1 час назад, Rezvoy сказал:
Габаритная мощность понятие весьма дурацкое ни на что не влияющее. Придумано для выбора сердечника по каталогам. Чисто технологическая устаревшая фишка.
Влияющие ,нужное и никогда не устаревшее.
Просто почему то на аудиофорумах сложилось  очень спецефическое  отношение к этому. Часто даже вплоть до того ,что реальную мощность трансформатора оценивают только по его размерам. За провода ,плотность тока ,вообще не думают.Мол какая разница  в проводах... лишь бы  сердечник с запасом был.
9 минут назад, Buran81 сказал:
Сейчас мы договоримся до того, что теория Максвелла-Фарадея, является анахронизмом.....
7 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Ведь ни один из спорщиков, не сумел правильно обосновать численные значения коэффициентов, входящих в громоподобную формулу
Коэффициенты выведены для упрощения расчётов ... Чтобы не вдаваться в теорию ( А теория расчёта Трансов очень сложная и не расчитывается по Радиолюбительским формулам и методикам )
Что касается коэффициента 50 ... мелькаюшего в массе расчётов ... является Типичным усреднением всего ,,Под Одну гребёнку ,, ...
Если пойти по этой упросЧёнке ... то кроме 50-и есть у другие цифры с привязкой к форме и размерам железа ...:smile-33:
6 минут назад, немой сказал:
Да все изатерики и сварщики даже не знают, что есть плотность тока, про индукцию - что-то слышали.  :smile-03:
36 минут назад, Rezvoy сказал:
Ваши знания, как оказалось-подмочены и неоправданы. При нахождении диаметра провода, пользуются простейшей формулой d= корень квадратный из силы тока, в мм. Я её приводил, в своё время. Эта формула автоматом учитывает  плотность тока, для данного транса при данной габаритной мощности. Удивительно этого не знать. Хотя для человека, отрицающего наличие габаритной мощности-это не удивительно.
Не только слышали, но и расчёты делали, ТВЗ  в частности, используя доп. значения индукции при подсчёте числа витков первички. Резвой, как оказалось, Вы не тот, за кого себя выдаёте.
29 минут назад, Rezvoy сказал:
Вот Сварщики как раз и разбираются в Плотности тока ...:smile-17:
  • Рассмешил (0) 1
Вы большой затейник! Ваши формулы просты и доступны для понимания даже в бане!
Хотя упрощенная формула диаметра d= 1,13* SQRT(I/j)
А число витков силовика, значить, без допустимой индукции?:smile-61:
3 минуты назад, немой сказал:
Особенно сварщики оптоволокна:smile-03:
У транса, как и положено, никакой мощности нет. Оттого у нас она габаритная, а у них - apparent, переводимая как кажущаяся. Если обмотки водоохлаждать, то 50Гц транс размером с два системных блока спокойно передает 100 кВА. "Примерно кубик" имеет известную площадь охлаждения, а провод определяет потери. Усе. Есть сердечник - есть справочник. Это максимум чего можно выдавить при технологии массового поизводства. Раньше было 800 А/м сейчас зачастую 2500. Оттого и индукция вместо 1.6 становится почти 2. Никто не мешает понижать индукцию и падение на обмотках из совсем других соображений.
2 минуты назад, Rezvoy сказал:
даже в бане!
Без хамства прошу, я Вам не сказал ни одного грубого слова. При расчёте Вы заранее не сумеете определить плотность тока, а формула что я привёл, определяет её автоматом-проверено и испытано  неоднократно.
1 минуту назад, BAA сказал:
Так мы о габаритной и ведём речь. Никакая другая при разговорах не предусматривалась. Полагаю, что при любых рассуждениях и полемиках, необходимо определить диапазоны обсуждаемых тем, поставить, так сказать красные флажки.
Для любителей Упрощёнки по коэффициентам ( А они Такие разные в зависимости от конфигурации железа )....:smile-33:
Лично Я упрощёнкой не пользуюсь а делаю расчёты из Тех Задания ... что Мне нужно и для чего ...:smile-38:
2 минуты назад, Colonel Burrous сказал:
Габаритная мощность это условность ... на одном железе можно взять например 100 ватт и 500 ватт при разных вводных ...
10 минут назад, Colonel Burrous сказал:
Ладно, не обижайтесь, попробую добросовестно объяснить: плотность тока в проводе определяет то, как он будет греться, поэтому для трансформаторов она задаётся на первом этапе расчетов и зависит от габаритов, геометрии намотки, расположения обмоток при наличии нескольких и внешней температуры ( это вкратце).
Силу тока мы знаем по тех.заданию, по ней, задавшись плотностью, вычисляем диаметр. Если в мурзилках описано иначе- значит подразумеваются какие-то усреднённые данные, для Рязани, например...
это условность
Условность? Куда катится мир! Вы , очевидно, тоже стали жертвой ИИ? Мистер Спорщик, вместе с Резвым, расскажите-ка мне ,как Вы будете считать ТВЗ (пока оставим ТС), приняв условно габаритную мощность? К чёртовой бабушке тогда полетит нахождение кпд, омическое сопротивление обмоток, Ra и прочее. Мож тогда в макулатуру сдадим  Цыкина, Войшвилло, Кризе?
А где у вышеперечисленных рассчитывается габаритная мощность? Особенно учитывая её зависимость от частоты?
1 минуту назад, Rezvoy сказал:
Как это не знаем, очень даже знаем I=Pгаб/230-это сила  тока первичной обмотки, без каких либо мурзилок. Прописана в любом учебнике по электротехнике.
1 минуту назад, Colonel Burrous сказал:
Может читать будете, что написано?  И мной и вами?
3 часа назад, Rezvoy сказал:
Вы абсолютно правы, пояснять почему-пустая трата времени и нервов.
3 минуты назад, Kroul сказал:
Всё-таки хочется объяснить что-то, хотя бы про плотность тока. Сожгут ведь! Или ввергнут себя в излишнии расходы на практически ненужную медь!
Но да - боюсь не поймут!
7 минут назад, Colonel Burrous сказал:
Одна из формул которой пользуюсь ...ИИ такой не знает ... :smile-17:
Только что, Rezvoy сказал:
Открываем стр. 26-27-28 Цыкина, смотрим таблицу, а  габаритную мощность расчитываем сами.
Зря пользуетесь. Не учтены передаточные характеристики железа, а они, в свою очередь, зависят от хим. свойств используемого магнитопровода. По крайней мере, напряжения на вторичке, с расчётными не совпадут-это тоже проверено многократно. Я подразумеваю напряжения в нагрузке, напряжения в режиме х.х. не информативны.
12 минут назад, Rezvoy сказал:
Не нужно. Я сам кого хочешь научу, не боги горшки обжигают, всё это пройдено тысячи раз.
  • Рассмешил (0) 1
18 минут назад, Kroul сказал:
Не поэтому. Вы, как и Резвой, никогда этого не сумеете объяснить, потому и уходите от ответа, ссылаясь на время и нервы.
