40 минут назад, юрий робертович сказал:
Чем не германий, сделал моему закадычному другу, пять лет уже пашет
 Очень мне это нравится.
   Даже задумался подобное сделать.
На моё мнение он должен переиграть Худа -Германыча.
Подниму вольтаж эдак до 40...
Зачем тему убирать, это же вполне нормально выкладывать сюда те схемы, которые были реально собраны, отслушаны и отобраны в личную копилку.
  • Круто (+1) 2
От АБ:
Все  Юрины  схемы посчитаны чики -пики,  не придраться  ни к чему. И лампы подобраны какие надо  и в том месте. где надо. Понять это нужно  самому переворотить гору.  А то, что они коряво нарисованы, так каждому   не  объяснишь, что  человек  после автоаварии все делает левой рукой, вторая  не слушается.
И наши с ним впечатления о звучании  той или иной схемы из Радива  совпадают,  он  как и я в 80-е перемолотил все что печаталось в журнале и есть свое мнение  обо всем
От ДД: я это к тому что таких людей не нужно строго наказывать!
И нам участникам меньше на него  жалобы писать.
Мы мужики уже не молоды и нас не переделать.
Маленько конечно можно и по шапке дать, для пользы общего дела.
Робертычу то уж точно иногда нужно.:smile-50:
"Добрым" словом...ну и действием иногда!:smile-03:
С его болячкой люди писать буковки не могут - в неотложке насмотрелся, а он рисует.
Так что честь и хвала за твердость характера - усилия приложены неимоверные.
А вот что никого слушает и не утруждается объяснениями - то печаль.
В нашем возрасте уже снова надо, как в детстве, хотя бы иногда.
Здоровья, ЮР!
5 минут назад, Сергей А сказал:
В машине там как раз подьем идет от 80-100 Гц и ниже , вполне подходят.
Подъём есть, а от чего он пойдёт, если открытые, к примеру, низкие частоты воспроизводить не будут?
Вы же вроде читать любите , почитайте самостоятельно. :)
Родной динамик в Вазе к приемнику , вообще на дощечке стоял  и ничего , как-то играл.
И речь шла не о моих.
Поискал, не нашел, вроде у Сергеева была, давно. Все просто, колонки от Аккорда-стерео, передняя панель новая, врезан 3гд-32. Усь на 6ф5п примерно как у Пронина, ТВЗ-1-9 и на 3гд-32. Ушел на прикроватный усилитель
55 минут назад, юрий робертович сказал:
8-й класс, 71-й год, Аккордс-стерео, сколько слёз пролито, сколько недоедено коржиков, сколько недопито коктейлей Луна с коньяком, и...  опять обманули.
20 минут назад, юрий робертович сказал:
Сделал специально, слушаю винил, СД Филипс АК-630 без ничего, SAA7341, СД Филипс 204 без  ЦФ, с радио, ДВД Самсунг
Сделали что специально? Интересная техника. А что скажете про просмотренный ролик?
Я делаю ДЛЯ себя, кто-зачем-почему мне пофигу, абсолютно
А мне и когда не для себя делаю :smile-17:
9 часов назад, юрий робертович сказал:
0,5 вольта RMS, что один, что другой. С катода в драйвере тоже нету в обоих. 6с4с несколько раз переделывал, вся замызганная, если надо номиналы могу указать
Юрий Робертович если сильно не затруднит схему на 6с4с сможете обновить?На этой не могу  прочитать схему и номиналы комплектующих.
6н8с первая половинка Rут=250ком МРГЧ, Ra=27 ком С5-5 5 вт, Rк=680 ом АВ 0,5 вт, Ск нет, Rф=1,5 ком 2 вт. Вторая половинка Rут=500 ком МРГЧ, Rа=33 ком 1 вт УЛИ(или 2 вт МЛТ), Rк=680+680 ом АВ), Rк нет. Питание с анодов кена 5ц3с на два анода HER108, 13 ом МТ-0,5, ЭГЦ 20мкф 500в, др от первички какого-то лампового ТВЗ, Хитано 150мкф 500в, итого 470-500 вольт на драйвер. С разд 1=0,1 мкф 600в Black cat, С разд 2= Multicap rtx 0.47мкф*400в. Пит 6с4с 330-340 вольт
    • Ради интереса симульнул вариант с дросселем и РТ в смещении. Очень весёлая картинка получилась.  Ожидал что сигнала не будет вовсе однако он не только есть но и весьма "обогатился".  И на разных частотах очень разные "обогащения" получаются.   В общем, дроссель в данном месте не уместен совсем. Ну если только не хочется "бохатохо звуку".
    • Тут осталось запчастей на постройку второй точечной вакуумной мойки пластинок, привод шпинделя, вакуумный насос, трубки и по мелочи. На сей раз решил сделать правильно, тангециональный привод вакуумной головки, ходовые винты и линейные подшипники. Решил тряхнуть стариной и заказал Ардурину с кучей периферии, глянул, а там урезанная версия программирования, придется тряхнуть стариной и обратно поставить Algoritm builder, простая система для написания и отладки программ, даже монитор работы кристалла есть. Так вот, в наборе идет сервопривод, его то как раз удобно использовать для поднятия и опускания тонарма на пластинку, в природе их очень много и недорого, есть из чего выбрать для своего проекта.
    • Ну почему именно 139... А может на емт133 (от/для R80), там ровно они жe, те же самые  - но в аноде триода. И вроде считается 133 много круче даже.  И ещё, к примеру, парафидный транс  с АС2 качает РР на  АД1/АЛ5/ЕЛ12 и тп. Классика классичнее некуда.
    • А что по раскрвыву АХ первой лампы, всмысле смещение сколько? Я к тому, чтобы fuzz-эффект не получить от источника с хорошей амплитудой.
    • намёк на ЕМТ139А, так там дроссель в аноде ПЕНТОДА!!!
    • А если после этого конд.стоит МКТ - все равно не годится? :)
    • Т.е. за счёт ООС слушаем с меньшим усилением, а потом при переходе на фикс отмечаем взрывную динамику!  Надо будет запомнить
    • Пример. Практическая задача, текущая, на столе, прям сейчас- выходной каскад работает от МКТ и обязательно надо допустить работу и с токами сетки, как это иногда наз. - А2. Смещение, по понятным причинам, фиксированное. Поэтому тут не только вопрос о "чистоте идеи", но и просто "работает как надо или нет?"....
    • На измерительной головке термометра заменил/изготовил держатель защитного стекла.    Установочный узел прибора будет переделан, для обеспечения его четкой и простой установки/снятия. Посадка на небольшой конус Морзе решает эту задачу, всякие покачивания/болтания исключены. Есть идея использовать прибор и как просто комнатный термометр, установив в мастерской на стене однотипное посадочное гнездо, для изготовления их использовал как заготовки, штуцера самолетной техники.
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
      115.8k
