Галерея наших работ
Скорее всего я воспользуюсь Вашим советом.. Тем более мне в моём случае надо погасить примерно от 5 до 8 вольт постоянки
Для начала месяц бана, не поможет - вечный бан будет сходу. Впрочем и так ясно, не жилец, очередной говнюк.
Вы опять за рыбу-деньги. Читайте внимательно какие у меня трансформаторы. Они не подходят для двойного моно
Я в Ваттах не измеряю. Я только привёл соответствие к габаритной мощности
Все будет в основном зависеть от степени подавления синфазных помех этого усилителя. Если в его составе есть опер либо его суррогат то обычно этого достаточно.
ИМХО, моточные дроссели на высоком токе в полупроводниковом аппарате - тот ещё квест. Нужен серьёзный зазор, что приведёт к резкому росту числа витков для достижения более-менее вменяемой индуктивности, да и серьёзному току нужен будет максимально толстый провод, иначе вылезет большое активное сопротивление и просадка напряжения питания при росте тока, так что по итогу один вменяемый по функционалу дроссель окажется габаритом в силовой трансформатор а то и больше. Проще собрать стабилизатор или фильтр на нажористом мосфете или игбте, тем более, если аппарат А или АБ - с уже имеющимися радиаторами нормальной площади.
День тому назад, я Вам говорил, что питание д.б. индивидуальным в каждом канале, т.е. по системе двойное моно, но собрано на одном шасси. Это даст ясность и естественность в звучании. Впрочем, это Ваш выбор. -
Администраторы-модераторы адекватного общения не вступают в открытые дискуссии, используя какой-то такой вот авторитет содержателя кабаре, а спокойно делают замечания в ЛС. Ой, а вдруг это неадекватно... уже боюсь.
Дросселя в ваттах не измеряют. Для этого есть еденица-генри. Не нужны в каменном усилители дроссели, лучше ёмкости добавьте, как кто-то, тут Вам уже советовал. -
В реале нет никаких рецептов и соотношений. Качество звучания определяется методом подбора ёмкостей. Начните с 1 мкф, потом больше, слушайте звук, ощущения от прослушивания записывайте в тетрадку. Я делал именно так. -
Так я без личностного окраса, а в целом. Или 190 мм или 300, разница есть. Назад тонарм не откатывается, меняется его угол относительно касательной линии дорожки, от положительного до отрицательного или от сильно положительного до нулевого. не суть..
Не порите чушь. Она взвизгнет и убежит. "Чувствительность к постоянке" - это ранний заход магнитопровода в зону насыщения, вследствие дополнительного намагничивания его постоянным током, откройте любую развёрнутую формулу расчёта индукции в магнитопроводе и подставьте туда большее число витков и больший габарит железа - и будет Вам щастте. Отдаваемый ток никоим образом не зависит от "витков накрутили", он зависит от "железа побольше и провода потолще" И, к слову, а EI ламинация "мягко держит нагрузку"?
Сергей, я не владею этими прогами.
😂 нас интересует разностный ток небаланса. Который и есть фон.
Total Posts112k
