33 минуты назад, бух-игорь сказал:
 тот который ты мотал вначале форума тоже мал
Не понял, это который?
У твоего этого набора мощность около 1кВт, а для РТ нужно не менее 2кВт и большое окно для малого сопротивления обмоток.
В 21.09.2022 в 16:59, ДимДимыч сказал:
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
Дим этот твой будет нормальный
Дим у твоего транса сердечник 55см квадратных у моего может получится 40см квадратных почему же такая большая разница в мощности.У меня есть провод 1.35 мм в диаметре я прикинул войдет больше 300 витков это лучше или хуже. И еще хотел спросить на некоторых трансах первичка намотана на одной катушке а вторичка на другой рядом это хорошо или плохо.С точи зрения избавления от помех из сети это хорошо я убедился на своем опыте когда делал блок питания для ЦАПА а вот в других отношениях если сможешь подскажи на сколько это правильно
9 часов назад, бух-игорь сказал:
Разница из за площади окна.
 Твой: 40*24=0,96 кВт
Мой:  55*40=2,2 кВт.
В 21.12.2022 в 08:19, ДимДимыч сказал:
Мой:  55*40=2,2 кВт.
ДимДимыч нашел в своем хозяйстве давно забытое железо похоже такое же по габаритам как и у вас в разделительном трансе. Внешние размеры 160х140мм ширина среднего сердечника 40мм толщина 0.35мм если сложить вместе все пластины получиться 164мм.Это были два дроселя в линии связи стояли не в силовых цепях. Подскажите получится на этом железе разделительный транс
19 часов назад, бух-игорь сказал:
ДимДиныч  у меня есть самый толстый провод 1.35мм . Я прикинул получается  890 витков в первичке и 890 во вторичке. Ток покоя будет не большой а сопротивление обмоток великовато. Подскажи пожалуйста так годиться или лучше поискать провод потолще. Если не секрет сколько на твоем трансе витков и какого сечения провод.
Тоже считаю, что слишком много витков не надо. Надо необходимо-достаточное кол-во. И ни витком больше!!! :)
Напишу сразу для Игоря и других...
Не имея практики такое не намотать!
Каркас очень сложный, продумана каждая прорезь.
Провод с бухты и даже катушки нужно перематывать на новую большую катушку не менее 2-х раз, при этом через плотную ткань, сильно сжатую.   Причина одна, нужен идеально ровный провод.
 И потом мотать именно с перевёрнутой катухи чтобы был нужный изгиб провода, при этом укладывая каждый виток.  За день возможно намотать только четвертинку всех полуобмоток.
  Потом день на отдых....спина, шея, руки  весь этот день болят.
   Не говоря уже о технологии воздушной изоляции и экранов с медной ленты.
    Я даже не смогу это доступно для понимания описать.
А уж как плотно набить железо, промолчу...
Все пластины через одну в перекрышку, никаких пакетиков в одну сторону или клиньев в конце набивки железа.
Этот секрет я не открою.
50 минут назад, ДимДимыч сказал:
Нет секрета.
Первичка  298 вит 1,56мм
Вторичка   304 вит 1,8 мм
Набор железа 138 мм.
 ДимДимыч ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!!!! А вот интересно разное сечение провода в первичке и вторичке это исходя из твоего богатого опыта или просто что было под рукой.
СПАСИБО ВАМ за совет сам бы обязательно сделал не правильно , а переделывать это хуже не куда
24 минуты назад, бух-игорь сказал:
 ........ А вот интересно разное сечение провода в первичке и вторичке это исходя из твоего богатого опыта или просто что было под рукой.
Диаметры все досконально просчитаны и под рукой у меня давно провода нет вообще!
   Покупаю набор у проверенного продавца. На один транс  12т.р.
19 часов назад, ДимДимыч сказал:
Оказывается не так все просто как кажется на первый взгляд. ДимДимыч если можно еще один вопрос. Какие прокладки между слоями одной обмотки лучше, есть лакоткань и электрокардон.
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Любой.  Пробовать что лучше для ровного плотного слоя.
 Можно и без изоляции, но мотать сложнее...уедешь вкривь и вкось.
С элэктрокардоном будут более ровные слои но немного увеличится расстояние между слоями. Это не повлияет на конечный результат? Здесь оказывается вон как все сложно
В 27.12.2022 в 18:21, немой сказал:
На межслойную толстоват однако будет..., Я 0,12 обычно ставлю...
ДимДимыч сказал что можно и без изоляции, а у него богатый опыт. Значит изоляция нужна только для выравнивая слоев. А толщина провода в разных трансах разная. Для тонкого провода и толщина прокладок нужна соответственно тоньше. Для толстого провода тонкая прокладка не поможет ,она промнется и ровный слой не получится. Может я не правильно понял и написал 0.37 размер самой толстой прокладки которая у меня есть в наличии, нужно было конечно пояснить есть у меня в наличии и более тонкие
 Игорь, я сказал что можно без изоляции, но не говорил что изоляция только для выравнивая слоёв.  Просто с ней  легче мотать, в том числе и ровнее.
немой  прав.  Нужна 0,1...0,12 мм.
1 час назад, бух-игорь сказал:
Провод 2,24мм., прессшпан -0,12мм....
  • Cool (+1) 1
17 часов назад, ДимДимыч сказал:
ДимДимыч спасибо за подсказку.Хотелось бы понять еще почему диаметры провода первички и вторички разные. Может потому что 100 вольт добавочные во вторичке ,а может просто для выравнивания сопротивлений первички и вторички?
    • Об очевидных вещах не принято говорить. Я не спрашивал, понравится МНЕ или нет, а интересуюсь мнением тех кто имел дело именно с TubeCap, и понравились-ли ИМ или нет.  Дело в том , что есть предложение на вторичке и мне нужно оперативно собрать информацию по НИМ, а посты по другим мундорфам могут (гипотетически) отбить желание высказаться тех кто знает TubeCap .  Пршу прощения если кого-то оскорбил.
    • В Vintage Tech есть JVC JL-A1  за 30к https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/jvc_jl-a1_vinilovyy_proigryvatel_japan_7932880278?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJsZ0RHRkNlUXV6Q05YOERNIjt9-YZVzT8AAAA как на ваш взгляд?
    • Вот если в эту схему раскачивать лампой 6ф1п и в место гу-17 вставить 6р3с1
    • Посмотрел SONY PS-11 на Авито , он с картриджем родным, но без иглы, где ее искать? Вариант нового с головой АТ3600L?  Хотелось бы головку поинтересней.
    • Модели, конечно не мои. Их сделал Александр_57, с другого форума. У него там какой-то симулятор интересный. Вот он, кстати, и подал идею с резистором параллельно межкаскадному конденсатору.  Так что считаете по поводу усилителя то?
    • Я бы купил современный, особых преимуществ у винтажа указанной ценовой категории нет, а геморрой вполне может случиться.
    • Может вам стоит сменить претензионный тон общения на более дружелюбный? Тогда глядишь и про TubeCap вам кто-нибудь расскажет. У вас стоят электролиты, TubeCap - неполярные полипропиленовые, с абсолютно другими параметрами. Звучание естественно изменится. Будет оно лучше или хуже никто вам не сажет, т.к. восприятие у всех разное. Если хотите услышать однозначное мнение "знающих людей", то вам лучше заглянуть сюда: https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/27719-слуховые-оценки-разных-конденсаторов/ Там спецы по "проходным" конденсаторам вам точно всё объяснят...
    • Видел SONY PS-11 на Авито . Приличная вертушка из золотой эры, ломаться нечему, простенький автомат и как раз в бюджет, Владел такой несколько лет, только положительные эмоции.
    • Даже не знаю как посоветовать. Все б. у надо слушать, В начале 90-х с товарищем помогали с покупками телевизоров ( без платно, то есть даром), сей час не помню сколько, наверное два десятка. Никогда не смотрели на производителя, сони, понасоники, хитачи, голд стары и т.д. включали и смотрели на картинку, выбирали лучшей. У всех фирм своя ценовая линейка изделий и по на званиям фирм. не посоветуешь, тем более б.у. может быть здесь более компетентные коллеги посоветуют.
    • Задаю вопрос по TubeCap, уже второй опытный отвечает - И да Мундорф М-литик - электролиты очень хороши.
    • 12Г1   VI-57 - одна штука.  12Г1    III-58 - одна штука.  6Г2  -  VIII-69, VI-64, XI-67, X-60, VII.-69, I.-69. все по одной штуке. (6штук)  6Ж8 60...71 года выпуска. (V-71 9 штук) всего 6Ж8 22 штуки.  6А7 три штуки ( 56, 60, 61 года выпуска)  6К3   IX-63 одна штука.  6Ж4 две штуки (XII-59, VIII-67)  6Ж7  V-53 дна штука.  Всех ламп 37 штук.  Состояние неизвестно, проверить нечем, вроде были на хранении (сложены в кучу в ящике).  Продам всë оптом за 5000 руб, плюс пересыл.
    • Продам 6Б8 IX-66 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 17 штук.  Vll-64  с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 2 штуки.   III.-64 - 1 штука, есть следы пыли.  XI-64   с штампом [выпуск 1-1977 г.] - одна штука.  XII.-53 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - одна штука.  В сумме 22 штуки, состояние не известно, вроде до этого были в хранении. Проверить нет возможности.  Продаю оптом, цена за всë 2000 руб, + пересыл. Пересыл Почтой России.  Упакую надëжно.
    • Доброго дня. Дочка просит проигрыватель винила. Решил купить б/у в приличном состоянии с шеллом и головкой, в бюджете до 30000 руб. Зашел на авито, посмотрел на Denon, Victor, Sony, Pioner, JVC, Tehniks  и понял, без помощи знающих тему людей не обойтись, куплю что-нибудь не то, что надо.  Просьба, у кого найдется немного свободного времени скинуть сюда несколько ссылок с рекомендацией проигрывателя с ММ головкой.
    • Не люблю истории без конца, поэтому рассказываю. Наконец то собралось в кучу все необходимое для данного проекта, и получилось следующее. Собрался наконец бутерброд из отдельных комплектующих, и ЦАП на AK4493 для Raspberry Pi, в народном сленге шляпа, уселся на свое место. Для креплений используються неходовые стойки с резьбой 2.5мм, не сразу заметил, потерял время пока ехали на заказ. В качестве плеера сначала пробовал поставить популярный Volumio, но он со временем превратился в исключительно коммерческий продукт, с массой ограничений в бесплатной версии и недоступными репозитариями и плагинами из за санкций, хотя автор наш земляк. Поэтому основой стал менее известный, но не менее популярный MoodeAudio, существенно проще по функционалу, но значительно легче по размеру без потери основных нужных мне функций.  Разобрался с настройками, заменил операционник на борту ЦАП, подключил напрямую к своему SE на 2А3, послушал, качество звука по мне достойное, неплохой источник получился для FLAC и DSD (до 128, 256 и 512 по умолчанию не поддерживаеться, но встречал решения, сам не пробовал, пока не нужно), забирает музыку по сети, с флешки или внешнего диска по USB, на борту с MicroSD. Управляеться с морды, точскрин запустил, по WiFi из любого браузера полное управление с компьютера в домашней сети, поддерживает для настройки и управления прямое HotSpot подключение по WiFi с телефона, планшета или ноутбука. А еще у него по умолчанию есть библиотека ссылок на Интернет Радио, некоторые станции доступны, есть вполне приличные для фоновой музыки, никто не мешает прописать свои.  По питанию сделал замеры по потреблению. Получаеться необходимо два напряжения +5В и +12В, по +12В для питания монитора всего ничего 250мА, а вот комп жрет +5В до 1,2А, поэтому решил сделать внешнее питание линейным БП на +5В ампера на 2,5, а +12В для монитора импульным повышающим модулем, внутри место есть для него. При необходимости можно будет сделать кабель что бы запитать от повербанка для автономности. В общем немного оформить внешний вид, напечатать недостающую часть корпуса после модификации, по умолчанию он расчитан по высоте только для размешения Raspberry Pi без надстроек. Можно на самом деле использовать его без шляпы, он поддерживает внешние ЦАП с подключением через USB, но идея была собрать законченное устройство в одном корпусе.  Как то так
    • Вот вот... Я выше задавал вопрос, как в такой энергоемкой схеме такие дохлые емкости в питании стоят... 🤔 я в макете у себя в отл минимум по 10т.мкф поставил экспериментально определял... Это минимум при котором фона нет в колонках...
      109.7k
