Приглашаем к диалогу!
Вопрос, есть у кого вах триодные 6п42с, или они практически аналогичные 6п45с
например: Г.Векслер ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СПЕЦАППАРАТУРЫ
То, что нам давали в вузе - избыточно и устарело. Надо методичку искать, по курсовому проекту.
Все зависит от мощности. Если до пары сотен ватт, то пусковых терморезисторов хватит. Если выше, делается предзаряд до 80%, а затем балласт закорачивается. Естественно в первичной цепи. Так же позволит поставить дроссели.
Можно почитать и серьёзную литературу на сей счёт. Ну а ёмкость после кенотрона - это вообще нонсенс, тут уж дросселю самое место. Ну а мост излишен, просто обычный ДППВ Миткевича. -
Если входная часть усилителя выполнена в дифференциальной топологии, то особого смысла в кенах нет, качественные ультрафасты более уместны. -
Ещё у меня осталось пару вопросов по питанию транзисторного УМЗЧ. 1. Так как токи будут не хилые, и совокупность всех конденсаторов составит около 150-200 тыс. мкф, то соответственно не помешало бы их поочерёдное подключение через резисторы, которые в свою очередь через 3-5 секунды коротились бы на автомате через реле. И ещё мне думается, что такой же трюк с резистором и реле, надо провернуть в начале пути, тоесть подключить мощный резистор последовательно с первичной обмоткой, который тоже будет коротится через 5-10 сек. 2. Есть ли особый смысл в питании предварительной части через мост на кенатронах? К примеру на 6Ц5С. У моего будущего усилителя будет отдельное питание предварительного каскада примерно 2Х60-65 вольт, и потребляемый ток не более 50 мА.
Для точности отверстий, печатаем шаблон в программе Layout. Штыри обзываются под номером 1364H.68
Спасибо. Почитал. Написано этаким разухабистым языком. Много воды и мало конкретики. Вообщем не зашло Выкладываю на всякий случай в PDF +Электропитание Мифы и реальность (1).pdf
Cамопальные, из тестолита вырезаем , сверлим под штырьки 1 мм. втутри под вывода лампы 0,5 мм. Штырьки купил в чипдип. В китае не нашел, есть в других конторах. Это луженная латунь, сделана буржуями. Заказ едет долго, месяц полтора.
Скорее всего можете и не заметить замену. , но я бы поменял на 470.
При фильтре, начинающемся с дросселя, форм фактор тока лучше. По простому амплитуда тока меньше , а время протекания тока через диод больше. В идеале - ток прямоугольный в обмотках, вместо пикообразного. Но есть нюансы. LC фильтр штука резонансная, с соответствующей реакцией на изменения нагрузки/сети. В классе А совсем хорошо. При включении будет заряжать конденсатор до удвоенного. Почти. Нужен плавный пуск. Пролистал полдюжины учебников по преобразовательной технике. Рекомендовать не могу ничего. Десятки страниц с разложениями гармоник в ряды... Даже классики тиристорные. Чиженко Руденко Сенько.
By Windmaster84 · Posted
Вот еще можно почитать, думаю топик стартеру будет не лишним+Электропитание Мифы и реальность.djvu -
Спасибо, при случае воспользуюсь Вашим опытом.
Total Posts111.9k
