...и снова ГМ 70
Штудирую тут забугорные даташиты на разного рода газотроны (газовые и ртутные). Не секрет, что ранние версии газотронов часто не имели катодного экранирующего стакана, гальванически соединённого с одним из выводов прямонакального катода. С 40-50х годов все уже экранированы. Назначение этого экрана в общих чертах понятно и решает несколько задач одновременно. Так вот, давно обращал внимание на то, что в случае съёма тока не с центральной точки накальной обмотки, настоятельно рекомендуют использовать контакт, к которому подсоединён этот стакан. На панельках U4 обычно это нога (4). А вот в отечественных доках не нашёл ни слова об этом. Как пример - ГГ1-0,5/5 имеющий "специальную" панельку ))) крест, как в AZ50, в документации не говорится об этом ничего. Визуально я не вижу куда подцепляется стакан, скрыто внутри. Как вариант - разбить один из ГГ1 и посмотреть, но жалко... Может кто-то знает куда приварен стакан и может показать на цоколе? У меня все Ровенские ГГ1, Светлановских нет.
Противофон обычно подают на управляющую сетку. Есть вариант в катод: -
Какое такое ? Поточнее опишите и нарисуйте пожалуйста. О какой вольтодобавке речь?
Габариты будут внушать уважение! На мой взгляд (без претензии на истину), многозвенные фильтры в токовых цепях звучат хуже простых коротких.
By Meshochnik · Posted
Приобретено, просьба пока тему не убирать, мало что..... -
В аналогии если , в инверсии , посадка самолета и его касание полосы . Если кто видел , какие нагрузки испытывают шасси самолета , тот понимает , что встреча носит ударный характер ... . Или самолет медленно набирает скорость ( игла на пластинке) и без всякого дыма (при посадке от покрышек) отрывается от земли . Плавность опускания иглы , когда диск уже набрал обороты , весьма важный аспект .
Расскажите, пожалуйста, о вашем видении решения данных задач. Добавьте сюда также проблему минимизации внутреннего сопротивления БП и его частотно-зависимых реактивностей. Применительно к SE, мы же рассматриваем его как элемент звукового контура. А так же о нужности/достаточности частотных характеристик, если можно? За многие годы дискуссий на профильных форумах так и не сформировалось единение мнений на сей счёт. П.С. Хотя, это будет очередной виток обсуждений и споров, не имеющих конца в стиле "слышу - не слышу - не измеряемо". Смотрите сами, по желанию...
Тоже есть. 2SJ162+2SK1058 пара от Renesas 2SJ162+2SK1058 пара от Hitahi б/у на планке по 8пар
"Энерговооружённость" каскада можно поддерживать разными способами, не так ли? А для достижения нужных частотных характеристик многотысячные ёмкости абсолютно не нужны.
2-3 мм одно- или двухсторонние алюминиевые композитные панели с покрытием или без. Дёшево и сердито. Можно гнуть с использованием бытового фена и резать хоть на кухонном столе. У нас один гражданин широко использует Lightbond для изготовления дешёвой ламповой техники собственного бренда. Использую внутри деревянных корпусов алюминиевую фольгу в формате скотча или ленту электротехнической стали 3406 0.2 - 0.3мм от 15 до 50 мм ширины, а снаружи на октал, там где требуется - стальную сетку с деревянными или текстолитовыми элементами. Главное не забывать, что клеевой слой на фольге может в определённых условиях деградировать и она перейдёт в свободный полёт, так что лучше прихватывать её ещё и скобами степлера.
В далёком 1964 году, я, будучи ещё малышом, побывал на концерте этой певицы в Москве, в парке Сокольники, на фестивале итальянской музыки, под названием "Кантаджиро", матушка меня привела тогда на этот концерт. Запомнились прыжки этой певицы по сцене, задирание юбки выше головы и резкий, звонкий девичий голос. А вот и она сама-Рита Павоне, звезда итальянской эстрады тех лет. Диск старый, ему наверное лет 60 от роду, сделан в Канаде, моновариант. Вторая пластинка-Пэт Бун с друзьями и поют они вместе композиции в стиле софт-рок и госпел, местами переходящий в фанк. Пластинка американская, издана в 70е годы. -
Проблемы надо попробовать разделить. И индуктивные(наводимые) отбросить. Правила соединения разве что на заборах не развешивают. Далее, есть два вида помех, продольные, они же синфазные и поперечные, они же дифференциальные. Последние достаточно легко давятся, в том же сглаживающем фильтре. Синфазные, когда оба провода имеют меняющийся потенциал относительно чего? Правильно, общего провода в вашем устройстве. Что делать - можно давить как дифференциальные, но для этого, как озорно заметил Станислав, надо "земляной" провод. И по переменному току питательные провода соединить к нему конденсаторами. Одна беда их номинал (в сети) нормирован током утечки. Грубо говоря 5 мА и 4700 пФ на провод. Но после транса/преобразователя можно что угодно. Можно это ток ограничить, отчего при прочих равных, напряжение, возникающее от протекания переменного тока (это важно) через паразитные емкости БП при приложении к ним того самого синфазного напряжения, будет меньше. Делается синфазным дросселем на хорошем аморфе (см фильтры для мотор с частотниками). Можно сделать искуственную землю и к ней все сигнальные общие соединить. Это дает следующее - при том же паразитном токе, наводимое напряжение помех будет меньше. Можно сделать экран, между сетевой и вторичкой, тогда "емкость" между первичкой и вторичкой будет сильно снижена. Лучше конденсаторов бывают только проходные конденсаторы, каковые позволяют весь ток помех ответвить наилучшим способом.
Если брать габаритную фольговую бумагу, типа СМ, К-40-у5, то очень хорошо работает схема C-L-2C-L-4C, дроссели от 4Гн.
Total Posts111.9k
