  • Replies 405
20 часов назад, BAA сказал:
Это вы к чему?
Можно ничего не придумывать, просто сигнал на второе плечо ПП не подавать...
А если, например не только сигнал не подавать , но и выходную лампу во втором плече перекоммутировать в пентодное (тетродное) включение ?
  • 4 weeks later...
Упс, стыдно сказать, но не помню, можно ли заусенцы на трансформаторных пластинах удалять с помощью надфиля? Не поплохеет ли железу от такого вандализма?
6 минут назад, Джон Поллак сказал:
А когда торцы подков притирают - это как ? А вы заусенцы !
Мысль интересная!
Лучше, конечно травить. Но кто потом травило вымывать будет? В статьях встречал неоднократно. Типа притираем, а потом травим. И тогда потери от кз витка исчезают. Надфилем делали - это когда надо и работник есть. Типа царь желает развлечься, так, с пользой.
Перетряхивал большой пакет Ш40, Э-42 скорее всего, так вот тоже были края с заусенцами, железо хрупкое и идеального среза не было. Взял большой напильник к мелкой насечкой и непосредственно пластинкой где надо тер о напильник, но у меня они были по внешнему периметру.
13 часов назад, Алекс сказал:
Сдаётся мне страшилки преувеличены. Железо и подрезал, и пакет шлифовал потом. Наклёп может образовываться при шлифовке поперёк пакета. Соответственно шлифовал вдоль.
Недавно на торгах видел Немецкие ТВЗ заваренные как силовик  :shok: Докатились. Жаль фоток не сохранил.
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Дурью маетесь.
Хоть так, а то начнут провода слушать, да пайки греть...
15 часов назад, Джон Поллак сказал:
Торцы подков притирать это другое, это плоскость прилегания и зазор тот, что бумажкой выставили, а не больше по краям (а лучше бы в середине), имхо.
1 час назад, Алексей сказал:
Имхо, заусенцы просто уменьшают плотность набивки пакета, он "играет" от сжатия, соотв меньше железа, чем могло бы быть
Вот именно, ради этого и было это затеяно, не для эстети же ! Ушло порядка пары часов, это меньше чем при набивке крутить их туда сюда потому-то не ложиться !
2 часа назад, Алексей сказал:
и пластины замыкают, не хорошо это...
19 minutes ago, Константин said:
Так они никогда и не были изолированы.
Это только кажется.
1 минуту назад, BAA сказал:
Это только кажется.
В смысле? Отшифованный-отполированный торец набора пластин "звонится" по всему срезу. Или у мння что-то не так?
12 минут назад, Константин сказал:
Самое главное боковые стороны пластин ....
Если это отдельные пластины, то если их вряд-ли притирают. Их обычно собирают, по одной.
И они изолированы либо лаком либо эмалью либо фосфатированием.
А вот с лентой так не выйдет, там оно не разбирается. Но слои опять-же изолированы.
В обычном трансе стык просто пиленый и в этом самом месте оно и закорочено очень малым сечением.
Обрабатывают ли просечки от моторов, не знаю.
55 минут назад, немой сказал:
Немецкие аудиоинженеры применяли нанесение на боковые пластины тонкой бумаги типа тонкой ( 0,05мм)кальки . В силовых трансформаторах , сборка как в транс-ах S.E.   В  выходных обычно слой краски .
Судя по тому, что в приемниках одной модели, но разных экземплярах, стояли силовые трансформаторы, собранные и так, и эдак - то были какие-то иные соображения... Бумага была и в силовых тоже
На фото - от "Радио Коричневый" (С), 1938 г.
    • Господа, проверте пожалуйста схему согласование выского выходного импенданса пьезо картриджа с низким импендасном звуковой карты сделанным на  ОУ 544уд2а, у нее на входе jfet полевики. Входное у ОУ не менее 100мом. А выходной именданс доли ома, что идеально для входа на звуковую карту Однополярное питание, делитель на двух 10мом. Ку по схеме 2, если 1 надо то убирается R4,5 и C1. Перемычка 2-6. Если усиление больше 1, С1 нужен, он пропускает аудио сигнал и благодаря чему  включается заданные резисторами R4 и R5 Ку.  Ножки 1 и 8 закорачиваю, чтоб сам ОУ делал внутреннюю коррекцию на малых Ку. Благодарю вас за помощь
    • Пара ГМ-70 из ЗИП, зелёные штампы, одна партия, 1981 г.в. Фото позже прицеплю. Продажа только парой! Цена, ну пусть 10 т.р., разумный аргументированный торг. С уточнениями,замечаниями и предложениями звоните/пишите. Предпочтение самовывозу, отправка и доп.мероприятия по упаковке - обсуждается отдельно .
    • правильно! юбка с одной стороны, а паяем с другой. шрырек никуда невылезит. при пайке надо немного прижать.
    • Так там и дифкаскада нет, фактически, возбуждение противофазное по двум сеткам. Сколь адекватно моделирование реалиям - это отдельный вопрос, но видно, что уровень 3й гармоники близок к уровню 2й.
    • По поводу 2,5% у 8ки в диффкаскаде в данном режиме я как-то тоже не согласен, 2й гармони там нет, или почти нет, так откуда 2,5?
    • т.е штырек вставляем до упора "юбки", далее он держиться на том, что на него накрутили пропаяли и поэтому не выпадает?
    • У любой техники есть свои почитатели... Некоторые слушают 6С33С и хвалят, а другим прямонакальные пентоды подавай! Чудеса, однако...
    • Да, мне тоже не по душе ПЭВ-ки по 20+ ватт в анодах, да и  в катодах тож. А то что одна ГМ70 "сеит" 150+ ватт тепла в атмосферу это как?  И это ради 20 ватт с Кг. =1%. Такое себе.  Не знай что там за волшебный звук, послушать бы....
    • Ну так, а какой смысл мелочиться в таком усилителе!? Делать, так сразу с перспективами на "сурьёзность"! ))) Я не очень понимаю подход, когда столько тепла высаживается на анодных резисторах "ради простоты и дешевизны", да и линейность каскада страдает! Что там у Александра Шумилова с усилителями на ГМ70 по моточным, весу? Сколько килограмм, пудов, центнеров, тонн? ))) Тележки и лебёдки в помощь! )))
    • Смысл моделировать одиночный каскад. Понятно что искажения будут мизерные. По симуляции Кг=0,04% Вместо дросселя можно применить "токовое" зеркало. Эффект близкий но конечно анодное маленькое не прокатит. Не у всякого знаете ли завалялся дроссель на 150+ "хенриев".   УНЧ на ГМ70 и без того весьма увесистый, а тут ещё и анодные дросселя на него навесить...
    • Смысл моделировать пред? Надо уж моделировать весь усилитель, от входа до выхода, вероятно.
    • Но, при исправности всего, весьма, и даже наверняка возможно, что его нет или значительно меньше с вставленными лампами в рабочем режиме. Если речь идёт про немецкий Лоренц (C.Lorenz, который ИТТ американский),то они даже и тогда уже в приличных аппаратах добавляли "лишние" фильтрующие звенья в питании, чтоб не было фона.
    • Либо на дроссель (от 150Н+) её грузить (или межкаскадник), тогда 300В вполне годится. Вот такой режим и промоделируйте. ) При -3В на сетках будет около 15мА анодного. Посмотрим что будет с Кг.
    • Да, для "семёрки" надобно анодное побольше и сильно побольше.
      10.7k
      114.7k
