Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
По какому каналу - по накальному напряжению или по анодному? По анодному - всё чисто просто 10-15 вольт сверху отрезаем вместе с помехами и всё..... Накальное сложнее но импульсный дроссель вполне себе хорошо давит и просадку дает всего 0,5 вольта ... если намотан проволокой сечением более 1,5 мм - на ток около 2А. На усилители вполне подходит, на ламповый микрофон - по чистоте питания накала не проходит.
На трансформаторах от электросчётчика. Первичка штатная. Вторичка домотана проводом 0,12мм в один слой . 1:10. Первичка 1500 витков, домотано вторички 150 витков. Работает на 60 вольт максимум на первичке. Это теоретически. А так не более 10 вольт - по сигналу. С анода лампы 60 вольт подключена первичная обмотка через разделительный конденсатор МКР 1 мкф +10 000 пф СГМ+500 пф фольговый полистирол. Трансформаторы 1:10 100 Гц 1 кГц Чуть Чуть обжался и в корпусе микрофона по другому индуктивность показывает Тестовый ролик https://disk.yandex.ru/d/tcCVI1Ekev0-rg
Если выходной или междуламповый то да, а в остальных случаях.
Трансы на 50Н вполне себе работали. А НП делали магнитные усилители. Одна беда, частота была гнусная 7 кГц. Трансики в наборах для сборки приемников скорее всего из него и были. По моему еще где-то валяются.
Зазор петлю одинаково положит. Останется только нач. Проницаемость выше.
Скорее две небольшие разницы. У 50НП прямоугольная петля, у 50Н почти прямоугольная, см. рис. 2 на предыдущей странице. По вашей картинке для 50Н смотрим на кривую намагничивания для 0Гц по которой уже понятно, что предельная петля будет иметь большой коэффициент прямоугольности.
Может добавить шунт подобный ? Чтобы компенсировал инвертированным шумом .
Сочувствую, Юра! Тоже отложил сей ИБП, белый шум которого не просто убрать. Поставил старый, проверенный, на пяти корректорах и даже на УВ - всё срослось! ИБП не боюсь - двадцать лет с ними эксперементирую - полёт нормальный...
Для меня пенсионера, я конечно ещё и работаю - заказывать дорого, ещё смотря где закажешь, а то останется заказанное выбросить. Делаю сам что могу, и на работе в мастерской если есть свободное время.
Ток нужен для перезаряда ёмкостей коррекции и низкого выходного сопротивления... СГ3С - индикатор, лень перепаивать в схему...
Бушный пермаллой использовать нет смысла. Чтобы востановить его свойства после разборки ,его надо отжигает в водороде . Понятно что это невозможно сделать дома, на печке... Вообщем только нано и аморф -решение.
Интересный вопрос. А что если ток сбросить? Шум вырастет? И второе, сг индикатором работает?
Отложил на время шумный ИБП, подключил проверенный, с плавным пуском анодного, белый шум исчез, но этот ИБП слабоват для ЕЛ34 на выходе, не потянул, поэтому переделал выходной каскад на 6П9 - теперь баланс найден - на том и порешили: Усиление выросло до стандарта (40 дБ), ток первого каскада 17 мА, ток выходного каскада 22 мА - что есть очень хорошо, отношение сигнал шум - превосходное! Но звук ЕЛ34 на выходе застрял в мозгу - обязательно повторю, для себя, для души...
После "изучения" трудов ЮАМ, это удивлять не должно. Его размышления "К вопросу о построении однотактного трансформатора" самодостаточны. Обычно у человека есть сердечник и понимание размеров творения. Откуда всё и проистекает. Есть сердечники от счетчика - и вот трансики, на оных. Чтоб и L1 была сколько надо и обмотка не более 2-х слоев и пр и др. Но Ктр 10 не вышел, провод не того диаметра. А ведь можно было на сердечник лакоткани подмотнуть, чтоб внутренний поменьше сделать. Сидеть исчитывать сферичного коня в вакууме, дабы потом заказать сердечники и убиваться для доказательства истинной оптимальности зазора или чего еще - увольте.
Total Topics10.3k
Total Posts110.2k
