SE или PP на 6П3С для неофитов и не только
Не, дружу немного, но многое забываю. Только что вспомнил, что напряжение надо рассматривать относительно катода.
Не так. Лампа работает при неком напряжении катод-анод, ламп две последовательно, общее напряжение 280В, то есть каждая работает с напряжением катод-анод 140В. Вы совсем с физикой не дружите? Обе. Это схема с последовательным управлением, сигнал усиливается нижней лампой и с неё поступает на верхнюю, токи складываются в нагрузке. -
И да, сигнал снимается с катода верхней лампы, а какая при этом лампа усилительная? Нижняя? Какие там внутренние сопротивления у обеих ламп и какое приведенное нужно будет и для какой лампы? Для нижней? На выходе будет ШП дин 800ом, а как будет звучать пентод зависит в огромной степени от соотношения внетреннего лампы и приведенного сопротивления нагрузки. Как с этим в СРПП, а то я запутался? Куда чего приводится и чем усиливается? Нижней лампой, а верхняя - просто электронный резистор для нее?
Насколько понял у верхней лампы в аноде 280в, у нижней - 140в. Или не так?
А там 140В. Анодное-то приходится на две последовательные лампы! -
Станислав а не могли бы схемку набросать с номиналами резисторов, емкостей и напряжений для триодного включения 6Э5П? И сколько тогда будет внутреннее у лампы и какое приведенное ей потребуется? 800ом ли какое другое? Хотя выбор альфы для триода достаточно широк, но все же, а то может быть слишком малое усиление. Я слушал 6Э5П в триоде и в пентоде в один каскад по стандартной схеме с выходным трансом - в триоде усиление было очень уж низким, нужна будет очень чувствительная акустика под 98дб.
Я бы в SRPP использовал 6Э5П в триодном включении, что-нибудь по 33 Ома в катодах, экранные сетки с анодами через сотню Ом, в первые сетки обязательно по 1...4,7кОм. -
Несколько смущает анодное для верхней лампы - у 6П18П предельное 250в. И не понятно сколько там на второй сетке. И сколько при этом включении внутреннее сопротивление лампы. На выходе понимаю два НЧ дина последовательно по 400ом, то есть всего 800ом? А сколько тогда общее сопротивление с 2 пищалками? Для пентода это очень важно. при слишком высоком приведенном линия нагрузки развернется против часовой стрелки со всеми вытекающими.
Я бы сказал, что, скорее, спор видящих черно-бело и видящих в цвете. Как вторым рассказать первым о разноцветии?...
В однотакте они у меня все пока работают с выходным трансом. А 800-ти омные дины лежат, глаза мозолят, решил, что пора с ними разобраться. Получается это можно сделать 3 способами: 1.Намотать выходник под них. 2.Сделать ОТЛ на пентоде в один каскад по стандартной схеме. 3.Сделать ОТЛ по схеме СРПП или какой другой. Кстати тут подумал - а в случае второго варианта в анод и вторую сетку надо будет ставить резисторы, а вот какого номинала я не в курсе. Или в анод можно напрямую подавать от БП? В приведенной вами схеме так и сделано - в анод напрямую.
Я говорил про мечты об одном пентоде в SE. С парой в SRPP всё будет ОК. Не вижу проблем использовать 6Э5П в SRPP, можно и без предварительного каскада. -
Но там же на выходе емкость стоит и постоянки, как понимаю. на динамике не будет?
Смещение конечно хотелось бы около -2в - -4в, для 6Э5П это легко реализуемо при стандартном напряжении анодном и второй сетки около 150в. Для других ламп сложнее, придется строить графики при разных напряжениях на второй сетке, меньших тех, что даются в справочниках. Иначе на такие смещения выйти не удастся, правда токи тогда будут достаточно большими, придется смотреть чтобы не превысить рассеиваемую мощность на аноде.
Проблемы с одним пентодом на выходе - протекание постоянки через динамик. Либо ставить низкоомный дроссель, но тогда это не OTL. Либо КП с резистором, но мощность будет крохотная. -
Какое смещение на лампах, такова и чувствительность. Тут в районе шести-семи вольт, вероятно. Можно посмотреть аналог схемы Филипса от Кононовича. https://archive.radio.ru/web/1959/06/045/
Total Posts115.9k
