Моя мечта " пентод+211".
А я как-то в обратную сторону двигался... Сначала трансформаторное смещение с германием, затем селен, затем демпферы 6ах4 - 6ах5, затем обычные кены типа 6х5, но очень древние, затем более крупные типа 5ц3с, затем сделал бестрансформаторное на 6х5, потом бестрансформаторное на 5ц3с, и в итоге бестрансформаторное на 83. На этом остановился, нравится всё! Видимо субъективные ощущения и приоритеты у всех отличаются. ) Предполагаю, что чем короче фильтрация в цепях смещения, тем более слышен выпрямитель и прочие элементы. Хотя у меня смещение трёхступенчатое RCRCRC с огромной тау (20мин устанавливается) и ёмкостью последнего шунта (в основном формирующего "звучание" цепей смещения), но выпрямитель всё равно слышно! Парадокс.
Разделёнными катодами, вернее? Т.е. ДППВ с обычной двойной обмоткой?
By Васянин Сергей · Posted
Да собственно схемка старая, нарисованная ещё до появления старого АП. Делалась на 6с46г с разделенными анодами. Усь был на ГУ72, хотелось тогда выяснить какой же выпрямитель для смещения лучше, вот и перебирал варианты. -
Это да. Конечно понимаю, не даром я ранее говорил о переменном резисторе в катоде 100ом и постепенной подстройке режимов. Хотя вы предлагаете другой путь - поднимать напряжение анодное, а не менять величину катодного резистора при заданном анодном в 150в для этой лампы.. Ладно, надо заняться динамиками, их оформлением.
ГМ-70 прям строго для звука. Раз "модуляторная" - значит для УНЧ. Причем она изначально только модуляторной и считалась, М470. Хотя, до сих пор, кое-где у нас порой, говорится и про 2а3 и 300В для стабилизаторов :).
Значит надо ставить оптимальный расчётный номинал и повышать напряжение питания до того значения, при котором оптимальный номинал будет обеспечивать и максимальную мощность на аноде. Вы и впрям не понимаете? Кстати, не уверен, что ИИ Вам насчитал точно. -
Тогда для 6Э5П в триоде имеем для нагрузки 800ом внутреннего 1,2ком и усиления 30 катодное сопротивление 93ома - что то не похоже на 30ом.
Юрий, если Вы продолжите из пулемёта комментариями строчить, придётся снова санкции на Вас наложить. Вы не один на форуме, пожалейте остальных! Подумал, потом ещё раз хорошо подумал, написал коммент - перечитал, ещё раз подумал - всё ли написано, что сказать хотел ...И только потом опубликовал! Считаем это предупреждением, надеюсь на понимание, отвечать мне не нужно!!!
2,8В до начала клиппинга, мой источник 3В позволяет обойтись без преда. Сочувствую. Хотя непонятно, как закорачивание выпрямителя в минусовом питании может "пробить" конденсатор в плюсе? 6х6с использую более 20 лет в качестве выпрямителя, пока вопросов не возникало. Что касается "изначального" назначения ЭВП, так и ГМ-70 вроде не для звука проектировали? -
Милльён раз выыкладывал "волшебную" формулу SRPP. Нате Вам научпоп книжку: Поясняю: Есть формула оптимального номинала резистора между катодом верхней лампы и анодом нижней для получения максимального баланса плеч и минимальных искажений. Rk=(2Rнагр+Ri)/μ. -
Спросил Алису. Она подсказала - внутреннее у 6Э5П в триоде 1,2ком, усиление 30-33. Тогда в обычном включении в триоде нужно приведенное от 2,4ком и выше. И наши 800 ом сильно не подходят. Так ли это и в СРПП - никто, как понял, пояснить не может. Ладно, проехали.
Отвечать Вам бесполезно, Вы не понимаете ответов. -
Может зависеть, если разная конструкция и разные материалы. Например, вдвое выше сопротивление - вдвое ниже уровень фона, наблюдалось.
Total Posts116.1k
