Open Club · 18 members
Да, при запертом диоде в цепи накала есть ток накала, при открытии диода к катоду примешивается распределенный ток анода. Да, я уж тоже жалею, как говорят англичане на каждом шапку не поправишь, а время жалко.
Юзал ли кто такую лампу ? В сети почти нет упоминаний , кроме одного поста на дзене . По радио музею https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3q5gt.html Это прямонакальный пентод , для устройств с батарейным питанием. Есть несколько штук 1944 года . Есть смысл на них что то пробовать ?
Есть ток накала. Который есть даже при запертом диоде. И есть ток эмиссии, он же катода, он же анода, при отсутствии других электродов. Угораздило же поучаствовать...
Да я не думаю, что тут кто-то нервничает)).
Я тут вижу местную параллельную ООС по напряжению (резистор 0,22МОм), общую ООСн (10кОм) и местную ООСт (тот же 10кОм не шунтирован конденсатором). Ну и полузабытый вариант смещения оконечного каскада. Да, если убрать то, что до, то чувствительность не очень. Даже если вместо 6С2С постаить 6Н9С, которая вроде напрашивается. -
Да, он переменный, меняется от точки к точке, потому что к нему подмешивается распределенный ток анода. Что не так?
Особенно интересна чувствительность того, что после РГ. Три обратных связи - залог качественного звучания?
Чтобы ответить вопрос надо просто воспользоваться принципом суперпозиции. Далее, в этом случае да, вы правы, правая часть катода на схеме будет греться сильнее, с неё идет токоотбор.
Не совсем понятно, танго-тамуры сделали свой сплав железо-никель-кремний или использовали пластины(ленту) из стали и пермаллоя? -
Не-а. Конденсаторами зашунтировано и к цепи ГГ не относится. RC примерно 100 Гц. Плюс еще 10к и 20 мкФ - явно смещение выходного.
Господа, не стоит так нервничать, оно, накал, того не стоит. А то глядишь, так и до скорой помощи дойдёт. Тоже мне, нашли об чём "убиваться в усмерть" .....
Еще один коаксиал, только с высокой чувствительностью. -
Ток катода - это который катод нагревает... Испанский стыд. Картина маслом. (с) из фильмы
Как это? К току катода, то есть к тому который течет по катоду подмешивается ток анода. Источник накального напряжения дает накальный ток, к которому в катоде подмешивается анодный ток. Вроде всё понятно сказано.
Total Posts110.9k
