Если что, есть многократно повторённая схема Зельдина, работает как часы, но антипаразитные резисторы использовать обязательно.
https://archive.radio.ru/web/1967/04/028/
Конечно измеряет действующее, но и здесь есть хитрый выверт. Если по прибору в3-57 0.3мв это 70дб, а если по диапазону усилителя в 15ватт то тут разница по максимальному сигналу на выходе в 9.5в и фону 0.3мв разница уже 90 дб, как раз как в той книжке)
Отлично! нашел косяк с фоном 50 гц. Минус питания накала трех ламп не был подключен к земле схемы.
В китайском чуде, фона вообще нет! Минус питания накала ламп, не подключен к земле схемы.
Вот такой феншуй или косячок.
Также зависит от того, что реально прибор показывает с т.з. математики - то ли 0,707 пикового, то ли настоящее "труЪ рис", то ли ещё что-то...Ровно та самая классическая "задача о 3х вольтметрах", которые все 3 разом почему-то разное показывают....
У меня картонные гильзы от бумажных полотенец плюс липучка, на лампы, и фанера 3 мм с внешней липкой лентой на входных разъёмах - бумага и фанера 400 градусов выдерживают до воспламенения или обугливания ...
