Ламповый звук
Open Club · 10 members
Open Club · 6 members
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
http://www.troelsgravesen.dk/T16OTL.htm все а пшатах собрано... А касательно нашего проекта, на макете измерялась температура платы в самом эпицентре температуры при прямом нагреве излучением от неприкрытых ламп... Температура не превышала 120 оС... А итоговый готовый проект будет греться меньше, тк плата закрыта от излучения корпусом ... На плату будет переходить только часть тепла за счет теплопроводности прокладок с небольшой площадью контакте... Я уверен что перешера платы не будет...а все тепло излучения от ламп будет поглощаться верхне частью корпуса или отражаться, т.к корпус будет из зеркальной нержавейки...
Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...
Мне думается народ и без ваших ремарок разобрался что я имел ввиду под таким монтажем касательно резисторов.
Минимум два соображения. Во первых подальше от радиатора, неизвестно под каким потенциалом, а во-вторых подальше от радиатора, так как конденсаторам это не очень полезно.
By Sergeshkoo · Posted
А вообще даже правый кенотрон ровно не стоит- упирается в транс. Возможно изначально был другой, меньшего размера. Этот выглядит новеньким. Я не разбирал и не смотрел, что там должно быть. -
Изнутри скобками пристрелен асбест. Видимо так боролись с перегревом деревянного корпуса. -
Мой любимый SMD монтаж. Дешево, надежно и практично. КСО на 1600 пик подобраны из 1500 и 1800
Я в начале обсуждения почему-то подумал, что речь идёт об изготовлении OTL на 6С18С, вот и писал, что нужно поднять панельки над шасси из металла. Сегодня открыл глаза по шире и увидел ... Установка панелей 6С19П на стеклотекстолит, даже через прокладки - это недопустимая ошибка, плата будет испорчена от сильного нагрева.
Можно и вместо, ну кашу маслом... Точно не помню, вроде уменьшал резистор R28. Первая такая плата отдана соратнику для корректора, он ее дорабатывал под свои хотелки, я в корректор себе ставил совсем другую, более подходящую, менее мощную. Такую купил еще раз для усилителя, поставил дополнительный фильтр на накал и параметрический стабилизатор на высокое.
Соединение происходит через корпус-радиатор, если правильно понял Вас.
Кто-нибудь пробовал увеличить напряжение ВВ секции, скажем, до 320...350V?
Total Topics10.3k
Total Posts109.5k
