Стильно, цвет удачный. Но, как обычно, без диода вкл/выкл. Вещь пустяковая
но нужная. Для Ф3П особенно, работают они или нет видно только в темноте.
Вы имеете ввиду индикацию "вкл/выкл"? У меня будет другая фишка по этому поводу индикации. Позже покажу.
Как-то делал ламповый в закрытом корпусе. Иногда забывал выключать и тогда сделал автоматическое отключение при отсутствии на выходе сигнала более 20мин.
20 часов назад, KUE сказал:
Пока трудился над этим усилителем, читал ветки про серьезные усилители в 50-70кг в моноблоке, мкт под 10кг весом, со стабилизаторами на каждый каскад отдельно. И как-то неловко стало за свои поделки.:smile-55:Ну да ладно, мне и так кайфово.
Не вижу никаких оснований для неловкости. Наоборот, "...килограмм микроскопа стоит гораздо дороже, чем килограмм паровоза!" (С)  Тоже люблю малые формы, но при этом с функциональностью как у больших. Правда, так красиво не умею...
21 час назад, KUE сказал:
Вот так  выглядит у меня.
  Не является критикой -   "можно дружески подсказать что угодно - ПОДСКАЗАТЬ, ПОДПРАВИТЬ, ОБЪЯСНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ "  - администрация.
  Даже не знаю, как мое мнение интерпретировать, что бы оно пошло на пользу, пусть будет ДОПОЛНИТЬ ...
  В целом выглядит хорошо, но на мой взгляд обрамляющий деревянный корпус стоит сделать темнее по тону, чтобы смягчить большой контраст между корпусом и черными трансформаторами. На усилителе LUXMAN MQ-70, они воспринимаются как одинаковые, и смотрятся более гармонично.
  Приведенный на фото выше, как образец LUXMAN, тоже не идеал... мода делать сетевой выключатель на задней панели, характерна только для очень стильных, строгих и минималистичечких решений, а тут мы видим россыпь блестящих винтов на горизонтальной панели.
 С уважением.
16 часов назад, KUE сказал:
Опыт показывает - чем проще тем лучше. Ламповый усилитель, особенно для новичка,
в подарок, должен быть простым и очевидным. По индикации, схеме, конструкции.
Никакой автоматики, микросхем, фиксированных смещений, непосредственных связей
и электронных дросселей.
По виду, т.е. пропорциям, цвету, компоновке - имхо безупречно. Тональность дерева
именно та. Балансирует точно между кремом и блэк. Хайку.
Насчет тональности оттенков - в силу разной цветопередачи двух глаз, одним смотрю - безупречно! Другим -  цветовые акценты некорректны!!! "Нет, непойдëть!!! Непойдëть!!!" (С).
6 минут назад, Goofnm сказал:
 Тогда трансформаторы следует смягчить, даже в черном цвете много оттенков, например теплый черный.
 Вот фото прежних работ автора, прекрасно смотрятся в целом светлые корпуса. Последнее фото с черными трансформаторами имеет более темный цвет корпуса и смотрится в итоге гармонично.
9 минут назад, Фломастер сказал:
Думаю, если послать фото дедушке Рамсу, он вспомнит молодость и возрыдает от радости! Жив, жив легендарный  "Гроб для Белоснежки!!!":smile-29:
Друзья, не забывайте, что делается с минимальными затратами из подручных средств на "коленке". Покрасить в один цвет: не, не то. Перекрасить в другой:не, не то. Перекрасить в третий...:smile-32:.А с деревом не получилось как задумывал темнее.
Пришел брат, говорит:не то, так себе! Увидил товарищ, говорит: вау, как круто. Так и живем.
Всех с наступающим!
1 час назад, Фломастер сказал:
Надеюсь, мы не перегрызём друг другу горло, если я скажу, что последний УМ мне
категорически не нравится. Верхний - само совершенство, нижний напоминает своими
деревяшками советскую тумбочку для обуви с алюминиевыми ручками дверок.
ЗЫ, Да, Рамс бы точно оценил.
11 минут назад, Goofnm сказал:
Собственно, почему"бы"? При желании автора, дедушка вполне себе он-лайн, насколько я понимаю.
33 минуты назад, KUE сказал:
Это тем более удивительно. Сплошь и рядом лазерная резка, ЧПУ, бобинго
и гондурасский махагон. А на выходе очередной мексиканский тушкан.
52 минуты назад, Goofnm сказал:
  Я выше, затронул всего лишь сочетание; цветов, тональности и их количественное по сопоставимой площади, восприятие в изделии.
 За образец цветового исполнения, был выбран усилитель японской фирмы LUXMAN, у меня не возникает сомнений в правильности выбора его цветового решения (над этим работали квалифицированные дизайнеры), даже незначительное отступление в сторону (другой цвет его оттенок, тон, площадь покраски), нарушает выбранную концепцию.
 По сути мы получаем новое решение, чем то напоминающее LUXMAN.
18 минут назад, Goofnm сказал:
Прям, жëстко, в самый-самый центр 10-ки!!!
Лайфхак. Жена купила за 150р в магазине фикспрайс вот такую штуку. Внутренний размер 93х93х95. Толщина стенки 3мм. Весьма прочная. ОСМ-0.1 закрывает.
  • Like (+1) 6
Собрал платки. Проверил на проводочках. 6Ф5П в триоде, Анод 278В, ток 45мА. Т.е 12 Вт при этом не вижу покраснения анода.
3Вт до ограничения на 4Ом.
1 Вт на 4Ом.
В 02.01.2025 в 17:04, KUE сказал:
Лайфхак. Жена купила за 150р в магазине фикспрайс вот такую штуку.  Весьма прочная. ОСМ-0.1 закрывает.
   Отличное начало для нового проекта...    полу прозрачный корпус для лампового усилителя. Внутренняя начинка должна естественно соответствовать. Я не столько о качестве и стоимости используемых компонентов - главное красиво и лаконично все выполнить, смонтировать.
  Ставки растут...
Это скорее ABS пластик - он царапучий - буквально от взгляда. Из него всякие крышки делают в электротехнике.
Выглядит дымчатый прикольно. Но как правильно заметили - на любителя. Ждем результата.
Результата с прозрачным не дождётесь. Тем более, что можно покрасить. Скорее дождетесь вот с этим. Давно дожидается проект РР на 6П14П. Намотаны выходники на ТС-40. То же баночки с фикспрайса.
IMG_20250104_144531.thumb.jpg.49fc914c727553ce41b18860b9d79e3e.jpg    IMG_20250104_144743.thumb.jpg.49b3e735f734848da05943b02644bcdc.jpg
Плата блока питания.
плата усилителя
Все спаял на проводочках, проверил. Все четко заработало, ничего на взорвалось, не возбуждалось. Получилось 30-30000 Гц пр -1,5дб.
На лоджии похолодало, внезапно пришла зима. Перебрался на кухню. Чтобы сильно не разводить грязи, решил заняться изготовлением  каркасов для давно лежащего железа EI 57 с набором 25мм. Каркасы делаю из подходящего плотного картона 0,5мм. Лучше из прессшпана. Сначала изготовил гильзы с запасом по длине. Чтобы согнулся под прямым углом делаю прорези с внешней стороны до половины толщины.
IMG_20250123_151245.thumb.jpg.254b8910709a887028ab106b473d62e9.jpg  IMG_20250123_151449.thumb.jpg.4b949ff8d4caec0c219f522ec7f68e2b.jpg  IMG_20250123_151407.thumb.jpg.8d2b2b0395089af169efee82214939d3.jpg
После склейки гильзы, убедившись, что гильза одевается на сердечник с не большим люфтом, по внешнему размеру гильзы разметил боковые щечки. Щечки сделаны из склеенных двух листов прессшпана 0,5мм под прессом. Получилось очень крепко.Вырезал по линейки ножом.
IMG_20250123_170242.thumb.jpg.8c49ae7b50beeb953503f7cbfb6bf718.jpg IMG_20250123_172730.thumb.jpg.e5f1e80930891ce1fe0c8747cabd675c.jpg
Чуть поправил вырезанные щечки надфилем и ножницами, убедился, что все войдет так, как надо. На щечках ножом сделал (надфилем поправил) необходимые отверстия в щечках. Сделал разметку на гильзах и промазав места склейки эпоксидкой, приклеил щечки к гильзе. После застывания клея обрезал лишнее на гильзе.
IMG_20250123_183614.thumb.jpg.5043953b206c25728cef4f2274de360a.jpg  IMG_20250123_214236.thumb.jpg.fb930cc21bc66b32b4b2b8d5e20740ab.jpg  IMG_20250125_115157.thumb.jpg.3dfdbc2e39e3c3ad111395ab8d9b4c45.jpg
Для усиления каркаса вклеил планки. Для фиксации планок во время склейки сделал зажимчики из бракованных I пластин. А потом у жены увидел микро прищепки и другую сторону фиксировал прищепками.
IMG_20250123_183614.thumb.jpg.5043953b206c25728cef4f2274de360a.jpg  IMG_20250125_121631.thumb.jpg.2cb9595dd2cc184e52c39742859c987a.jpg  IMG_20250125_183140.thumb.jpg.35ab593c3f869e3d0d440bc9075efe71.jpg
После промазал весь каркас кисточкой эпоксидкой разбавленной ацетоном (чтобы пожиже и лучше пропиталась). Эпоксидка хорошо пропитала картон и  если можно так выразиться превратила картон в гетинакс. Поверьте, получилось очень крепко. Так делал и каркасы для EI 86 и EI 96 и также прочно.  Все действо заняло по пол часа в день 4 дня (эпоксидка сохла), без пыли и шума. Можно мотать!
IMG_20250126_140819.thumb.jpg.c71e370da99b208c7791e09e794e70f3.jpg IMG_20250126_195054.thumb.jpg.0f19cc14ff07996af1f8c274e0b026f7.jpg IMG_20250126_195243.thumb.jpg.a06e69d3a606f9fe1dd131ae2641f39d.jpg
  • Like (+1) 6
Увидел тему "Усилитель на 6ф3п по Баксандаллу" и решил по быстрому сваять усилитель на 6П14П, благо под него давно намотаны выходники на ТС40. Намотаны, но не собраны. А недавно купил тестер на али с измерением индуктивности и решил померить индуктивность. Замерил. На одном 40Гн, на втором 20Гн. Думал с коммутацией напутал. Все проверил, все правильно. Решил железо поменять местами. Теперь на первом стало 40 на втором 20. Нихрена себе разница в железе! Нашел еще один транс вытащил с него железо и вставил  у которого было 20. Стало 32Гн. Перемешал подковы с тем, что 40Гн показывал. Теперь оба стали по 35Гн. Вот так у нас отечественным железом.
Так как трансформаторы буду ставить вертикально, то из оставшихся креплений отрезал лишнее и сделал три шпильки. Вырезал полоски из 0,5мм стали и стянул .
image.thumb.jpeg.9e3362b2fb167a134ed889401713d6f2.jpeg  image.thumb.jpeg.38b2b14fb5b10bb56cc21a7f430290c5.jpeg IMG_20250315_191205.thumb.jpg.9a346d1c5295937ef121ccb70b039898.jpg
Намотал силовой на железе EI 96  32x40/ Получил 330в выпрямленного при 200мА нагрузки. Две обмотки под 2,5А нагрузкой  6,4В. Под полной нагрузкой греется градусов 40. Все будет просто с RC фильтрами.
20 минут назад, KUE сказал:
Тоже "по Баксандаллу" решили сваять? Только с 6н2п и 6п14п вместо есс81 и ел84? Обратите внимание, что если  расчетное Raa заметно отличается, то надо напряжение 2й сетки изменить и, возможно, смещение.
    • Дроссель при +60 только в режим входит. Это прегрев 30 С, если учесть лето. Облегченный режим. В корпусе будет 50 перегрева, вполне штатный режим. Внутри будет градусов сто. ПЭТВ 155 терпит 20000 часов при указанной  температуре.
    • Не всё так просто. Из-за увеличения анодного питания , а это примерно 40-50вольт, изменяться режимы работы ламп, что в свою очередь, потребует постройки линии нагрузки по ВАХам на эти лампы и подсчёта новых величин по этим ВАХам. Либо каждый каскад усилителя цеплять к Шмелю и добиваться манипуляциями с катодными резисторами минимума гармоник на выходе каждого каскада.
    • На мой взгляд . Кенотрон уволить , вместо него два быстрых диода . Получим анодное заметно больше, и силовой по накалу немного разгрузим.  Ёмкости блока питания увеличить , если конструктив позволяет . Первой лампой 6н8с , с заменой анодных резисторов , катодный резистор зашунтировать.  Если не лень сделать переходные панельки октальные,  то вообще лучше 6н7с поставить . Ооос убрать ,  Поменять местами выводы первички твз , и минус катодного кондецатора посадить на 8ом или 4ом вывод вторички
    • Позвольте , мс это подвижная катушка , елозит возле магнита . Мм , наоборот магнит возле катушки . если размагнитить эти магниты , то головки перестанут быть звукоснимателями . это какая то дичь размагничивание их . Даже частично размагничить ,это  повлияет на чувствительность этой головы , и ненадо выдумывать про пермаллой , намагничивание катушек и пр.
    • Перепаял кенотронный выпрямитель на диодный. Вернее поставил панельку от лампы и туда впаял диоды..... впаял пару .... но сгорел один при включении..... Пришлось впаивать по паре последовательно.... SF36 - у них 400 вольт.... а действующее 286 вольт.... при включении может быть удвоение напряжения обмоток из-за разного внутреннего сопротивления диодов... Напряжение под нагрузкой А один дроссель - 60 вольт уронил..... пришлось ставить два дросселя и получил точно Смешение -на катодном резисторе 740 ом То есть попал в паспортное значение +- 3 вольта... Попробовал поставить один дроссель на 5 Гн 50 ом - но, к нему нужны дополнительные сопротивления - 200 ом ..... И он негасил фон из колонок. А с текущими дросселями - 22 Гн 120 мА (каждый ) 470 ом - фона не было даже с одним дросселем. Но один дроссель грелся градусов до 60 за пару часов. Качественные английские винтажные дроссели. Пришлось убрать конденсатор РОЕ -он на 250 вольт .... вместо него поставил RIFA 470 мкф 450 вольт.... но по измерениям он сильно хуже РОЕ.... Надо будет погреть с новой пайкой и новым конденсатором (чтобы на режим вышел) и сравнить по звуку..... Сходу ..... менее нравится, чем был вариант с кенотроном и С конденсатором ROE.
    • Я купил на отладку и не самые дешёвые - они в два раза дороже Шунгуан. Колба у меня больше в полтора раза чем у 2А3 Райтионов, которые у меня есть. Аноды имеют черное шершавое покрытие. В принципе, мне по звуку они понравились.... при первых пробах звука на макете..... На низковольтном режиме - 200 вольт 36 вольт авто смещение - довольно хороши. Сейчас перестроил на паспортный режим..... Оценю чуть позже.   За предельные напряжения по накалу Большое СПАСИБО.
    • Нет, это соупадение) Имею ввиду простые, распространенные и дешевые - в чуть более увеличенной колбе а-ла 300В.
    • При увеличении очень похоже на цельный графит.
    • 6п37н-в проданы 6с31б-р остаток 36шт
    • C - это означает карбонизированный анод?
    • Изьясняйтесь точнее. Ничего я вам не продавал. Не нужно диктовать свои условия, при этом надеяться на чудо. Вам деликатно было отказано.  В игнор.
    • Что-нибудь простое с буквой "С" - оно же и самое "оптимальное", если такой термин вообще применим к аудио-энтузиазму)). То есть 2A3C .
    • А вообще что посоветуете из китайских к рассмотрению? Если можно, то мини рейтинг.
    • Вот такие - с толстым графитовым анодом - получше из китайских. Но могут быть неадекватно дорогими. Большинство других, всключая модные модификации - очень хлипкие, страдают безумным микрофонным эффектом просто при прохождении тока (то есть не от внешних вибраций). Слышно это на аппаратуре самого верхнего эшелона разрешения легко и сразу. В более простых случаях - эффект может быть воспринят как положительный, а-ла "расширения и углЫбления стереообраза" и прочее бла-бла-бла.
      110.2k
