5 минут назад, Agats сказал:
6с4с наше всё
Для OTL среди прямонакалов? Да, пожалуй. 140мА эмиссия, выходное в повторителе 180 Ом, практически как у 6С19П. Чуть больше, но...
Posted (edited)
34 минуты назад, Stan Marsh сказал:
ну надо куда то же засунуть мои 6 штук 6с4с ?
Edited by Agats
Posted (edited)
40 минут назад, S.Laptev сказал:
Почему якобы? Всё запараллелено, а накал последовательно.
"2А3 и шесть её сестёр" оригинал до сих пор хранится!
Ну вот это и нехорошо,  что как раз не всё параллельно... Но, с другой стороны, с учётом тренда импортозамещения - лампа всё равно хорошая!
Edited by Xрюн222
Вы прям "зациклены" на прямонакальных триодах
Меряетесь на наличие их.
Нет их и не было. А купить их, для красивых макетов, не позволяет состояние.
35 минут назад, RedStar сказал:
Вы прям "зациклены"...
 ... А купить их, для красивых макетов, не позволяет состояние.
Пост о низком материальном достатке или о высоком недостатке?
Вы не один.
И потом, других ламп полным-полно и среди них достаточно красивых и звучащих.
С уважением, Nittis
А в ближайшее время вообще ничего не возможно будет купить.  Но с помощью ООС можно шлифануть и бутылочные осколки.
Вопрос, кроме всего прочего, ещё в том, а так ли много "на руках" акустики, которая адекватна типовому задохлику СЕ на прямонакальных... Иначе как - берём "магазинную" акустику (разумеется, с вероятностью 99% - "транзисторную"), подключаем к магическому " ПРЯМОНАКАЛУ"!!! и...? Оно конечно и с СЕ на 6ф3п результат аналогичный, но и ожидания иные, и твз1-9 стоит терпимо :).
Т.е.я это к чему - прямонакалы требуют системного подхода! Похвастался прямонакалом - похвпстайся динамиком или акустикой!!! ?
  • Like (+1) 6
57 минут назад, Xрюн222 сказал:
и подготовленного помещения, цепочка тянется друг за другом...
25 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Один из недорогих вариантов - BG 20 по рецепту А.Бокарёва, динамики С.Сергееа неплохо работают с маломощными усилителями.
А ещё 4а32, разумеется. ? Если из "готовых", промышленных.
23 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Сейчас конечно всё подорожало и многое уходит в небытиё, скажем хэндмейд динамики всегда в почёте, но не надо забывать что в ламповых приёмниках прекрасные ШП динамики на любой вкус от 6-8" до 10-12". Тот же АБ с удовольствием использует 6гд-2, 8гд-1 ррз, а еще есть куча разных 6гд-1, 5гд-1, т689 копия 12ки тфк, и гонятся за чем то там современным, не вижу смысла.
8 минут назад, Agats сказал:
Ну да, лучше гоняться за всем перечисленным, из пойманного 80 процентов выкинуть нафик, а для оставшегося потом гоняться за починяльщиками и тщательно следить чтобы всё починили как надо, диффузор не покрасили шоб красивше было и тп. ? Практически всё хорошее, что было в ламповых приёмниках, кончилось лет 20 назад...... Нету давно никаких "куч"...
Из недавнего. ТФК 30 см. Про цену умолчу, всё равно не поверите. Равно как и в то, что оно звучит нэ ура, хотя оно таки звучит. И не факт что сохранит это свойство после визита к мастеру...
да, куч нету 100%, но раз в пол года-год можно выцепить и что то интересное. И о ужас, точно, мне один идиот мастер таки покрасил диффузор, сославшись что он выцвел...я в шоке был. И сейчас медленно но сам чиню, подклеиваю, центрую, переклеиваю , восстанавливаю динамики ... все эти мастера пусть сабы чинят машинные
я бы такой восстановил медленно но верно, по чуть чуть, главное не спешить. Где то склеил бы в стык трещины и то что порвано, где то заплатки тоненькие, где то дырки массой перемолотых диффузоров залил бы...
2 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
4ГД35 тоже работают да и еще есть динамики.... Вот акустику сделать нормальную под те же СЕ маломощные.Опять же сделают под маломощный СЕ и получается акустика "одного жанра".?
В целом получается на каждый жанр своя акустика со своим усилителем. Ну или на группу жанров, по кр.мере.
3 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
У Максима судя по фото и бумаге в очень хорошем состоянии динамики.По крайней мере акустическая гитара на них будет звучать на Отлично!.
вот показатель красивой записи, удачно подготовленной комнаты и грамотно сделанной акустики и ум+ источник
в любом случае повезло вот так с комнатой, я сразу отметил что нет бочки, а это громадный показатель что акустика + комната подружились. Ухо приспосабливается и не замечает бочки , а микрофон всё пишет
    • А что по раскрвыву АХ первой лампы, всмысле смещение сколько? Я к тому, чтобы fuzz-эффект не получить от источника с хорошей амплитудой.
    • намёк на ЕМТ139А, так там дроссель в аноде ПЕНТОДА!!!
    • А если после этого конд.стоит МКТ - все равно не годится? :)
    • Т.е. за счёт ООС слушаем с меньшим усилением, а потом при переходе на фикс отмечаем взрывную динамику!  Надо будет запомнить
    • Пример. Практическая задача, текущая, на столе, прям сейчас- выходной каскад работает от МКТ и обязательно надо допустить работу и с токами сетки, как это иногда наз. - А2. Смещение, по понятным причинам, фиксированное. Поэтому тут не только вопрос о "чистоте идеи", но и просто "работает как надо или нет?"....
    • На измерительной головке термометра заменил/изготовил держатель защитного стекла.    Установочный узел прибора будет переделан, для обеспечения его четкой и простой установки/снятия. Посадка на небольшой конус Морзе решает эту задачу, всякие покачивания/болтания исключены. Есть идея использовать прибор и как просто комнатный термометр, установив в мастерской на стене однотипное посадочное гнездо, для изготовления их использовал как заготовки, штуцера самолетной техники.
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
    • Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
    • дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
    • Всех рокеров, да и просто любителей музыки, поздравляю с днём рождения великого Джона Леннона!
      115.8k
