Снова смоделировал JLH.  Основные параметры несколько хуже , чем в усилителе который я ранее выставил.
Но сделал попытку улучшить стандартный JLH  , и попытку удачную.
Добавленная цепь D1R2 в цепи базы Q4 вдвое снизила искажения и увеличила максимальное неискаженное выходное напряжение.
Можете добавить ее в Ваши готовые усилители. ?
Коллеги!  Торопов...Адамеску...и другие.
  Правильно ли я нарисовал?:smile-55:
Главное то что мне на входе нужен кремниевый транзистор.
    С  СD проигрывателя подошёл бы и германий, а вот кассетная дека требует входное сопротивление усилителя не менее 50....100кОм.
Посмотрите внимательно и подскажите мне так чтобы: точнее не бывает!
Чем то нужно мне заниматься в свободное время...адреалин!:smile-19:
   Что 4-м радиаторам по 2000см*кв пропадать...
   В общем все детали есть.
Хм...резистор в коллекторе  кт3102  всё же видимо не 8,2к...а 680 Ом?
А что германиевый транзистор разве не может дат входное в 100кОм ?
В немецком Кертинге на входе в смещении базы стоит мегаомный резистор и перед ним- мегаомный регулятор громкости
Хорошо бы если так.
На схеме мп10...входное вроде 30/2=15кОм.
В общем как я понял в данной схеме  входное сопр...выше 30к не сделать, это если 2-х полярное питание. Однополярное 15к.
На эмиттерном повторителе сделать запросто.
Это будет не Линсли Худ.
 Кремний на входе не нарушит концепцию Худа на германии.
Буду считать что это (кт3102) продолжение источника сигнала, а их там на кремнии десятки штук в деке, и даже как бы не сотни в цапе и т.д. сд источника.
А мне кажется это будет всё то же самое, только с ЭП на входе... Впрочем, я Линсли Худ знаю только ламповый от 1951 г...Поэтому спецам в ЛинслиХудах виднее...
Guest Zampotech
Из всех германиевых транзисторов пытку режимом А выдерживали только чугунные П217.
Остальные уходили в свою германиевую Валхаллу в первые два часа, вне зависимости от площади радиатора.
Но конечно вам удачи, возможно вы сможете сделать JLH  на германии. У меня не получилось..
Guest Zampotech
23 минуты назад, СЮТ сказал:
Вот мой германиевый Худ, не перегревается, и мощности хватает (и кремний на входе):
 Ну так да, так можно, 50-ваттный транзистор в 3-х ваттном тепловом режиме и 2 ватта выходной мощности. . У ДимДимыча   питание таки 60 вольт (по 30 в на плечо), и ток покоя наверняка 1,5-2А. Они при 30В и 0,5А долго не выдержат.
Guest Zampotech
7 минут назад, Mark Levinson сказал:
Там однополярное питание 30 вольт.
Пардон, вы правы, значек -30V сбил с толку. Но все равно большие сомнения по поводу длительной жизни этого варианта
2...3Вт хватит для домашнего прослушивания, а больше получить в "А" на ГТ весьма проблематично. Если честно, никакого смысла в неиспользовании кремниевых биполярных транзисторов нет. А с ними полноценные 8...10Вт замечательного звука. Если не изменяет память, то полевую версию предлагал Нельсон наш, Пасс. Тоже вариант, и к лампам ещё ближе.
Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов.
Например при собственной резонансной динамика  50 Гц  и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц.
Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ.
При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ.
Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15  Гц.
Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем.  :)
8 часов назад, Stan Marsh сказал:
Стас!  Мне для моих (8гд-1ррз  12 Ом)   8...10Вт  будет очень много.
За глаза хватит не более 3...4 Вт.
Вот за получение этой мощности  я попробую с общей помощью от вас форумчан  привести схему в "точнее не бывает".
Чувствительность мне нужна 0,6В.
Первое обязательное условие это на входе кремниевый транзистор.
Драйвер на П605.
Выход на  1Т806А.
  Я эти транзисторы (п605;1т806) уже собрался купить.
Радиаторы "двойки" игольчатые по 2000кв*см.
Возможно их 2шт хватит на оба канала.
Прокладки всякие есть.
Могу и на попА их поставить для одного транзистора. Дурь?
10 часов назад, СЮТ сказал:
Сергей спасибо!
Думаю можно взять твою схему за основу.
Вот её нужно пересчитать под мои нужды.
1) Мощность до 4-х ватт.
2) Нагрузка 12 Ом.
3)  Чувствительность 0,6В.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Сергей, а номинал R10 2,4к правильный?
Я делал максимально близко к оригиналу - работает, однако...
Сделал бы Линсли Худа оригинальную 1969, и на кремнии, и послушать, а надо ли германий на выход, если и так отлично, а ЗАЧЕМ?
Ну а если так хочется, Сергея Торопова, первый транзистор кремний кт3102 и тп импорт вс550 и тп. второй п601-606, выход 1т806, 813.  И помнить, что возможен неожиданный тепловой пробой.
Нагрузка во всех случаях 8-16 ом
Делал я оригинального Худа в 2004-м.
 Потом увлёкся лампой и разобрал его.
Корпус понадобился под мощный БП.
На германии сделать просто интересно.
    • В Моём Прибое все лампы отработали по полной без разбегов по половинам и Неграми стали в круговую ... На фото выше лампы от трансляционника ТУ-100БУ4.2
    • Наверное многим попадались военные лампы, изрядно потемневшие, но новые, их тренируют, доводят до заявленных параметров жесточайшей тренировкой в 50-100 часов 5 -10 кратным увеличением тока. При этом все неоднородности торчащие из катода выгорают, остается ровноизлучающее покрытие. То есть через 50-200, край 500 часов все лампы станут одинаковыми. Какой смысл тратить драгоценное время, на то что само по себе придет к консенсусу. А времени, я извиняюсь, у нас вобщем не много, я уже ТАМ был, нет там света в конце, ни чертей, ни ангелов, ни паяльников..... Вообще, у меня впечатление, что подбор ламп придумали не инженеры, а барыги, что бы лампы продавать дороже.
    • Ну, в Прибоях это часто встречалось, но это схемные и эксплуатационные просчёты.
    • Нужность подбора с тех прогоном не оспаривается ...  Когда нет подбора ... смотрим фото , по половине у ламп уходили в разнос , вторые половины выжили ...
    • В сети прочитал  хвалебные отзывы про использование ТП60-... под перемотку для выходничков. Т.к. мои конструкции малогабаритные, прикупил на авито. Показалось отдают дешево: 4шт. за 600р с пересылом. Габарит как у ТВЗ1-6.
    • Ollleg, спасибо за совет. Но у меня другая проблема. Т.к. комплектующие из китая, то за ними постоянно надо что-то дорабатывать. Узел посадки диска на вал состоит из таких элементов. На вал привода одевается втулка, на втулку одевается черная шайба, на неё диск и прикручивается светлой шайбой. Так вот сочленение втулки с черной шайбой кривовато. Там есть шлиц против прокручивания, он то и сделан с перекосом . Пытался руками (надфилем)подправить.Стало гораздо лучше, но полностью биение диска не устранено. По этому спил не лучшего качества. Придется решать проблему через токаря.
    • Видимо что-то совсем компьютерное.
    • Несмотря на желание подбирать рекомендовал смотреть одного из разработчиков интегральных микросхем. 797, если не ошибаюсь. Выступал он перед дуерами в качестве одного из них, с усилителем. Оказывается что искажения напрямую от подбора не зависят. Как и многие другие параметры. Опять же, что подбирается и в каком диапазоне. Ув. НС говорит про E3, то есть  двукратный разброс по номиналу. КМК перебор, но нас учили, что точность расчета в 20% - достаточна. Из тех кто запускал ТУ-144, Салюты и не только. Последнее не означает, что не надо применять более точные компоненты там где следует... Осталось выяснить, как параметры расползутся в процессе работы. Кстати, изменение напряжения накала на 100 мВ сразу приводят к заметным изменениям во всем остальном. Вы стабилизируете накал при подборе? Про тренировку имени старения уже упоминали.   да, накал при подборе строго стабилизирован. Импульсный стабилизированный источник питания.
    • Понял, почему?
    • На 63В - это в лучшем случае плёночные конденсаторы. Но никак не бумага.
    • А что за конденсаторы такие предполагаются? Даже бумага менее 100В вроде бы не встречается, не говоря уже о плёнках всяких.
    • Предки ошибались только в том, что думали, что мы будем у них учиться.    Всё, давайте не засорять отличную тему KUE.
    • Вот и проверим... Мне интересно... А вдруг предки ошибались ... 🤣
      114.4k
