 Форумчане! Давайте начнём эту нужную тему по трансформаторам.
Выходным, межкаскадным, силовым и т.д.
   Ну для начала дам фото твз,тс,мкт.  Так сказать вступление:)
 Ну а далее будем работать конкретно.
  Задавайте вопросы, делитесь опытом...в общем интересов у всех много!
  • Thanks (+1) 2
Дроссели в питание,на Нанокристалических Си Корах, Размер по стандарту КНР AMCC-20.  5Гн на 200мА.
  • Like (+1) 5
Рома! Ну уж дай подробности...витки, омы, вес.
Как понимаешь я свои фото давал только как вступление в тему, да и давно они мотаны, я не помню их данных.
Posted (edited)
Интересно кто пробовал ли, кто  что думает о параллельных и последовательных подключениях секций вторички в выходниках?
Заметил немалую разницу в звуке при запараллеливании обмоток вторички.
Изначально трансформатор был на 100 вольт, от проф усилителя Сименс. Коэфф трансформации ок 12-ти, число обмототк вторички ок 6-ти.
Хотел запараллелить вториичные секции, они все были  последовательно подключены.  Чтобы перевести на нагрузку не 100 Ом, а 8-16 Ом. Так вот,  при последовательном соединении, то есть использовалась часть секций, и при параллельном, при этом коэфф.  трансформации оставался примерно равным, последовательное соединение имело заметное и существенное преимущество в звучании.
Edited by sova
дополнение
Александр, не могу немного понять почему в штатном профессиональном режиме на 100 Ом используется только часть секций вторичек( 6 секций).
ТВЗ как я понял узкоспециализированный.
И равновитковые ли эти секции вторичек или нет.    Если нет, то параллелить нельзя, за исключение если как то выровнять эти секции...например послед.параллель.
 Нужно нам сначала понять этот выходник.
   Потом по послед...и параллельном мнения конечно интересны!
    Можно ещё и по первичке намотанной в 2-3 провода поговорить.
( есть маленький практический опыт)
Здесь, похоже, многое зависит от конструктива и схемы намотки. Сталкивался с разными вариантами (в т.ч. по измерениям). В одних случаях лучше звук при последовательном включении секций вторички, в других - разницы не услышал. Плюс при изменении коэф. трансформации нужно изменять нагрузку, что тоже сказывается на восприятии.
Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча.
ОСМ-0,25  Ra=5к/ 8, 16 Ом
Габарит намотки 65,5*14мм
Секционирование первички 3-5-5-3
Провод 0,335(0,36) мм
 Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит
Вторичка на 8 Ом  по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2)
Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом.
Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит
Итого на 16 Ом =151 вит
Изоляция между слоями 0,05мм
Межсекционная 0,25мм
Коэффициент вспучивания =1,15
Сопротивление первички 113 Ом
Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом)
Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом)
КПД=94...95%
Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом.
То есть дэмпфактор чуть более 4-х !
  Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм
Схема намотки:
008.thumb.jpg.b3e8895523138b1368621754169b26a4.jpg030620211532.thumb.jpg.9abcdd95cc1952b0111114d19ce216be.jpg030720211551.thumb.jpg.5243b154d86a2f9c884270cd928c95c8.jpg030720211553.thumb.jpg.d8e1d5b4465f49dc7eaf30913dd50b52.jpg
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
Дмитрий, штатно все использовались, но для более правильного приведения нагрузки пришлось часть использовать
Дросель из бывшего TW10SE от Аудиоинструмента.
 9.8 квадратов
диаметр провода 0.31
2340 + 320 витков = 2660 всего
прокладка 0.2 мм
2340в = 10гн, 88 ом
2660в = 13.5 гн 102 ом
Возникает резонный вопрос, зачем "портить" готовое изделие ?
Выходники TW10SE мотались под заказ  более 15 лет назад и у меня "не сыграли",
лежали в тумбочке по принципу "пусть будут", авось пригодятся.
Для любопытных?:
https://disk.yandex.ru/d/2qCS7arfzQGtTw
005.thumb.jpg.a1e39b591126947f9d823850deee4625.jpg120820211567.thumb.jpg.dc956f33ec1b43dea7fe50059c33c762.jpg230820211585.thumb.jpg.aea09139b82fd9cfa152610d8acc537b.jpg001.thumb.jpg.f2bdc293f44faa96a300ae7f45afab29.jpg002.thumb.jpg.beebc06fb0c547d26593af58509c31df.jpg
Пара не больших СЕ  ТВЗ для 845лампы.
10К на 4 и 8ом
И кое какие картинки с измерениями искажений на разной мощности и частоте.
20211119_231504.thumb.jpg.48682ae5954c7067e24e99f0b408e4c0.jpg1060606132_1584520V-spec..thumb.png.d32109f7f9e61e7e0d28bba85642bea6.png698869632_1584530V-spec..thumb.png.85ca15b7336388454d581638da6260ce.png1416738115_1584550V-spec..thumb.png.7f2ed0bd3c62ac973cea72a42ff97d24.png249545497_158451000V-spec..thumb.png.15e4b607cd2aafb2f4cb7531acce80f1.png1944605580_208451000V-spec..thumb.png.539cbad7674bb1066234a6e85b56eb1e.png978466384_2084550V-spec..thumb.png.42cb6d06978f25587ae5dd8ba67ae28e.png1177348891_2084530V-spec..thumb.png.b36791f254b3b4527813e89f5d4bf152.png958722648_2084520V-spec..thumb.png.8cce068ef5336e6cda7a2ea87a0a94b1.png526949481_2084520V-spec..thumb.png.a2d5819cc5b169b6a6c37278389d92b3.png
Выходник для 211(4242).
Железо Ш40*70, без перемычек ШнаШ, горячекатаное.  Точно такой же типоразмер у EI 120 немецкого м6.
Ra=16k/8 Ом; Ток=70мА, мах 90мА.
Мощность 20Вт(20гц)  0,48Тл.
Индуктивность 90Гн.
кпд=96%.  Дэмпфактор 3,4.
  ачх 8гц.....22кГц по -3дб( вторичка заземлена), через резистор килоомный до 35кГц.
Каркас стеклотекстолит 2мм.  Габарит намотки 108*17,5 мм.
Секционирование 1-2-1-2-1;   Первичка 6-6-6 последовательно , вторичка 3-3, по 3 слоя в секции,  всего 6 слоёв в параллель.
Первичка проводом 0,315(0,36) мм, слой 288вит, всего 5184 вит  312 Ом.
Вторичка проводом 0,8(0,88)мм,   слой 117 вит.   0,18 Ом(приведённое 355 Ом)
Межслойная изоляция 0,05мм
Межсекционная 0,68 мм
  В каждом слое по краям щёчек изоляционная лента шириной 3мм.
Толщина немагнитной прокладки 0,28мм.
Коэффициент вспучивания  1,12
  • Like (+1) 6
Константин, если время свободное найдётся...то "нарисуй" намотку ?
Форумчанам это будет на пользу!
Лампа обиходная, ЕI 96 тоже...и даже русский типоразмер такого железа есть и вполне не редкое. ( Ш32, окно 16*48)
Posted (edited)
В 10.04.2022 в 21:55, ДимДимыч сказал:
Упустил данное сообщение.
Вторичка 36+72+36 витков 1,06мм.
Между ними по 8 слоев 0,38мм по 97 витков в ряд. Межсойная 0,1, межсекционная 0,2мм.  Зазор 0,15мм бумажка (140ма).
Edited by ВКН
А можно промежуточную мишуру решать в личке? Очень трудно ориентироваться в теме...
Кстати, ДД, а может тему располовинить на "теоретическую" и "практическую" части?  В одной обсуждать методы, материалы. Вторую посвятить реальным результатам и измерениям.
Константин, всё же думаю не нужно.
Как совмещать в общую картину ?
Да и материала то пока немного.
Возможно в будущем что и придётся  подобное сделать.
А давайте просто создадим типа справочной " Даташиты на готовые моточные изделия" .
 Фото, параметры, измерения....ну и рекомендации для каких ламп.
   имхо. Полезна будет в теоритическом плане и в практическом... для возможных заказов.
Думаю вон Д.Андреев свои выложит и некоторые другие мотальщики.
 Может и Р.Васильев(Буран) тоже участвовать будет.
И вопросы понятно что будут, и данные трансов сохранятся и т.д.
    Как думаете?
    • 5Ц4С и М - это одна и та же лампа, только М сделана в меньшем баллоне, для аппаратуры с принудительной вентиляцией. Напряжение не поднимется.
    • Несомненно! В России тоже не делают, а они есть 🤔
    • Технический вопрос - что то быстро не нашел в паспортах параметр питание накала - все пишут постоянное или переменное напряжение 2,5 вольта, но не указывают пределы "+-". А сколько можно в "+"  и в " -". Намотал точно под нагрузкой 2,5 вольта переменки, но сейчас после 3-х дней прогрева стало 2,3 вольта..... Так как у меня намотка со средней точкой, то надо добавлять по два витка на каждый накал ламп..... С непрогретыми лампами было 2,7 вольта, а измерение без нагрузки 2,9 вольта........ Тогда отмотал по два витка и стало ровно по 2,5 вольта, но сейчас после прогрева накал под нагрузкой после часа работы 2,3 вольта. Накальный провод - 1,5 кв.мм.
    • ну все тогда ,будем считать все вопросы закрыты !!!  смотрите мож еще чего параллельно возьмете , отправка все равно , как говорится - за счет заведения !!!
    • Спасибо вам огромное. Знаю вас и ваш труд и с почтением отношусь, но мне уже Виктор Катана продаёт.
    • Забираю.  Завтра звоню.
    • Это как Вы используете батарейку на входе "в землю"? Значит со стороны источника есть гальваническая развязка? Иначе смещение просто не работает... Насчёт тока в 1А вообще не понял о чём идёт речь. Нарисуйте, если не сложно?
    • отдам остатки  конденсаторов 5шт. 20мкф одним лотом  - 2000р.
    • Есть ФОТОН ...и с робами ВП тоже ... Лампы пооверю на своих лампамерах ...
    • Проделал эксперимент по увеличению величины тока при не изменном напряжении 3 вольта, увеличивалась динамика, энергетика звукового сигнала при увеличении до 1 А, далее я изменения не заметил. По поводу включения батареи, по Вашему не включал из соображения, коснуться звукового тракта или пропустить через себя, думаю есть разница. Конденсатор не ставил.
    • да блин , ну что ж вы за люди то такие ? ну написано же - одним лотом , значит одним лотом !!! здесь цена вложена не от количества вовсе , хоть половина -2т , хоть все 2 т.  , попробую по короче оповестить суть дела . 1. я себя совсем уважать перестану , если буду метаться как юная разведчица туда-сюда , что бы копеечные лампы по1-2 шт. продавать (((( вы меня совсем под плинтус задвинуть хочете хех . 2. и как вы себе представляете покупать лампы по 50р. и платить за пересыл 500р. ( я сдеком шлю обычно , да и почта не отстала в этом вопросе нынче )ю ну и еще один аргумент  3. чужой труд как то уважать все же  тоже надо , потрачено пол дня на все эти тесты , а на улице жара за 30ть , включил кондиционер  . включить прибор на на прогрев , и этим временем сгонял за холодным пивняком в лавку , далее пошел сам процесс , двойной прогон ламп , и кстати более десятка отправились прямиком в стоящее рядом мусорное ведро , с нелестными высказываниями ((( дело в том , что турецкий ятаган много ровнее этих 6н3п , одна из самых нелюбимых мной ламп , да и есс85 туда же можно приплюсовать , не знаю что там со звуковыми свойствами у них ( не отслушивал ) но разбег половинок в пол галактики , это показатель конечно хех . и при чем независимо с военными печатями лампы или с обычным отк , мне кажется , человечество не много потеряло бы , если таковых и вовсе не существовало бы в природе ((( . ну так как в приборе л1-3 применены именно 6н3п , при чем с оговоркой что бы с ровными триодами в баллоне ( иначе не настроить прибор как надо ) сталкивались уже с этой проблемой , вот и отложено около полудесятка таких ламп , на всякий пожарный случай , и как не будет смешно , лампы конца 80ых годов завода винница ( украина ) они оказались самыми ровными по триодам почти совсем без отклонений . я немного увлекся не совсем тем , и сделал развернутое пояснение ,  и так , потом все тесты нанести на бирки и наклеить их на лампы , ну вот вроде и все , дело сделано !!! .................................................................... ДАВАЙТЕ ТАК , ПЕРЕВОДИТЕ 2Т.Р. И Я ОТПРАВЛЯЮ СДЕКОМ И САМ ОПЛАЧИВАЮ ВАМ ДОСТАВКУ !!! и я больше не грею голову , что вы с ними будете делать , можете хранить , можете выкинуть   лично я хочу забыть как страшный сон эти все 6н3п (((( причинно следственную связь , я описал несколько выше !!!
    • О да, эксперименты это моё, и да, соскучился ;) , у меня 50гц по нулям вектор дает с 10кой сонидо как и писал выше, измерял, ниже шел резкий спад. Октава ниже это 25-50 гц. Я не хочу сабвуфер долбящий горбом на какой то одной частоте. Соответсвенно и биамп и хочу хотя бы 30гц (наверно хочу), и отрегулировать по своему ощуления именно воспроизведения музыкальных инструментов, что они там играют а не бьют по мозгам. ОЯ в 600л 2а11ый играл 40гц по нулям и 30 дай бог памяти по -5дб. Уровень снижал отдельным усилителем
    • Лучше всё-таки писать мкФ, хотя можно и μF.
      111.4k
