнитопровода должны соответствовать мощности трансформатора.Ну т.е для простоты понимания ,окно должно быть заполнено)))
Total Posts115.6k
