Recently Browsing 1 member
Почему бы ей и не работать. Здесь уже наверное надо спектральный анализ использовать , чтобы оценить тонкости компенсации. Ранее встречались даже антифоновые катушки в составе схем , которые компенсировали наведенный фон.
Не знаю, будет ли работать ваша схема, но схема с противофоном на первую сетку работает. -
Тут такое замечание - конденсаторы в цепи так или иначе формируют фазовую задержку , что недопустимо. Схема что я привел их не имеет . Важно использование отдельной обмотки , для возможности менять фазу , но и здесь один виток многожильным мягким проводом легко выполняется , не требуется отдельной обмотки. Сами резисторы вообще маломощные , 0.25 Вт вполне достаточно. Один виток провода даст 0.1-0.15 В переменки , ток в цепи 0,15/5= 30 мА.
Не сомневайтесь, даже не буду тратить время на рассказы, что "видел своими глазами зуб даю", а просто посмотрите в схему. Такшта этовам не резак для мастерпресса с непрерывной подачей, а обычное следящее устройство с дискретным движением. Точно так же и в београмах мотор винт крутит, дрыг-дрыг. Хотя могу и фотки кишок диатона выложить да и асм/схема для проца сохранились, если вдруг такое недоверие к словам...
Безусловно. Почему и придуман микролифт. В этой свя зи уместно вспомнить что такое импульс силы, а это векторная величина, действующая по направлению этой силы и численно равная её произведению на период её воздействия на тело. Можно это представить в форме интеграла. -
Штудирую тут забугорные даташиты на разного рода газотроны (газовые и ртутные). Не секрет, что ранние версии одноанодных прямонакальных газотронов часто не имели катодного экранирующего стакана, гальванически соединённого с одним из выводов прямонакального катода. С 40-50х годов все уже экранированы. Назначение этого экрана в общих чертах понятно и решает несколько задач одновременно. Так вот, давно обращал внимание на то, что в случае съёма тока не с центральной точки накальной обмотки, настоятельно рекомендуют использовать контакт, к которому подсоединён этот стакан. На панельках U4 обычно это нога (4). А вот в отечественных доках не нашёл ни слова об этом. Как пример - ГГ1-0,5/5 имеющий "специальную" панельку ))) крест, как в AZ50, в документации не говорится об этом ничего. Визуально я не вижу куда подцепляется стакан, скрыто внутри. Как вариант - разбить один из ГГ1 и посмотреть, но жалко... Может кто-то знает куда приварен стакан и может показать на цоколе? У меня все Ровенские ГГ1, Светлановских нет. П.С. Также много пишется о чувствительности газотронов к внешним радиполям. Рекомендуют экранировать их от внешних излучений. Я пробовал надевать на ртутные пермаллоевый стакан. Если он не заземлён, то особой разницы я не заметил. Разве что зажигается чуть позднее при плавном увеличении напряжения на аноде. Если же стакан соединить с землёй, то он не зажигается. Крайне чувствительная штучка! Ещё рекомендуется анодный провод относить от стекла баллона на расстояние.
Противофон обычно подают на управляющую сетку. Есть вариант в катод: -
Какое такое ? Поточнее опишите и нарисуйте пожалуйста. О какой вольтодобавке речь?
Габариты будут внушать уважение! На мой взгляд (без претензии на истину), многозвенные фильтры в токовых цепях звучат хуже простых коротких.
By Meshochnik · Posted
Приобретено, просьба пока тему не убирать, мало что..... -
В аналогии если , в инверсии , посадка самолета и его касание полосы . Если кто видел , какие нагрузки испытывают шасси самолета , тот понимает , что встреча носит ударный характер ... . Или самолет медленно набирает скорость ( игла на пластинке) и без всякого дыма (при посадке от покрышек) отрывается от земли . Плавность опускания иглы , когда диск уже набрал обороты , весьма важный аспект .
Расскажите, пожалуйста, о вашем видении решения данных задач. Добавьте сюда также проблему минимизации внутреннего сопротивления БП и его частотно-зависимых реактивностей. Применительно к SE, мы же рассматриваем его как элемент звукового контура. А так же о нужности/достаточности частотных характеристик, если можно? За многие годы дискуссий на профильных форумах так и не сформировалось единение мнений на сей счёт. П.С. Хотя, это будет очередной виток обсуждений и споров, не имеющих конца в стиле "слышу - не слышу - не измеряемо". Смотрите сами, по желанию...
Тоже есть. 2SJ162+2SK1058 пара от Renesas 2SJ162+2SK1058 пара от Hitahi б/у на планке по 8пар
Total Posts111.9k
