Вроде, считается, самый миниатюрный  промышленный аналоговый осциллограф ever made. Насчёт "студенческий", конечно, лихо загнуто! Студенческий - это с1-94,  они, кстати, даже и в руках студентов, на лабораторках, выживали довольно долго.
Раньше пользовался Н-313 для ремонта тиристорных сварочников,( просто маленький). Накрылся, ремонтировать лень, да уже и не занимаюсь ремонтом, ну если только иногда, сильно попросят, какой ни будь инвертор, плохо видеть стал с этими СМД.
В конце 90-х  с местного училища связи я всяких ЗИПов набрал. Трубок мелких, от приставки для пеленга. За пару месяцев, не особо торопясь, просто для разнообразия сваял это вот "чудо". Трубки от долгой лежки в той, или иной степени деградировали. Поработают пол дня, и тухнут. В ту еще пору, в ФИДО, кто то из опытных мне подсказал, что их нужно тренировать, погонять вначале без анодного, в пол накала, потом поднять накал и еще погонять ... В общем если бы я предвидел эти проблемы, то и делать бы его не стал.
Схема - солянка из разных схем. Мне только корпус на заводе сделали, а до этого он в коробке из под сахара-рафинада несколько лет находился.
Приятная работа!
У самого с очень старых времен лежат и 3ЛО1И и ЛО-70 и Mullard DG7-5, был и Н-313, но покупка в 1981-ом С1-73 перечеркнула все желания свой делать - надо было разработками заниматься.
В 29.01.2024 в 18:55, Карта сказал:
Что-то:
4700 р. – Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 4,9 4798 отзывов 11437 купили https://aliexpress.ru/item/4000717577838.html
было: - 4000р - FNIRSI-1C15 Профессиональный цифровой осциллограф 500 Мбит/с частота дискретизации 110 МГц аналоговая полоса пропускания поддержка хранилища сигналов 4.9 1111 Отзывы 2096 заказов
Осциллограф FNIRSI 1C15 против Siglent sds 1202x-e )
FNIRSI-1C15. Замер пульсации блока питания. Форма напряжения на выходе диммера https://youtu.be/8vCbkKssU6w
Осциллограф Fnirsi 1C15
Осциллограф Fnirsi - 1C15
FNIRSI-1C15 Хороший ОСЦИЛЛОГРАФ с Алиэкспресс 110MHz полоса пропускания. Портативный Осциллограф
Обзор осциллографа FNIRSI 1C15
6.4.FNIRSI-1C15, работа в режиме аналогового осциллографа YT
6.8.FNIRSI_1C15, VLOSS конденсатора на экране осциллографа, его точное измерение
Это отлично!
А мне дуру притащили С1-96. Есть комповые - хороший АКИП и из бывших - Веллеман.
Пару осцев раздал.
Некоторые нехорошие люди прячут от нас деньги в носки (из модной в 60-х книги за щипачей).
Здесь
в носках
Осциллограф ZOYI ZT-702S https://aliexpress.ru/item/1005005570417631.html
В начале ролика какие-то аргументы.
Обещают скоро обзор Зойки-703S, более серьезной относ. 702й.
https://aliexpress.ru/item/1005006478144457.html
(В очередной раз вижу, как на глазах, за 5 минут, китайцы передергивают колоду - доставка была бесплатна, стала 400 р.)
PS. https://aliexpress.ru/item/1005006262867474.html
- навскидку 7700 р.
У них Новый Год. Можно подумать озониум по другому. Раз и нет скидок - потом потихоньку увеличивают - пропустишь момент и раз - нету скидок...
"Распоряжение о приостановке сделок с РФ получили четыре крупнейших китайских банка".
Можно влететь и ждать Малыша (детский мультик).
Меня уже катанули с печатками.
Если им надо будет - сделают платежи, если нет - нет. Ибо не банк, а собака - друг человека... или управдом. Шутка
Был это Фнирси1014, чуйка 5мВ, да и то цифровая,10мВ умножают на 2, отроны перепутаны стороной, поэтому AC-DC наоборот, шумит на полэкрана при минимальной чуйке.
Купил случайно, хотел ХантекDSO2D15, да нажал не ту кнопку при покупке, понял, когда получил, купил еще один, правильный, тоже шумел, уборщица ему БП проектировала, двойное преобразование и диоды до 130 градусов грелись. Переделал на аккумуляторы, шуметь перестал совсем и от сети отвзал, сейчас жду активные дифференциальные щупы с усилителем до х100, пока радует. Фурье умеет и кучу еще чего, как взрослый :)  Да, ручки крутить гораздо привычнее, есть Хантек 1832, показывает, от батареек, но кнопками луч гонять крайне непривычно.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
    • Ради интереса симульнул вариант с дросселем и РТ в смещении. Очень весёлая картинка получилась.  Ожидал что сигнала не будет вовсе однако он не только есть но и весьма "обогатился".  И на разных частотах очень разные "обогащения" получаются.   В общем, дроссель в данном месте не уместен совсем. Ну если только не хочется "бохатохо звуку".
    • Тут осталось запчастей на постройку второй точечной вакуумной мойки пластинок, привод шпинделя, вакуумный насос, трубки и по мелочи. На сей раз решил сделать правильно, тангециональный привод вакуумной головки, ходовые винты и линейные подшипники. Решил тряхнуть стариной и заказал Ардурину с кучей периферии, глянул, а там урезанная версия программирования, придется тряхнуть стариной и обратно поставить Algoritm builder, простая система для написания и отладки программ, даже монитор работы кристалла есть. Так вот, в наборе идет сервопривод, его то как раз удобно использовать для поднятия и опускания тонарма на пластинку, в природе их очень много и недорого, есть из чего выбрать для своего проекта.
    • Ну почему именно 139... А может на емт133 (от/для R80), там ровно они жe, те же самые  - но в аноде триода. И вроде считается 133 много круче даже.  И ещё, к примеру, парафидный транс  с АС2 качает РР на  АД1/АЛ5/ЕЛ12 и тп. Классика классичнее некуда.
    • А что по раскрвыву АХ первой лампы, всмысле смещение сколько? Я к тому, чтобы fuzz-эффект не получить от источника с хорошей амплитудой.
    • намёк на ЕМТ139А, так там дроссель в аноде ПЕНТОДА!!!
    • А если после этого конд.стоит МКТ - все равно не годится? :)
    • Т.е. за счёт ООС слушаем с меньшим усилением, а потом при переходе на фикс отмечаем взрывную динамику!  Надо будет запомнить
    • Пример. Практическая задача, текущая, на столе, прям сейчас- выходной каскад работает от МКТ и обязательно надо допустить работу и с токами сетки, как это иногда наз. - А2. Смещение, по понятным причинам, фиксированное. Поэтому тут не только вопрос о "чистоте идеи", но и просто "работает как надо или нет?"....
    • На измерительной головке термометра заменил/изготовил держатель защитного стекла.    Установочный узел прибора будет переделан, для обеспечения его четкой и простой установки/снятия. Посадка на небольшой конус Морзе решает эту задачу, всякие покачивания/болтания исключены. Есть идея использовать прибор и как просто комнатный термометр, установив в мастерской на стене однотипное посадочное гнездо, для изготовления их использовал как заготовки, штуцера самолетной техники.
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
      115.8k
