7 часов назад, May сказал:
https://richardsears1.wordpress.com/2016/07/06/58db-hybrid-phono-stage/
58dB Hybrid Phono Stage
Неправильная ориентация зеленого светодиода на схеме тут и выше, выше расчет делался с правильной ориентацией светодиода.
2sk369.pdf 244.39 kB · 1 загрузка
Делал подобное, рабочая схема, звук очень хорош, правда объвязка была другая.
Напрмер "мил стайл"
И то и другое а пределах допуска ~ 0,32% по ноиналу. Про параллельное соединение многие догадались.
Особо точные могут купить коробку и отобрать ровно 304/31,5.
10 часов назад, VTver сказал:
П о количеству  сообщений по корректорам , со стороны кажется ,что на форуме собрались мега винилисты, а на самом деле все - виртуальное хоббисты, хотя практически никто не в теме винилового воспроизведения. А также удивляет нулевая активность в темах по воспроизведению компакт дисков. Зато  snake oil -шипы,угловая ошибка, раздевание кондеров привлекают активность, а может ковид, так подействовал ? чудеса.
Каждому своё.... )))
1 час назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
Даже не смешно, купить две коробки Шинко танталовые двух разных номиналов по три тысячи руб. за штуку, притом, что номиналов тантала кот наплакал....
https://www.audiomania.ru/rezistor/shinkoh/shinkoh_res.html#15661
1. Без тантала конечно беда - влажность 100%. Других резисторов не бывает.
Если корректор будет 100000 уев? За такие деньги вам на заказ сделают.
2. Вам рассказать как номинал подгоняют?
Ноне лазера в пределах досягаемости... не бор карбидный , как у предков.
3. На нет и суда нет - можно просто не делать. Или пересчитать коррекцию, из наличествующего.
Таки скажите. что именно "смешно"? Или Шинко не помянуть - день пропал?
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вход фоно (ММ/МС) отличного винтажного усилителя Sony-555 не пойдёт?  Стоит ли на него надеяться?...
Головка счень хорошая, а иголке всё? Нельзя усилитель назвать винтажным, просто старенький и очень простенький, не пойдёт совсем.
19 минут назад, BAA сказал:
Причём тут влажность, не спрашиваю. В это место из современных не бывает, в англии разве что, 20 ихних фунтов за один двухваттный https://www.hificollective.co.uk/components/tantalums.html  Рассказывать ничего не надо, лазера в квартире нет, надфилем пилить? Когда делал, 180 кОм полгода мне человек хороший искал по всему миру, который гиросы и остальных прочих снабжал. Ну так пересчитать, а зачем схему изначально кривую выкладывать? Есть стандартный ряд номиналов. Остальное, как всегда, непонятное написали, а переводчика и нет.
Судя по картинке этот "железный кулак" из какой то брошюры?  Что то вроде Торопкина? Интересно почитать что там написано про него подробно.
Есть такие лампочки, как раз 2 по 2, готов собрать.
3 часа назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
    Ровно по номиналу понятие "гуманитарное". Резисторы можно подобрать с определённой точностью, в данном случае в 1  процент.
31 минуту назад, ТимВал сказал:
. Ну что Вам там может быть интересно "подробно"? Во всяком случае - это точно работает. И точно не хуже, чем на 6н2п и даже 6ф12п. И туда можно ставить соотв. импортные лампы
6г2, бывает, попадаются шумные. Учтите. 6П9 при неаккуратном монтаже склонны генерить на вч
303 кОм  это по русски, 303 K OHM - по английски: прикажете переводить? Dale? RN65? 1%?
И перестаньте дурака включать. Вас послушать все англо/американо/японское. Переводчика зовете?
303к+ 48k  резисторы, можно смело не делать такой кулак , слушать гзм на нем можно или тенорей
Про что вы, опять про что-то своё? Я совсем про другое, т.е. другое имел ввиду, как-то про влажность, причем она тут, про 100000 уёв, про то, что мне кто-то, что-то на заказ сделает, про параллельное соединение, ребята же не знают, про совет, что можно просто взять.... и не делать, а человек просил реальную схему для повторения.... а там 304, 31.5 и 48 кОм! А человек решительно против ненашего, ему надо на наших млт, в соседней ветке писал. Лазеры и бор карбидный.... Коробками Дале с Маузера тащить, даже без учёта доставки и просто невозможности купить, тоже весёлый совет, и для очень богатых явно. Ну и напоследок, 1% это много, расползутся каналы, сразу видно, что корректоров никогда в жизни не делали ещё.
2 часа назад, BAA сказал:
Подарили коробку С2-10-2 на 816 Ом, вот я из них надфилем пилю нужные номиналы с точностью 0,1%, когда не лень :)
Делал тут фильтр, померил конденсаторы, рассчитал соответствующие сопротивления, получилось 933 и 942 Ома, напилил за пару минут контролируя точным прибором.
9 часов назад, ТимВал сказал:
Д.А. Андреев, М.В. Торопкин. Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками: советы и секреты. Изд.: Наука и Техника, СПб, 2006. Стр.82.
Есть ещё схема БП с стабилизатором анодного...
1 час назад, Russ3000 сказал:
Резисторы каждой марки имеет определённую граничную точность, и лучше этой точности их не сделать, каким бы точным не был контролирующий прибор.
Снимки экране были для демонстрации того, что резисторы 192 ряда, от известного производителя есть не только в табличке, но и в наличии.
Выдержка из публикации. От гугела, "опять на не нашем".
New Alternatives to Costly Tantalum Nitride Resistors.
The self passivating property of Tantalum Nitride elements when exposed to moisture made them necessary for applications where prolonged exposure to moisture is likely such as automotive or industrial electronics. "
Свойство элементов из нитрида тантала самопассивироваться при воздействии влаги сделало их необходимыми для применений, где вероятно длительное воздействие влаги, таких как автомобильная или промышленная электроника.»
С практической точки зрения выпускаются оксидно-рутениевые резисторы поверхностного монтажа, с классом точности 0,1 и не только. Пылеводонепроницаемые и тараканонепрогрызаемые. Пользовал, лично.
P.S. Не пользуйте ваши усилители в бане.
7 часов назад, KAI сказал:
Резисторы делают на заводе и точность определяется несколькими параметрами: стабильностью резистивного слоя - ТКС, в моем случает тут все в порядке и достижимой точностью  их подгонки.  В пору бурной юности делал  автомат лазерной  подгонки резисторных сборок на заводе "Вектор" в г. Остров, была проблема низкой скорости замера прибором сопротивления, пришлось делать самообучаемую систему с обратной связью, вначале было много брака, но потом пошло нормально и даже украли тракторную тележку, стоящую без дела,  на которой они вывозили брак на свалку. У массового производства свои законы.
На нашем головном заводе делали прекрасные резисторы МОН  для СВЧ военки, а культура производства была настолько высока, что работяги стукнум млотоком по пальцам говорили не известное слово, а "пятиокись ниобия" :)
Да, кстсти, в процессе работы над темой подгонки заметил одну интересную особенность: если около перепрожженого резистора разрядить конденсатор, или как нибудь воздействовать мощным электромагнитным импульсом, то резистор заметно уменьшает сопротивление скачком и его можно резать еще раз...
Делаю корр-ры небольшие, монструобразные никогда. Самый большой 3-х каск. корр-р, первая 1/2 РСС88 и СРПП на 6Н5П. И кен на EZ80. Нафига эти делать, если поднять не можешь, кому что доказываешь, у кого какой могучей?
Много ВС-0,25 на 47, 51, 68, 110, 120, 160, 1,2 ком, добавить недолго к основному резистору
И никогда к 6г2- 6п9 не ставлю БП с телевизор.
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
    • Бгггггг....  ... ну да ладно ...
    • Латры мотают только виток к витку по внутренней стороне тора, иначе токосьемник будет скакать по плоской кольцевой поверхности тора, на которой витки будут накладываться  друг на друга, ну и токосьемник будет закорачивать некоторые из них.
    • Станочная намотка ... так Латры мотают только и всего ...
    • Это так называемая полутораслоевая намотка, при этом уменьшается число слоев. Высший пилотаж при намотке тороидальных трансформаторов)).
    • Это смотря как мотать ... от наружи или от нутра .... на фото от нутра ....
    • Если бы поступил такой заказ ... то тоже бы намотал ... даже ,,Чёрту,, на рога но предоплату бы взял вперёд ...
    • А мне в торах вот это не нравится   с наружи один слой внутри внавал.
    • Ну, у нас в подвале на Профсоюзной тех Прибоев больше полста штук лежало, трансформаторы и так, и под перемотку использовали. Как известно, на безрыбье и сам раком станешь. Там же и Валанконовские выходники лежали, штук сто, но те вообще никак и никуда, Князев потом забрал. Прошло тридцать лет, нужное с помойки не тащится, и под нужды не затачивается, нет необходимости, время давно ушло.  Хватит ностальгировать, дорогие дедушки, тема конкретная и вовсе не об этом.
    • Честное( пионерское наше ) .  Увы , не так.  Но мне импонирует совокупность параметров этих железяк единственного советского лампового усилителя (для народа) , качество сердечника , неплохие ТХ выходника в режиме S.E. ( 2,5к/8 ом , 12-15 гн , 90ма , 10гц- 50000 гц (-2 дб ) ) . Учитывая , что большинство (приближенное к абсолютному) аудиороссиян не могут себе позволить купить премиальные выходные трансформаторы или заказные даже , то эти трансы похоже единственное по бюджету ""окно"". достойного решения .     К  примеру , тот же силовой от Прибоя , с обмоткой 325 в , легко (аудиолайфак) работает даже в ОППВ с током 110 ма .  Слегка кудахчит , но далее на сдвоенные аноды 5ц3с и просто феноменальное музыкальное разрешение.    Формулками это , правда, не описать (дурдом скажут ) , но уши фиксируют почти все.
    • Михаил, у меня складывается ощущение, что Вы прикупили на перепродажу склад с трансами от Прибоя и пытаетесь их рекламировать где только можно.....и нельзя
    • Гладко было на бумаге , но опять забыли про овраги .   Как известно , в  городской сети переменного тока может появиться постоянная составляющая. Главные причины — это потребители с нессиметричной нагрузкой , индустриальные районы (к примеру в районе Тверского вагонного заводика.... , у моего товарища каменный Аудиолаб 800Ор (оконечник 100вт с ""бубликом"" 500вт ) работать категорически отказывается -рычит и гудит); в моём районе заводов нет , торики и его Аудиолаб работают тише мыши .  Но выводы кто хочет , сами сделают .  Однополупериодные выпрямители , наличие в итоге постоянки . Но и в совокупности , в аудио запустить тор в ОППВ ...  ?  Героев , думаю, будет мало.  Мне гораздо более импонирует двухкатушечный современный силовик, типа силового  трансф-ра от Прибоя (редкий ""монстр""), но с разным сечением пластин ; более технологичные , чем эти тороидальные , где нужен спец. станок для намотки . Японские 2-х катушечные стержневые трансформаторы : Строятся на двух разрезных или ленточных сердечниках, имеют симметричную геометрию обмоток, отличную теплоотдачу и равномерное распределение магнитного потока.     Такие применяю (периодически ) , но и торы , если есть приемлемые по качеству. Типа , что стоит (мотали на Элторе в Твери ещё в 90-е ) , пропитан в вакуумной камере , стоит в предусилителе с ТБ.
    • Продолжаем искать исключения. Недавно смотрел крем де ля крем от восточных друзей. Достаточно новый - уровень советского студенческого КБ, начала 80-х, с соплями, на дип-ах и с конденсаторами на входах, от помех. 1200 Вт в соседней ветке гораздо гораздее. А вот источники питания из-за лужи с микроконтроллером нам продавать низзя и они все с 10 оборотными крутилками. Видимо в 70-х годах, при венике (кто знает - поймет), было не лучше. Да и жадные они. Хотя в ламповых тектрониксах - шихтовка, факт.
      111.7k
