Выбор лампы и усилителя. Нужен совет.
Посчитал до 240 вольт хотя бывает и больше ... ОСМ1-0,63 - у Меня трудиться лет 30 ... но один раз перематывал , не выдержал недельного прогона в ЛЕТНИЙ ЗНОЙ ... было под 40 градусов.. Сетевую намотал 1,32мм. в стекле ...
Не секрет,разумеется. Крутим чёрное кольцо и высота тонарма меняется в широких пределах. Ещё пару миллиметров +- если покрутить жёлтые барашки,но ими удобно подстраивать микролифт.На микролифте тоже есть регулировка длины штока.
Пользую иногда порошочик с эпоксидкой бытовой ...
Встряну. Красный уж больно прочный (из опыта) синий (loctite243 работает до 150 С)
Посчитайте сами : Сечение железа 20 квадратных сантиметров Витков -300- на 235-240 вольт.сеть.
1,7 дают чтобы использовать транс полностью. Он это терпит очень долго. Для нас это не пойдёт!
Под нагрузкой 1,7? Т.е. на ХХ все аж 1,85? Но, если этого ХХ и нет по плану, то вероятно и так можно
1,6 Тл. это ещё мало ... у Меня в изделии ОСМ1-0,63 работает иногда неделю не выключаясь под нагрузкой ... индукция больше 1,7 Тл.... А на счёт гудения ... не все гудят ... у Гудячих как правило при разборе присутсвует не плотное прилегание или ржавчина ...
By Джон Поллак · Posted
Рома иди мимо, я в отличии от тебя этим не живу, просто хобби. И не надо в очередной раз приплетать к разговору людей который не участвуют в разговоре. Теперь по теме, по фиксаторам сильный/не сильный - работают оба, но если в дальнейшем разбирать не планируется то - сильный. Разборка - удар деревянной киянкой через пресшпан, допустим,в место стыка. Выше описанная технология вполне рабочая как по мне, думаю и БФ будет работать, плюс ударная вязкость у него явно больше, фиксаторы это производные цианокрилатов, поэтому ронять/бить - нельзя, да и вообще нельзя ронять железо. -
Ну там громкость гудения не шибко важна ведь. Потому они есть от почти беззвучных до оглушающе ревущих :) Эти все минские, з-д им Козлова,они далеко не самые плохие обычно.
А вот эти ,,ребята ,, с завода с индукцией 1,6 Тл. работают в кругло суточном режиме годами ...
Не поверишь, уже и на железо....Или даже так - а уж на железо тем более. Имею устройство с 55-60 летним тором силовым, работает регулярно, индукция ясно дело порядка 1,6 при 230, вообще тихий, каждый раз непонятно включёно иль нет... Плотность порядка 3. Тор это совсем другая история, отдельная.
to Джон Поллак. В порядке продолжения выведывания секретов :) - фиксатор резьбы рекомендуете синий(средний) или красный. ( самый сильный)? Как-то, лет под 10 тому уже, общался с главным с трансформаторной фабрики из этих ихних Европ (Эстония, Punane Ret), он их технологию пояснял - железо идут Ошки парами, пришлифованными, они их собирают не путая,по разметке, на клей не помню какой, вроде типа БФа, ставят под пост.ток и под током стягивают каждую Ошку хомутом с пайкой. Потом уже в сборе пропитывают и сушат, как обычно.
Я смотрю.... меняются времена и эпохи . Раньше Карта (пользователь со старого АП) даже свои торы больше 1.2Тл не делал. . .. а сейчас пропагандируются ШЛ под 1.3.Еще и хамим🤦♂️ Что совсем тяжёлые времена настали ... на провода денег не хватает?
Давно хотел попробовать сделать небольшие ШП динамики для работы с НЧ динамиками калибра 6"-8". А тут попали в руки мне мои же динамики, но с убитой подвижкой, которые я делал лет 20 назад. Индукция на месте - 1.3 Тл, кобальт, литая рама - прям как специально... Получилось очень не плохо. ЗК - коротенькая, лёгкая, намотана очищенным алюминием. Диффузор - целлюлоза. Огибающая - экспонента. Звучат очень здорово. ВЧ как у хороших твитеров - лёгкие и прозрачные. В общем хорошо получилось. Заношу этот проект в свой каталог.
Total Posts116.2k
