Собираю дросель на Ш пластинах
Конечно приятно читать, когда кто-то получает такой качественный прорыв в звуке. Можно только порадоваться за человека.
"Хрустит" угольная пыль, которая осыпается с проводящего слоя. Советские потенциометры лечили так: снимается задняя крышка, проводящий слой и подвижный контакт промывается спиртом 2-3 раза. Когда все просохнет, проводящий слой и контакт смазать техническим вазелином и заднюю крышку поставить на место. Технический вазелин не всегда был под рукой, я смазывал "душистым вазелином" - в те времена был в каждом доме.
Все зависит от каких частот защищаемся. Чтобы не впадать в крайности как с кирпичем есть несколько простых правил. С внешних сторон или только со стороны ЭМ помехи надо ставить диамагнитный экран, между ними ферромагнитные, причем для низких частот(<20-30кГц) их толщины должны быть одинаковы, для частот выше ферромагнитные слои должны быть толще. Кратко,почему так, я рассказал. Покажите где вы это углядели, а уж мы то заставим их выложить))). Неужели я что-то не так написал? Я всё могу объяснить)). А в диамагнетиках?))). Несмотря на то, что зависимость проникновения ЭМ волны понятны и просты никто этими расчетами в любительских условиях не занимается)), а просто используют подручные материалы. Кирпич нет, а вот коробка размером с него с толстыми стенками, как-то да)))
By Максиматор · Posted
Это я так понимаю про прослушивание получившейся системы? А допустим ли логизм при отсутствии опыта прослушивания компонентов - вот имею конденсатор предназначенный для работы в режимах: постоянный, импульсный и пульсирующий. Логика подсказывает, что в моем точно будет работать. Эмоции зашкаливают, настроение хорошее и музыка начинает отлично звучать.. А еще бывает сделаешь кому-то гадость, настроение паршивое и музыку вообще не хочется включать, а включишь вообще не поет. -
О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух. В прецизионных приборах несколько тонких магнитных и один высокопроводящий. Все описано в отечественной и зарубежной литературе. И даже рассказано почему. Но нет люди земли Русской имеют потаенное знание, отличное от общеупотребительного. А также земли японской и любой другой высококонечной. Зависимость проникновения ЭМ волны в среду понятна и проста. Равно как и "статического" (до пары килогерц) магнитного поля. В магнетиках. Будет ли экранировать кирпич из железа - да. И лаже хорошо. Но это решение, близкое к отдельному проводу от электростанции.
Подниму тему - настал момент такой - дошли руки до купленного в 2024 году корпуса: УНЧ с параллельной ОС: Схема от Олега Чернышова, автора Покемона. Тор, купленный два года назад, потрачен на ламповый кассетник, сюда поставил укрощённый ИБП...
Точность операции сравнения будет упираться в шумы входного транзистора , это я к тому что нужно применять малошумящие типы с высоким бетта. А если композитный усилитель то например AD797 ну или типа того.
Total Posts111.7k
