Применяю во всех проектах только советские галетники -  неважно, в сети или на сигнале , в силу уникальности его конструктива , альтернативы ему нет .   Эта особенность заключается в том , что в подавлющем числе типов коммутаторов сигнал или ток проходит две точки перехода , что сильно влияет на некоторые важные параметры звука в итоге , такие как слитность звука и его цельность в НЧ - диапазоне .   Советский галетник ,
если подпаяться исходящим (к примеру)гибким проводом  непосредственно на токовый сектор  , позволяет получить ОДИН (всего) рабочий контакт . Это , если система с высоким разрешением , слышно отчетливо , особенно критерий нижнего баса и ясности звука в целом .
Учитывая цену , то реально подарок .     Сам галетник феноменально надежен , номирован на мин. ток ( 0,0001а) ,  номируемое перех . сопротивление с одним контактом - всего 0,01 ом .
Можно отжать  одну плоскую пружину (их две вместе прижимают шарик) , и тогда переключать станет ваще хаендово.
Галетники эти бывают разные , можно набирать многие комбинации , включаю и задание нужных позиций коммутирования.
 https://asenergi.com/catalog/pereklyuchateli/pgk.html
Фото : советский галетник в коммутации в Мейшу Аудионот после тьюнинга .
4 часа назад, Михаил SM сказал:
Дык наверное во всех галетниках будет две точки перехода нет?
20 минут назад, Карабасс сказал:
Тут речь не о земле видимо...
Верно .  Сигнал для коммутации приходит на  т.н. вход галетника , где через контакт попадает на сектор обхода нужных адресных уже выводов ; попадает через ещё одну контактную пару . Итого - две точки перехода сигнала.   На галетниках открытого типа , каким является представленный советский , возможно подпаяться мимо входной ламели , напрямую на сектор . Так же , к сведению, делали в своих галетниках , применяемых в довоенных приемниках и немцы .
Звук в оригинале в общем целом есть некая динамическая и микродинамическая структура и любой контакт её стремится разрушить . Когда коммутации слишком много , как в ширпотребных японских или иных усилителях , звук становится однозначным .., как поток в известной трубе. В топе аудио это знают , поэтому в хаенде всегда стремились минимизировать число коммутаций и просто контактных пар на пути сигнала , особенно , где микротоки -  винил , к примеру . Отказ от шелла и прочее .
8 минут назад, Михаил SM сказал:
Я ход мысли понял, не пойму только как вы предлогаете подпаяться мимо ламели на сектор?
34 минуты назад, Карабасс сказал:
Вот так например, минуя общую ламель сектора. Мысль хорошая и правильная. Спасибо, Михаил.
29 минут назад, Mark Levinson сказал:
Единственно , нужно предусмотреть гибкий подвод провода .  Хотя по большому счёту можно подводить хоть моножилой 0,5мм , сектор поворота не критичен , но самим проводом лучше заходить в подпайку перпендикулярно плоскости сектора и ближе к выступу.  Прежнюю подводящую ламель можно вообще убрать (отогнуть) .
9 минут назад, Михаил SM сказал:
Спасибо, интересное замечание. :smile-29:
7 минут назад, Карабасс сказал:
моножила не самый хороший вариант, пайка и жесткий подвижный контакт = не хорошо.
Да там угол поворота небольшой думаю будет всё нормально.
5 часов назад, Mark Levinson сказал:
Михаил, а если сравнивать галетный переключатель и реле, чему бы вы отдали предпочтение?
Реле , герконы - если сигнал проходит через одну точку контакта , уже имеет место быть .  В  идеале , контакт должен быть точечный , если речь идет о музыкальном сигнале и условно параллельный -как в советских галетниках , если речь идет о передаче мощности .  Галетники эти далеко не простые , керамика , покрытие серебром , применялись в ВПК в радиостанциях , критерий их надежности - приближен к абсолюту.
В 16.09.2022 в 17:49, Den101 сказал:
нашёл такие. Хочу попробовать дискретный регулятор громкости.
Чем они хорошие ? Тоже валяется один такой.
6 часов назад, Den101 сказал:
А ещё положений довольно много. Если делать регулятор - это имеет значение.
Я делал несколько дискретных регуляторов . На практике оказалось что достаточно 5 -8 шагов
Вот интересно, как сделать  удлинитель штока переключателя селектора каналов под углом? Прямой понятно, а если передняя панель не под 90 градусов, а под наклоном. Ручка переключателя находится на передней панели, а переключатель надо разместить возле RCA-разъёмов на задней стенке. Как быть в таком случае? Гибкий вал, кардан или ещё что-то?
13 минут назад, Mark Levinson сказал:
 Гибкий вал, кардан
вы сами  ответили . я как то делал такое прямой вал , две шестерни . одна на вал регулятора . правда это было с перем . резисторами . Это был стерео рег громкости . с проволочными рез . линейными . 3 шестерни . , а показательную хар.ку доп резисторами зеркально
Искать вот такой переключатель с гибким плоским тросиком ( показан красной стрелкой ) . Японцы такие часто применяли . Как вариант - поспрашивать в сервисных центрах - может удастся выкупить у них на разборку какой-нибудь убитый аппарат с подобными переключателями . На фото - как раз переключатели из селектора входов
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
    • Ну и что. мы учимся на своих ошибках.
      112.1k
