О ШП головках громкоговорителей и не только.
*** Чебурашка нас покинул. Комментарии, касаемые его индивидуальности , как и самого персонажа, удалены.
Есть примерно такие же, но в обойме. https://aliexpress.ru/item/1005008778498479.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.3.1e485802fJV4JD&mixer_rcmd_bucket_id=testPromoRecallPreorders_testRankingItemPromoAndPopularityFeatures&pdp_trigger_item_id=0_1005006353671594&ru_algo_pv_id=41685b-476f2e-db0117-3dd26a-1789581600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000048410307356&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Надо будет проверить на металл.
Total Posts114.4k
