система Айсберг
Recently Browsing 1 member
Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
и режим конденсаторов (токи разряда/заряда) в этих приводах был не тот, как в ИП усилителей, где должна быть тишь и гладь. Пленочные конденсаторы применил без предохранителей. Причины две: 1) с предохранителями в то время больших ПП банок просто не было :) 2) греться конденсатором в ИП не от чего, а если коротнет нагрузка, то сами соединительные провода разлетятся на атомы. спасибо, что бы Вы сделали иначе? Новый апгрейд Айсберга пока не планирую, но кто знает.
Ну, это будет слабым утешением после удара током или выхода из строя какой-либо подключённой к усилителю периферии. -
Ни в коем случае не претендую на авторство, мой интерес к этой теме сугубо практический. Гальваноразвязка, наверное, слишком размытый термин. В конце-концов и наличие ТС не является гарантией безопасности. В данном случае мы зашищены от лавинного нарастания тока возможностями кенотрона. -
Да, как-то находил номер журнала Радио с этой идеей. -
Толку-то? Развязка всё равно отсутствует. Если фаза попадает на "общий" (корпус), то между общим и землёй будет потенциал, и, скажем, холодный контакт RCA будет полноценно связан с фазным проводом сети: коснулся его и батареи отопления - и привет... -
Так у нас получается вентиль по фазе и по нулю, на случай переполюсовки. Т.е. оба провода из сети через вакуум. -
Задумка-анодное от розетки, соответственно 230В, сопротивление обмотки в тп с учетом линии пару ом, пожалуй, емкость на входе фильтра 20-30 мФ. -
В холодном состоянии. При протекании тока никакой развязки. Этой идее на моей только памяти лет так 70-75...
Максимально допустимый - 300 мА (амплитуда), а средневыпрямленный - так надо знать окружение - напряжение обмотки, ее сопротивление, коэффициент трансформации, индуктивность рассеяния, емкость фильтра... Загнать данные в psud2 или в микрокап, смоделировать и оценить, не превышаются ли технические данные кенотрона.
Трансформаторы выходные однотактные для лампы 6с33с (6с18с) , намотано все как рекомендовал А.Шалин , только не на ширпотребовском железе от черно белых зомбоскопов ТСШ-170 , а на более благородном Э-320 и с толщиной пластин 0.35мм , при том же пакете железа - 16см.кв. Данный конструктив взят с трансляционных усилителей Ту100 У4.2 , и перемотаны под 6с33с - 15 т.р.пара . вес каждого тр-ра - 4.5 кг. https://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/?ysclid=mqfek2d5we177881136
Total Topics10.3k
Total Posts111.6k
