20 минут назад, Алекс сказал:
а где гридлики в дополнение к дросселю, где переходные ёмкости размером с кулак?
То в корректоре! Там и первые дроссели Михаила 900Н с довеском 20К, если речь об этом...
10 минут назад, Normann сказал:
Понял, а здесь почему без довеска или как тембр блок на суб нч работает?
11 минут назад, Алекс сказал:
Здесь довесок не нужен, так как высокое активное его заменяет, понижает добротность LC. А во входном каскаде не критично, работает от трансформаторного выхода корра с низким выходным сопротивлением. Да и намотан входной дроссель манганином в шёлке для подавления паразитной ёмкости.
Чем намотан  Лундалл я не знаю, но активное тоже в районе 5К, что не случайно.
24 минуты назад, Normann сказал:
Если макс ток 0.8ма то просто очень тонкой медяхой.
25 минут назад, Normann сказал:
Этого мало, будет подъём на суб низах, там у вас доп 20к, а здесь всего 5к
Высокое сопротивление обмотки как подавляет? КМК, для демфирования дросселя, надо шунтировать внешним параллельным обмотке (или ее части) резистором.
55 минут назад, BAA сказал:
Ну параллельное включение в контуре пересчитывается же в последовальное.
В принципе можно намотать один - два слоя манганином распределив их по количеству слоев дросселя. Не обязательно весь им мотать.
9 часов назад, Алекс сказал:
Александр, откуда взяться резонансу, если во входной цепи нет емкостей?
1 час назад, BAA сказал:
Снижает добротность резонанса контура LC, причём 5К вполне достаточно в сумме с 540Н Лундалла. Могу продемонстрировать визуально. Кроме того, обращу внимание, что использую всегда с дросселем в сетке большой номинал разделительного конденсатора, что также смещает резонанс ниже и дополнительно делает его более пологим. В результате он всегда у меня за пределами звукового диапазона и по уровням с большим спадом.
В фонокорре установлен 900Н с 20К и 7мкФ. Резонанс на частоте несколько Гц и добротность настолько низкая, что не виден совершенно. Графики и зависимости показывал выше в теме.
31 минуту назад, Сергей А сказал:
Параллельное шунтирование резистором дросселя на входе нивелирует вообще сам смысл использования дросселя, как устройства с высоким реактивным сопротивлением. ))))
А мотать частично или полностью - выбор мастера и заказчика. Зависит от требуемых ТХ и условий использования. Распределённое сопротивление обмотки по всей длине прекрасно подавляет ВЧ резонанс на паразитной ёмкости, что Михаил демонстрировал инструментально на меандре. Последовательный резистор потерь понижает резонанс с внешним конденсатором, но не помогает от паразитной самой обмотки.
С дросселем мне непонятно зачем делать. Трансформатор это удобно и решает сразу несколько задач , а дроссель непонятен. Чем он вдруг станет лучше чем резистор неявно.
А если еще резистор использовать тогда и тем более.
47 минут назад, Сергей А сказал:
по постоянке благодать для сетки
1 час назад, Сергей А сказал:
"Парафидные" схемы, одновременно - с дросселем, конденсатором и трансформатором, в свое время применялись нередко. Именно чтобы уменьшить количество задач каждому из них :)
1 час назад, Normann сказал:
То даже в официальных источниках прописано
Отнюдь, всё наоборот, усиление задаётся не им а резистором в аноде, а параллельный нужен именно для подавления резонанса, вот же: https://www.jacmusic.com/lundahl/applications/Grid-Choke-1.pdf
Трансформатор хорошо - бесспорно!
А теперь представьте себе МКТ 1:1 с индуктивностью 200Н+ на аморфе и током до 25мА. Это габаритно и не дёшево!  Сердечник у меня был в наличии, а обмотка в окно умещалась только одна. Конденсатор хороший есть. Дроссель сеточный можно изготовить любой с гибкой возможностью настройки. Продолжать не нужно для принятия решения, я предполагаю?
Это вообще за гранью, при такой индуктивности любой чих унесёт этот дроссель глубоко и надолго, зазоров то нигде нет. Словом чихать как бы даже и не придётся, я ещё понимаю стоит маленькая ёмкость(0.15-0.22) супер тефлон без утечки, а тут целых 7мкф где половина из бумаги, любой микроток уведёт дроссель в коматозное состояние, собственно так он и работает.
Только что, Алекс сказал:
Мне кажется Вы не с той стороны подходите к задаче. Я фактор усиления вообще не рассматриваю в данной тематике. Дроссель позволяет уменьшить ток утечки на землю через гридлик по полезной переменке (сигналу), то есть разгрузить предыдуший каскад. Изменение потенциала на сетке точнее повторяют изменения на аноде предкаскада, ввиду отсутствия значимого тока.
Можно долго рассуждать теоретически и выискивать скрытый смысл, но практика мгновенно ставит точку в спорах и рассуждениях. Для меня уж точно. ) Практика говорит мне: Серёга, слух тебя не обманывает. Играет реалистичнее и намного круче, чем с любым релистором!
1 минуту назад, Алекс сказал:
Александр, какой микроток? Во-первых: до постоянки крайне далеко, меняется только резонансная частота и добротность резонанса, во-вторых дроссель имеет остаточный запас по индукции, чтобы переварить нужные амплитуды с большим запасом, в-третьих, материал сердечника с плоской петлёй гистерезиса и малой коэрцитивной силой мгновенно восстанавливается, даже если теоретически возникает перегрузка по сигналу. Сеточных токов нет в первом приближении, также 4ак и утечки через конденсатор. Давайте больше не будет толочь воду в ступе! ) Я для себя многое прояснил, а скептикам ведь всё равно ничего не докажешь...
2 минуты назад, Normann сказал:
Я только ответил от куда взяться резонансу.
7 минут назад, Normann сказал:
Всё бы так да не так, на сч-вч да, на нч уже с натягом, а суб нч своими волнами с резонасом промодулируют весь диапазон и лампу напрягут.
8 минут назад, Алекс сказал:
В теории получается так, реактивное падает. А вот на слух общее разрешение во всём диапазоне просто невероятное.  И самое удивительное и необъяснимое мной - нижний регистр звучит потрясающе прозрачно и рельефно, с прекрасным демпфированием. Почему? Я не знаю, но факт имеется, и он не разовый, а прослеживается на примере всех каскадов. Можете объяснить - буду благодарен!
"Лампу напрягут..." Может просто нужно иметь запас по раскачке и не уходить в избыточные амплитуды и сеточные токи? В промежуточных каскадах это вообще не вопрос, в выходных УМ сложнее, но не часто мы в клиппинг попадаем при прослушивании музыки. Верно?
2 часа назад, Normann сказал:
Простой эксперимент, если бы можно было менять на ходу индуктивность, а первичка оставалась бы прежней, ты было бы видно что на резонанс влияет именно индуктивность дросселя убирая напрочь резонанс. И не надо ёмкость наращивать, не подпирать резистором сам дроссель, короче сплошные блага, нacтоящий HighEnd! )
49 минут назад, Алекс сказал:
утечка конденсатора
Лично тля Вас посчитал ток утечки одного из разделительных конденсаторов. Измерял на стенде все перед установкой при напряжении вдвое больше рабочего. Среднестатистический ток получается менее 0.3мкА.
31 минуту назад, Алекс сказал:
Не нужно на ходу ничего менять. Просто посчитать резонансную и добротность последовательного контура RLC.
Так почему у вас его нет когда он должен быть?
15 минут назад, Normann сказал:
каким прибором измеряли?
