Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Так все маги в PAL/ Secam работали , вот модели с перекодировкой в NTSI были редкостью.
By Япона-Папа · Posted
У меня на моём предыдущем проигрывателе на двух проигранных пластинках из Японии игла в одном месте перескакивала на другую дорожку, а на другом уже не перескакивала и чётко воспроизвела. Но пласты у вас реально какие-то очень пошарпанные. Может и мне тоже попадутся такие, по случаю оптом прикупил кучку. Месяца через два должны приехать. -
Был у меня Panasonic NV-BS900, продал. Некоторое время прошло, подвернулся Panasonic AG-4700 по вменяемой цене. Взял, но больше не для того, чтобы звук писать, а на случай, если надо будет S-VHS видеокассету в PAL воспроизвести. -
Нет. Обычная VHS. 60 минут удобнее, нежели на 180 и ещё на маленькой скорости умножить на два - 360 минут.
Компоновка "а-ля хлебница", фу. как это пошло
я уже и забыл, так вроде стандарт был 180мин, нет? Я хочу ленту (бобинник) "добить" на шеллак пластинки, по мах. Пока криво косо, надо тонарм для головки сделать получше и тд и тп. Пока так вижу ленту. ПС не понятны их желания, но хозяин барин. Или вы о компакт а не об видео? понял понял тогда, и тогда да, почему бы и нет
Основная причина элементная база.Оу и смд элементы.
Улдыс!. А это нужно спрашивать у тех кто заказывает музыку, им наверно проще кассету воткнуть и послушать качество. Если хотят - не могу отказать. Кассеты использую только новые, запечатанные, на 60 мин. На ЕР получается вдвое больше.
Раз попробовал и забыл. Для кино еще ничего, для аудио никак.
Зря вы так, Алекс большой дока в виниловых делах, в мс головках и трансах, с огромным опытом, производственник..... НЭМ - Новосибирская Электротехническая Мануфактура, в ласвегасах ихних аж в начале нулевых. https://nemrussia.ru/ru/about Топ из топов, на пермаллое: https://audionote.co.jp/en/products/transformer/cfz.html
На хорошей летне выпадений тем более сразу неск строк, быть не должно. Это совсем бракованная лента будет.
Это очевидное решение. Вот что на HiFi об этом написали
чуть не понял, а что писать и зачем? с сд или винила? для чего? чтоб слушать 180мин непрерывно? тогда дак + комп + плеер программа. Не понимаю ленту сейчас. Сейчас лента это только студия, потом ленту в другую студию и царапать лак для винила. Всё ПС еще я придумал вариант для ленты, это писать на 38ую шеллак во всю ширину ленты, дабы не царапать и так уже не свежий шеллак
Теперь уже подумал, что нужно было на 5 см. длиннее сделать шасси БП и Блока усиления, они у меня одинакового размера, очень всё плотно получилось. Задняя панель усилителя даже крепится за ТВЗ. Блок питания в 2 этажа.
Будет не больше, а меньше.... Сравниваем 3-х кОм'ные трансформаторы: F-7001 на пермаллое, при прочих схожих, вес 4,3 кг, одинаковые с аморфом размеры, омическое первички 120 ом. F-5002 на аморфе, вес 3,6 кг, 110 ом. F-2007 на железе, вес 5,3 кг, размеры аналогичны, кроме высоты, 145 мм против 121 мм у выше названных, омическое 62 ома. Как так может быть?
Total Topics10.3k
Total Posts110.4k
