47 members have voted
      3
      31
      13
Заказывал больше 5-ти лет назад, уже не помню, да и цена сейчас другая. Это ТВЗ-150SE-7 , первичка 2х1300, домотана КО 100витков, тоже включена, получилось 17гн. Заказывал и другие ТВЗ-150SE с первичкой 2х1600, но данных не найду.
Старый был пентод на 6п3с, от него остался корпус с трансами. Это уже новый усилитель. Когда заказывал ТВЗ, не знал зазора, уже позже узнал, что зазор 0,2-0,5мм. Сейчас АЧХ нормальная, басит прилично, не стыдно подарить друзьям{не меломанам}.Следующие заказывал с большим к-вом витков. Но все-равно это бюджет.
Снял АЧХ, сначала сама-на себя, затем усилителя. Все познается в сравнении, другой ус-ль с максим. ананодным имеет ТВЗ 35-36гн, так я разницы не слышу/справедливости ради скажу, что слуха нет/. Если заказать с большим к-вом витков, то будет хорошо.
17 минут назад, Владимир-П сказал:
Будет плохо, увы. Нужен другой сердечник, другое секционирование, и тд. Одни из лучших трансов, которые побывали в моих руках 9Гн(!) 43ом, 8кГ, безупречный меандр (в рабочей схеме). Индуктивность важнейший параметр, но с привязкой к всему остальному. С ограничением в басовом диапазоне еще как то можно смириться, а вот с грязью-мутью в актуальном 300-3000Гц диапазоне, не очень.
  • Cool (+1) 1
  • 7 months later...
В 27.12.2022 в 00:04, Xрюн222 сказал:
Могу практическую картинку, полезную, подарить.
Очень даже спасибочки. :er:  Мне весьма пригодится.
Насколько я вижу минимум третьей (нечётной) гармоники расположен в диапазоне Ra 3...4 Ком. Не как не 8 Ком! :smile-03:
И Манаков в своё время писал:
Пример для 6С4С.
при 2,5к по 2й гармонике 4% третьей 0,1%, выходная мощность 2,85Вт
при 2,8к по 2й гармонике 3,75%, третьей 0%, выходная мощность 2,7Вт
при 3к по 2й гармонике 3,5%, третьей 0%, выходная мощность 2,6Вт
При 3,5к по 2й гармонике 3,3%, третьей 0,1%, выходная мощность 2,4Вт
при 4к по 2й гармонике 3%, третьей 0,2%, выходная мощность 2,2Вт
при 6к по 2й гармонике 2,4% третьей 0,25%, выходная мощность 1,7 вт
При 8к по 2й гармонике 2% третьей 0,3%, выходная мощность 1,4Вт.
Гэгэн
Очень даже сходится с реальными замерами.
Дело в том что вторую гармонику можно скомпенсировать "драйвером", подобрав лампу и режим, а вот не чётную уже никуда не денешь. :smile-61:
Буду отныне ориентироваться исключительно на Ra 2,8...3 Ком. Диссонансные гармоники не люблю, а вот консонансные  вполне.
В 27.12.2022 в 12:41, юрий робертович сказал:
2а3=6с4с
Я полагаю что только по ВАХ. Даже 6С4С есть несколько видов, а 2А3 вообще думаю не один десяток.
Для самодельщиков сейчас в доступе наверное только Саратовские 2А2, ну и Китай. Они вроде одинаковые. Старых одноанодных 2А3 которые копия 45 tube вряд найти живых. И "двуханодные" 2А3 тоже раритет.
Есть пара добрых моментов. Наши родные 6С4С есть ещё в достаточном количестве и лампы весьма надёжные и долговечные. Из практики пользования, вполне спокойно держит Pa в районе 18....20 ватт. не деградируя. Можно смело применять.
А Саратовские 2А3, те что на фотке рядом с 300В, одноанодные, держат Ра до 30 ватт! И работаю вполне надёжно и долго!
Об этом писал еще Бокарев:
Есть разные варианты этих ламп, одно- и двуханодные. Одноанодные- это новодел саратовский, там анод до 30 ватт спокойно держит, это скорее не 2а3, а трёхсотка. Мы ими страшно довольны, это супер- лампа. Важная фишка- низкий накал и отсутствие фона при переменном токе накала. Есть 2а3 старые, типа Бримары, ар-си-эй, они как и 6с4с, двуханодные, а также наши старинные 6с4с это один к одному, бримары по конструкции, аноды чернёные, бомба!Теперь о главном. Все лампы 2с4с, 6с4с, 2а3- непревзойдённые по качеству звука, от этих слов не откажусь никогда, сам обожаю их, не один мой корешок подсел на лампы только после знакомства с ними.Одно плохо, накал у 6с... фонючий, если однотакт, надо выпрямлять, а там другая грусть. Анодную нагрузку нужно для них не менее 4–5 кил, напряжение анодное 300 вольт, ток 60 милли, на сетке 55–60 вольт, тогда с демпинг- фактором будет порядок. Спрашивайте дальше.
Ещё добавка. С баллона 2а3 саратов снимается 5–6 ватт чистого сигнала, при 27- 29 ваттах на аноде, а вот насиловать нежные бримары не советую, дохнут и геттер теряют, горемыки, а вот наши 6с4с не такие древние, те ничего, трещат и работают. Да! Непременнейшее условие, накал, потом анод, иначе им быстро финиш наступит, есть грустный опыт
Согласен с Александром полностью. :er:
21 минуту назад, ТимВал сказал:
Нельзя. Компенсация происходит только для одинаковых ламп при определённых режимах..:smile-11:
12 минут назад, Ollleg сказал:
Полная - да, частичная происходит и с неодинаковыми.
40 минут назад, ТимВал сказал:
Пример для 6С4С.
При каком анодном? Не пытались выяснить?:smile-44:
Скоропостижные выводы зачастую ведут к неверным
решениям.
...Но никто не запрещает.
27 минут назад, ТимВал сказал:
Из практики и более держат годами, на счёт деградации вопрос открытый, не встречал замеров работы 6с4с одной партии в разных режимах (рекомендуемых и превышающих мощность рас.на аноде) на протяжении лет 3-5-10 ....
Насчёт 18-20 ватт и без деградации, поспорю, я правда любитель очень низкого баса, и при 18 ваттах он через полгода начинает хрипеть, хотя всё остальное как бы играет без изменений. У меня обычно для 6С4С - 13,5 ватт. И выходные трансформаторы мотаю 5000 витков с отводами от 3 и 4 тысяч, вторичка тоже коммутируется, то есть сохранив нужное приведённое, можно слушать с разной индуктивностью.
1 час назад, Ollleg сказал:
 Ну я полагаю при "стандартном" 250в. И даже возможно при стандартных же 15 ватт Ра.
Не суть важно. Всё равно залезать в "хвост" ВАХ, за -100....-120 вольт выглядит не очень. Даже визуально.
Там не только 3-я, там и 7-я и 9-я гармоники вылезут.
А если не "залезать" то смысл в 5...8 Ком Ra?  Пустая потеря мощности. Единственно выходное сопротивление ниже, да, а нахрена оно нужно? "Резиновых" динамиков не пользую. :smile-59:
38 минут назад, Ollleg сказал:
решениям.
У Вас есть объективные данные? Замеры? Спектры гармоник при разных Ra и Ea?
6 минут назад, ТимВал сказал:
А у Вас есть ВАХи на 6с4с до - 120в ? Если только сами их снимали, т.как везде имеются только от -15 до -75в.
Вполне прилично они выглядят, да и рабочую точку у 6С4С ниже 70-75 в в однотакте не пользуют.
Попробуйте 3-5 кило нагрузки в такой режим .....:smile-11:
Никто себя не ограничивает экспериментами с 6С4С, каждому своё, как на вкус и звук.
Простое моделирование показывает 3 ватта, выходное сопротивление примерно 3,5 ома.
Если сделать Ra 8 Ком, будет 1,5 ватта и наверное 1,5 ома. Оно надо ? Что это даст? Сильный "демпинг"?  Я не думаю....
29 минут назад, Ollleg сказал:
Есть конечно. В учебниках они есть.
В принципе можно брать ВАХ и от 2А3 или 6B4G, они практически идентичные.
Весьма линейный триод, но только до -80...-100 вольт, дальше вопросы.
12 минут назад, ТимВал сказал:
Для 6С4С, как и для остальных ламп, у меня есть ВАХи и по старинке, ручками с карандашиком и линеечкой ....
Потом математика и результаты. В разных темах всё имеется.
6 минут назад, Ollleg сказал:
Можно и так, однако вряд ли Вы посчитаете "по линеечке" "хвост" гармоник до 9-й и дальше.
Ну хотя бы вторую покажете? при точке покоя -60 вольт?
Потом математика
Прошлый век! Сейчас современному РАЗРАБОТЧИКУ (но крутому!) достаточно на форуме задать вопрос и динозавры сами все предоставят в лучшем виде. Даже очередь выстроится!
Это нагрузочная  при Ra  примерно в 5 Ком. Даже визуально видно что "хвост в районе -100...-120в. даст кучу дополнительных гармоник.
И это заметьте с Pa  в 20 ватт! При 15 будет полный шлак....
43 минуты назад, ТимВал сказал:
Я не знаю, смеяться или плакать.....
Смотрим:
На аноде 360 в 42ма
При 3 кило рассеивающая мощность на аноде возрастает намного выше допустимой! Пол. и отр. полуволны в критическом состоянии, ни одним драйвером этот перекос уже не подправить.
При 8 кило всё достойно, нет перегруза по рассеивающей мощности - не более 15вт, отриц. и пол. полуволна приобретает вполне приличный вид. Вых. мощность поболее 4вт , гармоники считать нет времени, да и ранее в разных темах давно выложено.
Что же касаемо 3вт вых. мощности...
Так 3.6 ВТ получаем уже при 290в на аноде и 50 ма ...
Вот схема , рабочая, все замеры есть в теме о ней.
Остаётся спросить:
Кроме симуляторов построения по ВАХам читать умеем?
Надеюсь....
46 минут назад, Ollleg сказал:
Если что, я не зря спросил именно про ЭТОТ режим, что красным на ВАХ обозначен.....
Но если очень хочется, никто не запретит:
2 часа назад, ТимВал сказал:
:smile-33:
В порядке дискуссии.
Что-то мне подсказывает, что сильно отходить от рекомендуемых в даташитах от самих разработчиков режимов нет необходимости.
Дополнительно. Если цена деления линейки 1мм, какой точности можно от неё ожидать? Наверное, не лучше половины цены деления?
    • Да, вполне. Но тут лампа в триоде, можно и чистый триод 6С1П поставить.
    • Роман, у тебя просто Система не винтажная, неприличная, на такой разве можно услышать разницу?
    • Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
    • Вот чем я восхищаюсь Вами, Александр - Вы готовы спорить по любому вопросу и самый важный аргумент - Я же слышу!!!! Всё. аут. Если мертвец когда то что то не согласное с Вами написал, Вы и его переспорите, несмотря на то, что последний ничего отвечать не будет.  Но переспорить, не значит быть правым. Не тот прав, кто глотку громче всех рвёт, а тот, кто в сторонке стоит и посмеивается - он мудр, потому только советы даёт, когда его просят, но ни с кем не спорит - жизнь не для того ему дана.... Ну а нас всех прямо распирает от знаний, мы прислушиваться не привыкли, сказал так! Значит никак не иначе! Одним словом, дом престарелых джентльменов, застрявших навсегда в 90х, днях своей относительной "молодости".... Разве что с сиделкой спорить не будем, та всё же пилюли по расписанию  выдаёт.   Жизнь вообще гавно, цифровая тем более .
    • Лучше её применить. Военка! Стоит копейки.  Можно заменить 6Ж1П, тоже стоит копейки, но лампа интересная.  Можно так же попробовать 6Н7С, с теми же номиналами резисторов что указаны в схеме, включение одного анода, второй анод на землю
    • Спасибо, спасибо, спасибо...уже что-то.   Какой же  близкий аналог 12ж 1 л ?
    • Схема от МАИ  С фундаментом ☺️
    • К вопросу об оцифровках. Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез,  сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая. Как же надо было испоганить  и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня,  хуже любительского винил рипа на дегманском  микросхемном корректоре и компе обычном :(( Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и  хуже оригинала с аналога.
    • Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"?  На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа  шп на подмагничивании и источник приличный  сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда,  я лично  не припомню.
    • Дополнительно запросил у производителя возможность изготовления таких же корпусов но из углеродистой стали в порошковой краске. Жду стоимость... Если кому такие нужны будут... Руку вверх... ⏫
    • По информации от производителя, завтра комплекты корпусов должны быть готовы... Далее отправка точечно каждому...
    • Докину оцифровку битлов , диск минт, личная коллекция, личная оцифровка - хитро был оцифрован в своё время , корректор штатный из люксмана.  https://disk.yandex.ru/d/nZrukRHkjoSgRw
    • Ну до прожига мы ещё не дошли.... Проповедовалось, (Сова) что сграбленный рип будет всегда хуже оригинала звучать. 2. (Лаптев С.) Для "грабежа" не нужны разные программы, винда с встроенной картой при помощи реалтека справится сама, не хуже разных программ. 3. ОБЩЕЕ мнение обоих - рип с сд звучать всегда будет хуже оригинала, а оцифрованный винил - что там вообще можно услышать.... На мой взгляд, это неизлечимо вообще. Никак. Даже если усадить за один стол и поставить рип оцифровки, делая вид, что опускаешь иглу на винил, как только заиграет сразу начнутся возгласы - "Ну слышишь, это же совсем другое дело!".... несмотря на то, что пять минут назад этот же рип ставил официально, ти па, вот, играет оцифровка ---- " Ну и гавно, ваша заливная рыба!"  Здесь уже аргументы и доводы не работают, здесь уже ничем стену не пробить. Монолит! На атомный взрыв рассчитан! Самообман, в который искренне сами верят и несут всем остальным, как знамя Христа (Иерусалимский крест) в крестовых походах - кто против, тех на костёр!
    • Рассмотрю покупку 2 шт. EF55.
      112.7k
