Миниусилитель на 6С19П, однотактный
- volli
- Ollleg
- skipor
- Кружка
- Васянин Сергей
- smokie9999
- Илья Александрович
- Vova
By Russ3000 · Posted
5 плат 1200 с пересылкой. Рисую в EasyEDA (стандарт), потом экспортирую гербер в файл и посылаю на Алиэкспресс, там смотрят, правят, пишут чтобы оплатил, платишь, покупаешь типа плату несколько штук, там цена по доллару, надо было набрать 14, присылаешь им номер оплаченного заказа, начинают делать, через пару дней посылают, едет месяц примерно. С JLS было проще, но больше к нам не шлют На сайте просто схему рисуешь, потом преобразуешь в печатную плату, детальки все оригинальные, можно заказать и пустую плату и уже паяную, 3D получается нахаляву, шоб поглядеть как оно там будет внатуре.. -
By grat · Posted
Даа, УЖ... Ниже указан режим выходного каскада. Рвых=35 Вт. Трансформатор на нагрузку 15-16 ом. При необходимости использования на 8 ом, надо разьединить обмотки ОС и, согласно приложенному выше, документу врезать их в половинки анодной обмотки. -
By Васянин Сергей · Posted
Дачный сезон закончен, теперь можно и продолжить. Смонтировал лампочки и собрал все в кучку. Монтаж ещё не закончен, предварительно корректор без корпуса выглядит так; -
By Шурик · Posted
Целиком или по запчастям. Нах не нужен! Пересылка ОЗОН, 5Пост (по запчастям вес позволяет) -
By Фломастер · Posted
Я не являюсь специалистом в электронике и мне сложно аргументированно ответить на Ваш вопрос... Толстый провод ПСД 0,71 у меня был, катушки статора с вторчермета, а вот двух одинаковых дросселей типа д5-0,08 не было... -
By Valinor · Posted
R1 горизонтальный резистор, C1 конденсатор на землю, R2+C2 цепочка на землю. Берем С2=0,022 мкФ (22нФ), тогда R2=T2/C2=318/0,022=14,45К R1=R2*(T3-T2)*(T2-T1)/T2^2=(14,45*(3180-318)*(318-75))/318^2=99,378 К - это горизонтальный резистор без учета выходного и входного сопротивления C1=(T1*T3*C2)/((T3-T2)*(T2-T1))=(75*3180*0,022)/((3180-318)*(318-75))=0,00754 мкФ = 7,54 нФ Riэ=Ri*(u+2) - эквивалетное внутреннее сопротивление каскода - Riэ=2,72К*(34+2)=97,92 К Rвых=Riэ||Ra=97,92||16=13,753 К Горизонтальный резистор с поправкой на выходное и входное сопротивление: R=(R1*(Rвых+Rвх)-Rвых*Rвх)/(Rвх-R1)=(99,38*(13,753+470)-13,753*470)/(470-99,38)=112,275 К -
By Ollleg · Posted
Помнится, мы давно как то обсуждали, что при столь малых сигналах , как в фонокорректоре, любая лампа вполне линейна даже на тех участках, выбирая которые для унч будет "катастрофа полная".... -
By Ollleg · Posted
Покажи коррекцию, что сам рассчитал (п.с. если можно - сам расчёт) - интересно глянуть отличие от того, что прога выдала. Сам ручками надёжнее... Ихмо. -
By Алексей · Posted
Подскажите пожалуйста, в чем смысл "таких" дросселей таким толстым проводом и на таком конструктиве? Для драйверного хватило бы д5-0,08 или чуть крупнее, имхо. Он 250 Ом и при токе 40ма (а там суммарно скорее всего около того и есть) упадёт на нем аж 10в.
Total Topics11.1k
Total Posts117.5k
