Скажите, а чем плоха калька или та же бумага для выпечки? Неоднократно использовал её - очень удобно, в купе с малярным бумажным скотчем просто находка. Дербанить конденсаторы, выпуск которых прекращён, ради бумаги, по мне, какое-то варварство , извините.
to Dolboyacher . Калька 0,04 мм -отличный материал для изоляции , а бумага для выпечки 0,04 мм   -вааааще превосходный , до 200 градС держит температуру .   И мотать очень удобно на ней .  Пару выходников за этот год намотал .
Сегодня на лоджии тепло. Решил заняться монтажной платой. В итоге все  элементы платы на месте. Вставил в корпус. Все чётко, ни что ни во что не упирается, за габариты корпуса не вылезает.
IMG_20231218_160208.thumb.jpg.d8e6a2333d4e296acd4dcca80e736f75.jpg  IMG_20231218_160430.thumb.jpg.0f56d37a278e940e32c60c7c17186a56.jpg
Разводку накала на обратной стороне.
IMG_20231218_134208.thumb.jpg.b0821a008aa1cc919f2ce17966c86ad2.jpg  IMG_20231218_160236.thumb.jpg.07a0c0f612ed141de497c2433ad27355.jpg
После закрепления платы в корпусе останется припаять нужные проводочки в правильные места.  Продолжаю мотать выходники.
  • Like (+1) 6
Одна катушка готова. Идеально под завязку. Все выводы сделал на одну сторону для удобства монтажа. В отверстия в катушке накапал парафина и сильно прогрел, чтобы проник поглубже. Сопротивление первички при комнатной температуре 280 Ом.
IMG_20231218_225421.thumb.jpg.2338a1c832d25e8d2603304e895fb728.jpg  IMG_20231218_225442.thumb.jpg.84b35adcbb973f0571f3e2c70e13cae6.jpg
Умная мысля как обычно опосля! Мысль такая: в сетевой кнопке есть светодиод подсветки 3В. Было бы не плохо чтобы он загорался при достижении номинального напряжения на эл. дросселе. Есть ли какие простые решения для реализации? Плата уже собрана, но разместить малюсенькую суб платку  в принципе можно.
1 hour ago, KUE said:
При достижении номинального напряжения на эл. дросселе
Схема дросселя где? Кто в 6 страницах постов искать пойдет?
Две катушки для выходников готовы. Выдержал несколько часов рядом в одном месте для выравнивания температуры.Замерил сопротивление, 277,3 Ом и 275,3 Ом, разница меньше 0,8%. Нормально. В итоге получилось намотать, первичка: 2760 вит. Вторичка: первая секция 66 вит., диам. 0,85мм. вторая секция два отдельных слоя по 31 вит., диам. 0,9 мм. (все по лаку). Итого Ra приблизительно  для 8 Ом - 4 кОм., для 4 Ом- 3,5 кОм.
Собрал вых. трансы. Прокладка бумага 0,05. Первичку в сеть, посмотреть ток и проверить нет ли коротыша. Ток на обоих 20,8 мА при напряжении сети 231 В. По формуле L= 231/312х 0,0208 получается 35,6 Гн.
Перед покраской сделал скобы из I пластин. Вставил  в распор и зафиксировал капелькой клея. Это для того , чтобы после установки не было видно безобразия каркаса. Подготовил к покраске. Положил на батарею, чтоб нагрелись. Краска лучше ляжет и сохнуть быстрее будет.
IMG_20231222_130911.thumb.jpg.4a18834f9c3b40291293f29be3bfacc3.jpg  IMG_20231222_141036.thumb.jpg.6582506612c643d774c55c332d66bb5e.jpg
Выходники готовы к установке. В принципе все готово к окончательной сборке. Собирался чем то покрыть корпус, но при изготовлении корпуса заметил, что они (разделочные доски) уже вроде были покрыты чем то масляным. И ни какое покрытие кроме масла уже не ляжет. По этому слегка зашкурил и покрыл тонким слоем льняного масла. Полежит пару дней и начну сборку. Пока попробую сделать надписи на заднюю панель.
После закрепления трансформаторов внутренности корпуса имеют такой вид. На шпильки трансов будет "одета" плата. Высота между платой и корпусом определяется высотой гайки и шайбы М4, т.е. 4мм. В этом зазоре будут проходить провода от силовика и выводиться на верх платы через подготовленные отверстия.
IMG_20231224_183502.thumb.jpg.b464e74f4b8519fcca868f22b35c3c22.jpg IMG_20231225_124813.thumb.jpg.9976ce37c119378b211a86461b3a1805.jpg
Лайфхак. Для фиксации проводов на моножильным проводе с силиконовой изоляцией сделал порез по спирали, получив такую спиральную ленту и обмотал её вокруг проводов. В любой момент можно размотать добавить провод и снова обмотать.
IMG_20231224_203806.thumb.jpg.cf56f81b3de6e6fa9db46c71aa078c24.jpg IMG_20231224_203931.thumb.jpg.d54b74b64cb0959e8cae0edc7af49c9d.jpg IMG_20231224_235717.thumb.jpg.64c39483b8b1ce0d6c1bd19a591913b6.jpg
Монтаж вх. цепи. Сделал две витых пары. Одел в экран, затем в термоусадку. Со стороны вх. гнезд экран спрятал в термоусадке. Вот так распаяно у регулятора громкости.
IMG_20231225_143439.thumb.jpg.17290c6ca1eeb0c7abc86fbc95b4c654.jpg IMG_20231225_144408.thumb.jpg.a22183e0a359bc1d2e6e83658704c567.jpg   IMG_20231225_145420.thumb.jpg.b5ad7a3643ad454fb89bbb02ffb0d1f9.jpg IMG_20231225_151138.thumb.jpg.5e970d009752386b75e1c68c1d1b8329.jpg
чтобы не поцарапать поверхность трансов, подкладываю старый полотенчик.
Нарисовал в Splan7 в нужный размер бирочки. Распечатал в лазерном принтере на бумаге, чтобы определить место. На это место наклеил(скотчем) такие стикеры( пластиковые, поверхность под анодированный алюминий). На них пишется любым пишущим инструментом и не стирается. Снова уже с наклейками в принтер на печать. Вырезал, наклеил, сделал отверстия.
IMG_20231226_122908.thumb.jpg.7c4d9314185bc77465a29349806af302.jpg  IMG_20231226_142712.thumb.jpg.19829654e1893fa7bcc303306edcc471.jpg IMG_20231226_123307.thumb.jpg.adf0f6a80b7afb1e6dec198c4ef72f9b.jpg IMG_20231226_140856.thumb.jpg.e4dc4bfbf73df9e7469f6b2cbd1f3bd7.jpg
Вот результат.
Вот так скоммутировал вторичку под 8Ом. На плате , на контактных лепестках.
Собственно монтаж закончен, можно приступать к запуску!
IMG_20231226_150756.thumb.jpg.84b1ad7666e500e3a4705bc124bee55b.jpg  IMG_20231226_150932.thumb.jpg.b559b1a38f3b76700f596bf9dd1c4837.jpg
  • Like (+1) 13
Для наладки использую такую штуку. Левая вертикальная поперечина сдвигается в зависимости от размера усилка. Расстояние между стойками ровно такое, чтобы усилитель нельзя было случайно столкнуть, т.е. практически от транса до транса. Причем упор идет именно на панель, а не на боковины корпуса. Это чтобы вес не работал на отрыв панели от корпуса.
KUE  мне нравится, единственное эти ламповые панельки на печатной плате. Наверное эта не любовь от старых ламповых телевизоров, где панельки стояли на гетинаксе. Сразу надо было их пропаивать, а их несколько и надо было с паяльным жиром, с канифолью намного дольше ( это зачистки). Кошмар, но я был молод.
    • У Вас даже лучше . Эпопея продолжается, сдох таки двигатель тонвалов и стабилизатор туда же в мусорку. Пока ищется моторчик и стаб паять видимо придётся
    • И уж совсем простыми словами; Компания SME выпускает тонармы двух основных серий — 9-дюймовые и 12-дюймовые, которые различаются эффективной длиной и конструкцией. Модификация 3010R относится к 9-дюймовым моделям и представляет собой прецизионный тонарм для использования с определёнными картриджами Писать, что , "которые меняют их на вторую серию, в которой нет несуществующей 3010",  без должного объяснения чисто авантюра, троллинг! Так как он, 3010-й, есть, существует, а разговор шёл изначально не о сериях, а именно о тонарме 3010 том, как о факте его существования, модификацией чего бы он ни был.  Имейте смелость признавать ошибки (или намеренный ввод в заблуждение?), или учитесь грамотно и доступно пояснять ход своего суждения, нам Михаила СМ хватает, с его мудрёно витиеватыми комментариями - не каждому понятными после прочтения.
    • У меня с похожего ресурса Но принцип тот же. На фото так же мой после полной реставрации.
    • 30п1с Ш-40, набор 65мм, 3600 первичка, 7гц-3дб, куда уж лучше для пентода?
    • Сергей, Вам обязательно нужно кроме Павла Санаева, это самим британцам в SME отписать, что бы не вводили в заблуждение весь мир! Модельный ряд По данным на 2018 год, актуальный ассортимент компании включал 9 стандартных тонармов для виниловых проигрывателей и 3 прецизионных виниловых проигрывателя. Среди известных серий — M2, Series 300, Series III, Series V.  Некоторые особенности некоторых моделей: SME Series M2. Включает модели M2-9, M2-10 и M2-12. Отличаются качеством изготовления, съёмным шеллом из магниевого сплава с регулировкой азимута, вольфрамовым противовесом, карданными подшипниками высшего качества. Подходят для широкого спектра головок звукоснимателей, включая картриджи с малой и средней податливостью. SME 3009. Считается одним из популярных тонармов компании.  SME Series III. Производился с 1978 по 1983 год. Это самый лёгкий тонарм компании, предназначенный для работы с картриджами с высокой податливостью. hiendmusic.ru (Санаев) Тонармы SME поставляются практически во все страны мира и реализуются через широкую дилерскую сеть.  Официальный сайт компании: sme.co.uk.     https://sme.co.uk/wp-content/uploads/SME-series-m2-instructions.pdf
    • Алекс, а ты не пробовал индуктивность 100 Гн.
    • Смотри, что есть на AliExpress! Силиконовые лампы Эдисон QMLRMC Led Soft Silament желтые 3В за 86 ₽ - уже со скидкой 34% https://ali.click/dh3x61x
    • Если только очень приблизительно, стандартный и уширенный при одинаковых габаритах, индуктивность плюс-минус отличаются в два раза
    • Это да, но здесь  вопрос был в другом. Если неизвестна индуктивность, то по сопротивлению и габаритам можно ее приблизительно вычислить.
    • Сергей, привет. Нет, я проверял прям вольтметром. При таких не-радикальных перепадах коэффициент усиления не меняется вообще (а если вдруг перепады чересчур, это можно вырулить, поставив не резистор слива на 2 сетку, а делитель - тогда изменения потребления по сетке будет приводить к меньшим перепадам потенциала; к каким именно - зависит от номинала делителя. Но это, соглашусь, лукавство, и я это оговорил, потому что сделать так, чтобы лампа четко подстраивалась под громкостную огибающую на всех жанрах, довольно муторно и "идеально" все равно не получается. Поэтому поделился я этим наблюдением так, в качестве совета тем, кто пользуется маломощной лампочкой, которая слегка на громкости захлебывается - бывает, становится субъективно заметно лучше. Если же без лукавства  - идти надо другим путем - увы, через жопу, как нередко вообще получается в нашей жизни. Но хороший прямонакальный триод тоже вещь, чего уж там. Ну а драйвер в виде триода с дросселем (и иногда с хорошим трансформатором даже круче) - соглашусь, вот здесь триод вне конкуренции.
    • Сопротивление первички для пентода, кажется единственный параметр отпущенный на вольные хлеба
    • Можно ссылку на товар ? Хотя бы по какому названию искать такую ленточку знать.
    • На мой взгляд получаем "компрессор" в некоторой степени... Я не прав? Пробовал различные варианты питания второй сетки. Опыт не слишком большой, но пищу для размышления мне дал. В итоге долгое время я жил с пентодом на входе УМ, но сейчас всё же вернулся к триоду с дросселем. На входе фонокорра пентод меня устраивает по сумме достоинств! )))
    • 1959 Мистер Аластер Робертсон-Айкман сконструировал звукосниматель для своей Hi-Fi-системы, и, увидев прототип, друзья из аудиоиндустрии убедили его запустить его в серийное производство. Новинка была встречена с таким энтузиазмом, что для удовлетворения спроса была построена новая фабрика, а название компании было изменено на SME Limited в соответствии с новым направлением деятельности. Серия I. Подъемный механизм, выпущенный в производство, состоял из 25 деталей, каждая из которых была изготовлена на станке. Получены разрешения Министерства обороны и Агентства по международному развитию, работа для Управления по атомной энергии Великобритании завершена. 1960 Началась работа над прецизионными деталями для авиационной, атомной и судостроительной промышленности. В том числе над новыми проектами для авиационных приборов и вычислительных машин. 1962 Выпущены 9- и 12-дюймовые пикапы серии II. 1972 Запущен манипулятор IMP 9 дюймов серии II. 1977 Представлены манипуляторы Series III и Series IIIS. 1980 Выпущены манипуляторы Series II R типа 9”, 10” и 12”. 1986 Запущен манипулятор Series V. 1987 Выпущен манипулятор серии IV. 1988 Представлен манипулятор серии 300. 1990 Опыт и возможности компании SME Precision Engineering доказали свою эффективность, и теперь мы приступаем к реализации новых проектов с участием ведущих британских компаний, в том числе Rolls Royce Motor Cars, British Oxygen Company, Parker Pen, Ford Motor, Williams Motorsport и Philips Medical. 1991 Представлена поворотная платформа Model 30. 1992 Представлена поворотная платформа Model 20. 1992 Аккредитованная система обеспечения качества BS EN ISO 9001:2008. 1999 Представлена поворотная платформа Model 10. 2000 Внутренние производственные процессы усовершенствованы за счет увеличения инвестиций в станки с числовым программным управлением, литье под давлением, литьевое формование, финишную обработку металла, гальваническое покрытие и анодирование. 2006 Выпущена поворотная платформа Model 20/12. 2008 Выпущена поворотная платформа Model 30/12. 2010 Началось внедрение программ прецизионного проектирования нового поколения для аэрокосмической отрасли, «Формулы-1» и производства медицинского оборудования. 2015 Выпущена поворотная платформа Model 15. 2016 Компания SME становится частью группы компаний Cadence Audio. Компания SME отмечает 70-летие инженерного мастерства и на сегодняшний день является, пожалуй, крупнейшей и наиболее оснащенной аудиокомпанией в мире по производству прецизионных звукоснимателей и проигрывателей. 2017 Компания SME Precision Engineering возобновила свою деятельность с целью стать предпочтительным поставщиком высококачественных прецизионных компонентов для аэрокосмической отрасли, «Формулы-1», автомобилестроения и производства медицинского оборудования. 2018 SME приступает к реализации масштабной инвестиционной программы по установке на своем заводе в Штайнинге современного оборудования нового поколения. Представлен совершенно новый интегрированный проигрыватель Synergy. Интеллектуальный высокопроизводительный прецизионный проигрыватель со встроенным фонокорректором, магниевым тонармом с подобранным картриджем и кабелем Crystal Cable. Компания Cadence Audio, специализирующаяся на производстве аудиотехники, приобретает бренд Garrard, известного британского производителя проигрывателей. Под руководством Cadence Audio бренд Garrard возродится с выпуском Revival 301 и, в конечном итоге, с разработкой проигрывателя Garrard совершенно нового поколения. 2019 Компания SME представляет новый прецизионный проигрыватель Model 12A. Высокопроизводительный проигрыватель с популярным тонармом SME 309 и кабелем Crystal Cable. Новый проигрыватель Garrard 301 представлен в уникальном корпусе из массива ореха с усовершенствованной системой изоляции, высоко оцененным тонармом SME M2-12R и внутренней проводкой Crystal Cable. Инвестиционная программа малого и среднего бизнеса продолжается: на заводе Steyning установлены новейшие 5-осевые станки DMG Mori и токарные станки с ЧПУ. 2019 год стал годом потрясающих отзывов о Model 12A и лауреатом престижной премии What HiFi? Temptation Award за нашумевшую модель Synergy. -------------------------------------------------------   Источник оф.сайт компании SME https://sme.co.uk/heritage/   1980 Выпущены манипуляторы Series II R типа 9”, 10” и 12”.
      113k
