Самостоятельное изготовление фольговых конденсаторов
Share
Расскажите, зачем иногда нужно повышать выходное сопротивление? Это такой вид доп. потерь? Я не в курсе...
Известны случаи, когда на выход ещё и специально добавляется сопротивление, ужас....Например, из азбуки, "Гусь..."
Так, собственно, а классические типовые проверенные временем и десятками/сотнями выпущенных тыс экз, чем не устраивают? Всевозможные Динаки, Пионеры, Ревоксы, Телеватты и тп и тд... Типовую схему можно, при желании, "улучшить" типовыми доработками-скажем, ввести ПОС с катода ФИ в катод 1 го каскада, при этом ещё и записать анодный резистор этого каскада тоже от катода ФИ, образовав нечто типа вольтодобавки, по сути тоже ПОС. И уже "вот это вот всё"(С) охватить общей ООС, можно с регуляторами тембра в ней, заодно. :) См. Ortofon ks590 и 601.
Есть ещё схемы Сергея Комарова на 6Ф3П(5П). Наверное всем знакомы.
Да, избыточно, у Ф3 уже при 330 вольтах вторая сетка раскалена добела, при 400 она быстро осыпется.
Нет, Евгений Иванович - это триоды из одного балона, катод на земле, то есть один балон 6Н7С.
Сергей Юрьевич, а л3 и л4 запараллелены триоды в каждом из балонов? Я правильно понимаю?
Снимайте с одной ноги и не грузитесь мелочами, если нет отвода от средней точки.
В итоге потеря несколько вольт? А если диодами - где то попадалась у МАИ... .
И увеличить и без того высокое внутреннее кенотрона... параллельно нагрузив накальную
Если добавить эти 0,15 к току накала с одной стороны и вычесть с другой (для наглядности), то разбаланс будет уже не маленьким. Не зря же в большинстве даташитов на кенотроны ток снимают со среднего отвода накальной. С чего бы им так морочиться? Делать так или сяк - каждый решает индивидуально. )
Total Topics11k
Total Posts116.6k
