Конденсаторы, резисторы и все по ним
Open Club · 3 members
Спасибо, Сергей. Я пока в тумбочке пороюсь. Думаю уважаемый ALSS посмотрит ещё.
Есть небольшая несимметричность наклона полок, но насколько она критична в данном случае, я не могу сказать. Поправить с наскока и без глобального переформатирования не получилось... В данном случае ставил задачу простой корректировки с заменой некоторых резисторов, не трогая конденсаторы коррекции, так как с ними сложнее всего апгрейдиться. По току ЕФ86 постарался не упасть (смещение подкорректировал и вторую сетку), хотя ещё больший - лучше было бы, однозначно. Тут ограничение и по анодному вылезает - не выйти из линейной области. Хотя на таких амплитудах это не смертельно. П.С. В общем, если есть полезные советы, то приветствуются!
Рисовал лакировщик действительности, соцреализмом тут и не пахнет. -
By AlexKorotov · Posted
Я по памяти, на бегу. Дома посмотрю, попозже. -
By Васянин Сергей · Posted
Для ГИ-3 намотать мкт то ещё приключение, индуктивность первички должна быть гораздо больше 100Гн. Проще сделать на ней драйвер с резистивной нагрузкой с током 20ма, его для прокачки ГМки вполне хватает, даже до небольшого захода в А2. -
Еще немного контента по теме... Двигаюсь неспеша... Но уже многое из задуманного реализовано... Хоть пока и не идеально.. Но уже рабочий прототип есть... За качество видео прошу не пинать... Специально сжимал чтоб не грузить сайт ... Сильно прошу не пинать... Любая здравая критика приветствуется... 🤝 bandicam 2026-08-18 21-56-42-065.mp4
9.15 маловата альфа, если только это не для ширика из радиолки, 12.5 уже норм.
Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1? -
Ну либо так. Но, учитывая, что всегда будет иметься резонанс и подъём в районе 25-30К (игла/канавка), может быть перебор. Нужно практически проверить и выбрать вариант.
Вот, что получается с некоторыми коррективами (только по резисторам). Но пришлось чуть поднять анодное для входного каскада... Если alss сможет прокомментировать или поправить, то будет замечательно.
Продолжаем тему академического рок-н-ролла и снова у нас Джонни Риверс, с весёлыми и жизнерадостными каверами на известные композиции рок-авторов 50-60годов. Диски записаны в Англии, потрясающе качественно. -
При таком варианте - напряжения вольт добавки будет меньше. Сейчас 9,6 вольта. А так , как вы нарисовали будет в два раза меньше. Этот вариант пробовал и он не работает как нужно....
Total Posts112.6k
