Я конечно же читаю. но вступать в полемику не хочу, устал, постарел, музыку слушаю. У меня сделано несколько систем с вполне устраивающим меня звуком, вроде бы улучшать уже некуда, и так все по высшему разряду для меня лично. Но если появится что то действительно необычное, что никто никогда не делал - тогда конечно заинтересуюсь. А пока читаю. ТС использовал заводские, с запасом. Хотя мотал несколько штук звуковых, дросселей на старом ржавом железе. Рабочие. Купил М6 для намотки пары выходников, но пока не рассчитывал и не мотал. Под силовые есть хорошие "О"-шки, военная приемка. Может займусь зимой.
Примерно столько же у КП на паре ЕСС88 или 6Н23П. -
Не знаю, возможно какая то серия. Крутые кондеры, мне такие не попадались. -
Самый ближний аналог ГУ29 в таком включении получается только 6С33С, но с током анода в 0.5А.
Немного информации. Хотя в теме указывают лампы 6П13С и 6П31С (в триоде) как взаимозаменяемые, эти лампы не одинаковые. У них примерно сходное внутреннее сопротивление Ri =0,74к. однако разная крутизна. У 6П31С S=8ma, а у 6П13С S=14ma и соответственно разное усиление. У 6П31С мю=6, а у 6П13С мю=9,5.
Какие тех. задания? Мы в конструкторском бюро, на оперативном совещании электрозавода или у себя дома, на кухне или в чулане, пытаемся к 10 ваттному лампаднику посчитать силовой транс? Очнитесь, господа, я ведь недавно писал о ограничении диапазона обсуждаемой темы, всё правильно Буран написал. -
Надо не I²S а AES ! Можно купить за тыщу (может две). Но и там видимо придётся с питанием мудрить
Чего проще: Выходной формирователь I2S можно и не ставить, а вот буфер настоятельно советую. Если контрольный аудиовыход нужен, можно взять прямо с аудиовыхода панельки, только ёмкости добавить, постоянка на выходе.
Ну мы же тут про ЛАМПОВУЮ аудиотехнику говорим . Какое охлаждение с продувом 🤷♂️? 2.5...ну максимум 3А/мм.кв (в крайней,низковольтной обмотке) и все.И по просадки напряжения и по температуре это будет вменяемый трансформатор.
Есть такое. Тут видится два пути: Либо городить двуполярный источник питания для буферных ОУ (что громоздко и дорого) Либо использовать микросхемы ЦАП не требующие активного буфера. А тут доступных вариантов немного, кроме вышепомятого 5102 это ES9023 и может чего-то ещё ... Любопытно вот такое (на фото) заработает с панелькой ? Вообще есть мысль, не строить очередной новый ЦАП, поставить к панельке i²s - AES конвертор, взять хороший длинный 110и омный кабель и использовать её как транспорт с имеющийся уже коллекцией цапов !
Начните с покупного модуля -150 рублей не большие деньги..... и добавьте конденсаторов по питанию.... а потом уже будете принимать решение-что и как рисовать......Может быть вас и так устроит качество..... Многих устраивает....
Плотность тока в проводе, как правильно указал А. Резвой определяется техническим заданием; рабочей температурой, эффективностью охлаждения, классом нагревостойкости изоляции, рабочим сроком службы изделия. Трансформатор/источник питания также может иметь принудительное охлаждение, например питание компьютеров.
Total Posts115.5k
