Размагничивание МС головки, MC трансформатора
Open Club · 3 members
В данном разделе обсуждается усилитель, а не личные качества оппонентов и их "внешний вид". В правилах по этому поводу всё написано. Такие характеристики усилителя больше относятся к ГУМАНИТАРНОМУ разделу аспектов аудио, здесь же технический раздел. ------------------------------- Если прения сторон закончены, предлагаю тему прикрыть на время. п.с. Автор уже отписал, что ссылки в дзене на наш портал не будет, может и к лучшему, кто захочет, сам найдёт, прочитает и сделает собственные выводы.
By Mark Levinson · Posted
Улдыс, это видели? https://ldsound.info/rft-l-3702/ Там отзывы есть о нём. -
Не совсем так. Вот цена за 500 грамм одного и того, примерно одинакова. Но при этом у первого это 1675 метров, у второго всего 750 метров. Если перевести на нужное кол-во витков, более тонкий провод выйдет дешевле, то есть наоборот от написанного в цитируемом. Если метры представить витками, толстый провод выходит уже явно дороже за 1500 витков, супротив 3000 витков тонкого.
На Али есть стальные колпаки для торов. https://ali.click/76sck1e -
By Kolyaholod · Posted
Не стоит. Зря потратите время. Для кабака может біть... -
Несмотря на советы по поводу крепежа, есть необходимость в магнитном экране, для тора. d=105 мм. Где взять магнитный (не нержавейка) стакан, кроме фильтра от грузовиков?
А вторичка как наматывается в сколько секций? И как соединяется - послед. или парал. ?
Это точно. Но если от первого каскада нужна амплитуда сигнала 3...4В и при таком напряжении он легко с этой задачей справится, то второй каскад на голодном пайке, а ему нужно вольт 50 дать на сетку 2А3, и с напряжением катод-анод меньше 140В - ну, такое себе испытание. -
Все в угоду непосредственной связи! На аноде драйверной лампы, хоть и +210в, но за вычетом 70в из катода. Падение напряжения на анодном резисторе, тоже всего 70в. И это хороший режим?
В предварительных каскадах вовсе не обязательно иметь большое напряжение катод-анод, а вот в предмощном - обязательно. Иначе откуда брать амплитуду на раскачку выходного каскада? Даже как-то неловко озвучивать очевидные вещи. -
Поищите на Али такой блок питания отдельно, наверное будут более подробные характеристики. На вид не импульсный, линейный.
Вот схема с низким анодным в первом каскаде серийного усилителя 2А3 и никого этот факт не напрягает для лампы с номинальным напряжением на аноде 250 вольт. Если не упираться, именно, в усилитель на 2А3 , то есть много схем с низким анодным напряжением входных ламп ...... Разных ламп..... Стоят в устройствах, которые производятся серийно.
Формулы это хорошо, но я верю ушам, баса становится намного больше и он ниже. И для меня не факт, низкое выходное сопротивление - это однозначно хорошо. На старом АП была тема, не пришли к консенсусу.
Интересно. Китайцы стали предлагать данные панельки сразу с укомплектованные блоком питания. Ссылка есть, а подробностей о блоках питания нет https://aliexpress.ru/item/1005010295184326.html А вот ссылка с блоком питания и с платой цапа. А самое главное есть подробные технические спецификации в "Описании" к товару - у меня они отображаются с автоматическим переводом на русский язык. https://aliexpress.ru/item/1005012438868157.html Интересный комплект ......... но нет подробностей о блоке питания и о качестве платы цапа. Если кто купит -отпишитесь обязательно..... очень интересно про блок питания - как он, справляется , как у него с чистотой питания ..... визуально -много конденсаторов и две LM на радиаторах ... видны два выхода - похоже для панельки и для платы цапа. Один выход точно на 5 вольт, второй непонятно какой..
Продают пару за не дорого, где то есть небольшие повреждения диффузора по описанию, стоит ли возиться экспериметировать как нч-полуширик в Н-фрейм..может в щите ? Благодарю за ответы
Total Topics10.6k
Total Posts113.3k
