Этот контент, мягко говоря, под спойлер нельзя прятать? Вроде тема про черный холодильник, а не про германий?
Довольно нудно.
57 минут назад, alealird сказал:
Довольно нудно.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать название этой темы , или не судьба ? :smile-03:
Вернусь снова к классу А, 1-1,5 ватт реально сделать на германии? Все схемы выше в режиме АБ.
12 hours ago, юрий робертович said:
в А классе НЕстабилизирован, летом в жару чтоб не перегревались
Ну да, ну да. Даже кремний без воды идет вразнос, не говоря про жару.
Хотя при 1 вольте в эмиттере вполне может быть.
Делал Худа вверх ногами, пит -25в, 2Т312В, и П605 и пара 1Т806, и работал, даже летом в жару в комнате +27 градусов было, испытывал специально 10 часов непрерывной работы, ток установился 1,8-1,9 ампера, это в 2019 году.
Вот что я выкладывал выше видео германщика, он мне ответил что делал класс А и далл ссылку на его макет, но  что надо поднять ток до 500ма если питвние 9в и 1а если 18 и 5-10 ват чистого А класса будет. Ток покоя = U/2Rh
И сама схема
Схема Джона Линси Худа , класса А (так уверяют в коментах)... оказывается нет ;)
    • Разбирался на полке. Нашел пару трансиков 1:1. Первичка 120гн, 1150 ом постоянному току до 10-15ма.
    • Ну, собственно, 6AU6/6ж4п, а то и, по вкусу, 6ж3п - применимы ровно в той же мере с тем же результатом, что и еф86 и ей подобные. Разница не более вкусовой нюансной.Опыт имеется, "результаты замены эффективны"(С) :). Для начала, надо, вероятно, переделать "скелет" схемы по "советам друзей"(С).
    • Ну, всяких ЕФ86 много. Некоторые, действительно, не вкусные.  Мне, например, больше всех 6BR7 понравились.
    • С EF86 точно не хочу ....... наигрался с этой лампой в микрофонах, с ней с 6ж32п, а также с EF80/EF800 EF84 и другими подобными ....... есть своё мнение.... С другой стороны -самая распространённая лампа в микрофонах 6ж1п - вот на ней ОЧЕНЬ много сделано ламповых микрофонов ..... и много есть импортных аналогов данной лампы, в том числе современного производства....... Но мне всё равно больше нравится 6ж4п /6AU6 - лампы играют совсем на разных режимах. Если хорошо играет 6ж4п - то 6AU6 - не играет и наоборот............
    • Да, конечно. Ориентируемся на величину 1,5-2 мА и примерно 100 в на аноде.  Хотя...были случаи, когда на еф86 и при 0,3 мА анодного тока все работало чудесно и замечательно..."но это уже совсем другая история"(С) :)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
      115.8k
