2 Сургей Ал. и не только.
Когда на радиофоруме заходит разговор об элементарных понятиях, мне хочется спросить оратора, какие именно он имеет в виду. Пусть назовёт элементарных хотя бы два, если он мужчина и способен отвечать за свои слова, а заодно, пусть проконсультируется с модератором/администратором, допускается ли правилами форума обсуждение личности кого бы то ни было в таком духе.
Рассуждения по поводу того, что для кого элементарно - демагогия, причём, в данном контексте, особенно неуместная.
Хотя...
Если НьюАудиопортал создан и существует специально и исключительно для гуру, и самоучке на нём помогать не принято, наоборот, принято не помогать, а только отбирать время, то об этом должно быть заявлено чётко и сразу при входе. А то некрасиво получается, когда все вопросы, повторенные по нескольку раз, столько же раз всеми (всеми) игнорируются, зато, при каждом случае, всеобщее внимание заостряется и концентрируется на недообразованности эти вопросы задающего.
Да, некрасиво.
Был бы он суперпродвинутым, у него бы не возникли эти вопросы.
Или вы хотите его обидеть? Зачем это вам? Он не обидется, на правоту обижаться не средует. Он свои выводы сделает. ...причём о всех, что, может быть, и неверно.
Касаемо ТВЗ1-6.
Индуктивность я замерял на TESLA BM 591 на 100 Гц. Есть там и второй режим - 1 кГц, но, насколько мне известно, он для малых значений индуктивности.
Будете спрашивать, когда прибор поверяли? Потом спросите у кого?
Ответ - у выходников от Симфонии индуктивность 20, Ригонды - 20, Днепра - 30, у ЧЕТЫРЁХ ТВЗ1-6 - 19-23. Видимо я не у того их покупал... В паспорте ведь напечатано...
ТВЗ1-6 на сколько мне известно, по паспорту измеряли на 50 герц.  Было два десятка, разброс от 18 до 25, измерял на FLUKE N* не помню.
22 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Как говорил тов. Мюллер , никому не верьте , FLUKE можно.  В  районе том же , только я мерял ТВЗ1-6 с зазором , переведенным в S.E.  -  две вторичные секции последовательно : 3,2к на 8 ом .  Без зазора поболее будет .
2 hours ago, Xрюн222 said:
Например, будем спрашивать, при каком напряжении, вольт, измерялась индуктивность.
Скорее при каком токе подмагничивания.
49 minutes ago, ВКН said:
А разьве речь не о РР?
Это да, только разговор про индуктивность оного без "смещения" и наоборот и при большЕй амплитуде.
В справочнике 60, измеренное 20.
Нашел старые записи в старой тетради про старые ТВЗ-1-6.
L=24Гн. Ls=22мГн. При индукции 0,6Тл на частоте 30Гц максимальная мощность 4 Ватта.
По мне - вполне применимы с парой 6П14П в триоде.
Но рекомендую заменить железо на аналогичное по габариту от ТП-60-...
В 16.09.2023 в 17:56, alexbeatle59 сказал:
На 4-й странице посиделок Dolboyacher подал эмуляцию на 6Н1П, 6Н6С и 6П18П (спасибо ему). Скажите, пожалуйста, насколько рабочая эта схема, можно ли прямо по ней и собирать.
Схема рабочая. С резистором R24, указанным на схеме, глубина ОООС получается 7dB, соответственно, Rвых около 6.4Ом. Если увеличить глубину ОООС до 10dB (R24=4.8-4.9кОм), то Rвых = 3.6Ом, но чувствительность снизится до 0.36В.
Можно в первом каскаде применить 6н3п, с изменением обвязки, конечно, тогда общий Кус предварительных каскадов увеличится, поэтому можно применить и более глубокую  ОООС (до 16dB) при той же чувствительности 0.26В, со снижением Rвых соответственно. Это можно прикинуть.
А так, лично, всё еще за триодное включение, недолюбливаю я ОСы :)
  • 2 months later...
В 02.09.2023 в 13:22, alexbeatle59 сказал:
Негритята 6П6С как-то тускловаты
Лампы, с которых невозможно снять ВАХ. Времени убито... 135 шт. * 4 (5?) раза.
В 14.09.2023 в 18:02, Карабасс сказал:
К сожалению или к счастью, я не знаю кто такой Бока (Сергеича) что бы судить об его авторитете
К счастью.
В 15.09.2023 в 16:45, BAA сказал:
""ну, такой  человек, не любит критики напрочь", АБ, или Бока"
В 18 лет такое поведение наверно сойдет... пока на такого же не напорется.
С АБ, не к ночи, то же, что с Гнатом - пастыри и паства (паствичи).
И все пастуемые ВЕРЯТ.
В 18.09.2023 в 11:08, alexbeatle59 сказал:
В каких условиях индуктивность замерял? В лабораторных. Не нравится - сходите на завод, замерьте в заводских. Хороша индуктивность, если она так зависит от заводистости условий. ;)
Когда-то давно показывали индуктивностиеметр начала 50х гг. - стойка примерно 1м*1м*2м(высота).
Вот им можно толком измерять и по всякому.
Всем по таком индуктомеру, на балкон или в коридор ;)
Можно внутрипортально, декретом, назначить уровень измерения, скажем, -40дб, на нем и измерять, частота сетевая для простоты.
Но только эти дб не от максимума  того, на что рассчитан тр-р, а в соответствии с применяемой лампой(схемой).
Хотя, нужно ли?
Вааще не нужно. Побольше витков, по вкусу, пониже НЧ, если надо, ну, и ушами.
ПС. Есть стенд с током подмагничивания, там жуть бывала при изменении исходных, если память не изменяет, ОНО менялось от 200 до 20 Гн на том же трансе, конечно. Плюс формулы в Эксель...
И, если по хорошему, станок просил 6 каналов осца.
Нафиг всё.
В 16.09.2023 в 07:59, юрий робертович сказал:
Собрал такой ещё весной. В фазоинверторе 12Ж1Л, выхлоп 6П7С. В исходном состоянии параметры по осциллографу хороши, меандр на 100Гц с практически незаваленной полкой. Звук не порадовал - дуже эстрадный, детали в тенях не разобрать. Попробую поиграть режимами, если выйдет годно - сделаю обзор в новой теме.
Кстати, чувствительность у него невысокая - при входном 0.3В (RMS) выдаёт около 1Вт.
Чувствительность - на полную мощность порядка 4...4,5 в, в исходном варианте. Ну и от глубины ОС зависит, конечно. Каковую надо подбирать по вкусу и обстоятельствам. А то ещё и с частотной зависимостью какой-либо
Это точно ПЕНТОДНЫЙ усилитель? :smile-55:О каковых тема, если судить по названию.
ПОС, кстати, рекомендуется внутри петли ООС. Чаще всего.
Долго работал с ПОС, надоел, менять так сразу, 6н9с и 2х6п3с, силовик
ТВЗ от Фестиваля, Никита Трошкин помог
Интересно , какая рабочая полоса пропускания с этими выходниками от Фестиваля , применимо к триодному режиму . Реально сильно уже , чем в тетродном  режиме , но заметил одну закономерность , делая как-то РР на 6D4G  и 6SN7 : трансформатор на выходе имел сильный спад по ВЧ ( -6дб 20000гц , 0дб -  9 кгц ) , но при субъективном сравнении с однотактом на трансформаторе с полосой до 45000гц(-2дб) -от Мейшу AN, тональный субъективный баланс был практически одинаков и при этом выигрышный НЧ- диапазон двухтакта.     При попытках ""залимонить "" ,  применить РР трансф-р с широкой полосой , тональный баланс и тембры РР  уже не спутаешь с S.E. , но идентичность начинает проявляться с хорошими транзисторными усилителями .
В 07.09.2023 в 13:43, Rezvoy сказал:
Ну да, четные растут, а так нормально! А интермодуляция у пентода больше.
Гм... гм...
40гц-25кгц по -3дб при максимуме, ниже 40гц корежит синус
Как тут не закорёжет . Мерял индуктивность (для примера) половин РР трансформатора от Прибоя ум75 (12,5см2) ,  всего 5 гн на половину.  Трансформатор РР (лютый винтаж) от УНЧ приемника МИР-152 ( 9см2 - Ш)-под 6П3С , ещё ""радостнее"" - 2, 7 гн на половину вторички . Понятно , ниже 50 гц такие трансформаторы без помощи ООС , на НЧ - аутсайдеры.
 РЕально, этот экстремум кто-то слышет? Ниже 100 герц кто-нибудь свой слух проверял? А полный диапазоН?? 10 кГц? допустим?
    • Долго думал?
    • Здравствуйте! Интересует 470х 6,3v NX, продаётся или нет , спасибо.
    • Выключить.
    • С торами дел не имел, накальную для 5Ц3С (да и для других ламп) мотал всегда на ПЛ 2,5+2,5 В.  При подгонке средняя точка может получится на одной стороне, а выводы 5 В. на другой стороне каркаса, как вот на торах это решается? Ведь как я понимаю, очень удобно когда все выводы на одной стороне? есть тор, буду домотать обмотки для кена.  Напряжение в сети не очень стабильно, стараюсь попасть в 5 В. +-0,5 В. Uпит. снимаю со средней точки. Или это и есть недостаток тора, с которым мирятся? И в теме только ТА и ТАН обсуждаются? Или и однотактники с зазором тоже? Преимущества и недостатки...
    • А, ну если ещё не всё, конечно, продолжайте.
    • Абаждите, а вот если РТ мощный на торе гудит, как быть?
    • Ну раз всё выяснили, можно закрывать тему.
    • Так уже нечего обсуждать. Пытливым предложены первоисточники. Желающим помучаться - есть примеры от профессионалов, мотающих на заказ. Завиральные идеи, типа универсаля - в интернетах есть. Зачем это в 50-Гц трансе - вопрос. Красивое: https://hackaday.io/project/184012/gallery#ecc9cac488fa29af1bc27ffa3b438dac
    • Тогда бы вы про это не писали
    • Ушпокаиваемся, не нужно , прошу всех.
    • А давайте с намотки латров возвернёмся к обсуждению торов как таковых - и поспокойнее, чего так нервничать ? Ну есть у тора свои плюсы и минусы в намотке, это понятно без лишних погружений в латры. Я тоже торы использую больше  под накал, т.как даже не представляю, как его наматывать.... Сравнивая с другими сердечниками никаких минусов не заметил. Наверное, предполагаю лишь, тор как вариант , применим в аудио , ничего ужасного в нём нет, впрочем, так можно сказать о всём остальном - кому что "зашло", на том и мотают - по сути качества это непринципиально, на чём, главное что бы руки "правильные" были и голова соображала.
    • Да мне всё равно, это вам должно быть стыдно от своей писанины.
    • Распоряжайтесь у себя дома. Профдеформация? Вангую - тема пойдет в помойку, и уверяю не от тех кто профессионально этим занимается.
    • Нашел. По ссылке скачал.
      111.7k
