При наличии соотв.качества ал4 почему нет... Точно лучше, чем Ц3г, в оригинале, правда усиление раза в 2 ниже получится
Guest Zampotech
24 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Может просто никому не интересно. А вы сделайте. Пентодом её с коррекцией, как некогда было принято говорить, "в аноде".
Тоже не айс. Низкое, да еще переменное внутреннее сопротивление. Для работы с "коррекция в аноде" лампа должна работать как можно ближе к "генератору тока". А тут с этим тоже  не очень
Хотя кто его знает, может у нее есть режимы с линейной ВАХ
В 24.06.2022 в 19:35, S.Laptev сказал:
Александр, а что с трансформаторами и как?
Сергей, заказывал, межкасадник, понижающий вдвое, а также в первом каскаде дроссель в аноде, вынутый из лампового  блока питания, и  плюс проволочный конденсатор заказной на 0.1 мкф..
Чуствую влияние Тесла. Не из провода ли бифилярной намотки?
Как вариант. Берём два провода бифилярно, наматываем на что угодно, концы замыкаем. Получаем конденсатор с медными обкладками и комбинированным, воздушно-лаковым диэлектриком.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
На 0.1мкф много мотать придется. О паразитах я лучше смолчу.
Неужели на столько киловольт надо, что нормального конденсатора не нашлось?
Да, на 0,1 многовато. На 0,01-0, 03 нормально. Какие паразиты и в каких недопустимых количествах? Есть измерения? Чем такой конденсатор является "ненормальным", кроме того что делать лениво?
Ну вот представьте себе старую советскую катушку от ниток из натурального дерева (кажись, берёза)... И всю под завязку намотанную проволокой ПЭВ-2. Это примерно 0.07 мкФ, но может быть и больше и меньше, от диаметра и типа проволоки. Выходят по 2 спаянных вывода.
30 минут назад, Xрюн222 сказал:
Не, ну 10-20пик я таким образом делал, но 10 нан?!
Лучше "по звуку", но не для всех категорий слушателей. Диаметр провода, размеры и материал каркаса - по вдохновению и, особенно, по наличию.... Скажем, нет у Вас гондурасского махагона, как у Юрия, и что - проект не удался? :)
Некоторые лучшести такого решения очевидны, но подождём, пока специалисты и НЕпионЭры откаментят.
32 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Например паразитная индуктивность, чуствительность к внешним полям. Да, я понимаю что бифилярность должна все убрать, но по факту - не очень.
6 минут назад, Ollleg сказал:
А чем такой конденсатор лучше обычных?
Тем что самому сделать можно :)
Как там Жванецкий говорил- "если не интересует результат".
Как раз именно потому, что результат важен. Иначе лампы  вообще зачем? Кстати, в транзисторном фоно намоточные R и С   также не возбраняются.
А, вот подоспел малогабаритный вариант для "нашего ответа Василичу", в корр.цепочку.
Примерно аналогично выглядит вариант для " 2-х транзисторника Дюал по Бокареву"... Намотка покороче потолще и на пластиковой трубке.
Мне кажется это зубочистка :) Честно говоря - вопрос влияния на звучания геометрии намотки при сохранении ёмкости пока не "атслушивался"...
Обязательно провод?  А если фольгу . Можно и через промасленную бумагу . Блин тогда Дженсен получается.
39 минут назад, Xрюн222 сказал:
Уж точно не для "результата".
Можно еще резисторы делать, чиркая карандашом по бумажке, как те что на льдине кочевали.
Резисторы, несомненно, лучше делать, наматывая из состаренного манганина в шёлке, ценой долл по 10 за метр :).
То есть никаких убедительных объективных аргУментов против намоточные р и ц, как я понимаю, нет? Кроме себестоимости.
Это 0.35...а 0.03 или 0.05 подороже как правило.
Но значит тем более - при такой подарочной цене намотать.
Guest Zampotech
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Блин. Рыдаю. Выбрасывал манганиновые резисторы из корректоров К60. Именно старого (60-х годов) и именно в шелке (вискозном) А мог бы Бандербильда потеснить.
    • 5П и 6П - неспокойные лампочки, их антипаразитниками надо конкретно обвешивать.
    • Поясняю: Писал русскими буквами и по русски потому, что сидели в гостях, они болтали, а я нет, а книжки Фрунжана под рукой, конечно, не было! Часто забываю самое главное написать, в голове всегда другое что-то роится - это я писал про 90-е😊! Нет, никогда не применял, только в макетах, они только царапают ножки ламп, а звук плохой! И вот не надо про завод, были, плавали, водили туда, никогда в жизни такую адову работу никому не пожелал бы, себе тем более😁
    • А зачем LM358 использовать? Для повышенных искажений? Перчинка так сказать. У этого ОУ выходной каскад без смещения. Только рак ушей зарабатывать.
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
      112.1k
