9 часов назад, Карта сказал:
Посмейтесь со мной.
Смысл? Цена газа на отопление квартиры в общем доме в течении одного календарного года выросла примерно со 100 до 370 евро в месяц.
Такая вот загогулина. Собственно, если доступные лампы можно пересчитать по пальцам одной руки, то всё упрощается.
Мы говорим на разных языках. У меня и 6ж52п с 5ц4с уживаются с лампами, что на международных торгах по штуке в год пробегают и не брезгую.
7 часов назад, Кружка сказал:
Это еще нормально. Был случай, пообщался с человеком, дамочкой, и сказал: Мы не говорим на разных языках, мы живем в разных мирах :)
52я немного интересна.
7 часов назад, Карта сказал:
Силовики - наш ответ лорду СиЦиПи. Всего желающих 6+3.
Сей, утром, мысль и видЕние: палатка "Сто лото" и очередь из шести человек.
В 14.04.2023 в 06:30, Dalex сказал:
Корректор был изготовлен для моего знакомого, он далек от электроники, всю жизнь летал штурманом на ил-76, но любит работать с деревяшками, а еще большой почитатель винила.
Вот и получилась работа двух авторов, он выполнил все работы по корпусу а я у же, от формы к содержанию, собрал корректор.
Вчера аппарат был передан заказчику и отслушан, результатом  очень доволен.
На фото не показаны крышки, очень интересное решение. Фото выложу позже, когда корректор попадет на недолгое время ко мне в руки. Необходимо будет демонтировать передние и задние панели выполненные из дуба для дальнейшей отделки, короче надо полачить.
Окончательный вариант.
  • Like (+1) 12
С лева на право, блок питания, основной блок, блок МС трансформаторов.
Проект закончен.
В 15.04.2023 в 00:37, Юрий_Б сказал:
звук 21LR8 бесподобен
Прям за свербило вместо однокаскадника попробовать с теми же 4к ТВЗ. Хотя питание я бы пожалуй повыше задрал.
В 17.03.2023 в 21:30, Shef сказал:
В наших краях 6LU8, просто завались. А компактроновые панели сейчас кетайтцы делают оч.хорошие.
В ваших-то краях не найти оригинальных панелек, ну не знаю. Вчера купил парочку по 5$.
23 hours ago, Dalex said:
Проект закончен.
Можно было вентиоляторные решетки на лазер отдать. Скорее в цвет основного корпуса заанодировать.
44 минуты назад, BAA сказал:
Согласен, интереснее бы получилось. Но пока так.
5 часов назад, Dalex сказал:
Респект .  Дизайнерски если , я бы вент. решетки покрасил в цвет ободка (темнокорич. ) , тогда был бы баланс 3-х цветов , больше уже гармония распадается. Об этом правиле мало кто знает , поэтому часто и 5 , и более цветов разных на усилах народных ...., но и это уже не дизайн , а попугай в клетке.
Стараюсь использовать только два цвета. И то на контрасте. Больше цветов, это точно "попугай в клетке"
Я исходил еще из того, что решетка установлена только на одном блоке, где лампы. Необходимо было обеспечить теплообмен. Вот и родилось такое решение.
А по поводу покраски решетки изначально не думал. Использовал, как говориться, что было под руками.
Да и блок МС трансформаторов немного не вписывается в общее решение, так как был изготовлен года полтора назад для другого корректора. Просто использовались для разных корпусов одни и те же материалы.
  • 6 months later...
В 30.01.2023 в 22:35, Юрий_Б сказал:
Схема приобрела следующий вид, послушать толком не удалось, но мощность заметно упала. Заболел!
Прошу прощения, ошибочка закралась, нумерацию 2 и 3 сетки поменять местами.
После приобретения вертушки Micro seiki-dd7, для нее были изготовлены межблочные кабели.
За основу были взяты провода, марку не знаю, знаю что применяются в авиации в частности в изделии 8ТК установленных на Мигах.
Двойная изоляция, витая жила диаметром 1 мм которая состоит из 7 отдельных витых жил,  в свою очередь свитых из 7 жилок. На вид похоже на серебро.
Может кто знает марку провода, интересно.
Коннекторы - Furutech, оригинальные.
Межблочник получился не экранированный (просто два провода в белом кембрике ПВХ) длиной 55 см. Емкость составила 27 пф.
Фона нет. Головка с низким выходом нагруженная на мс трансформатор установленный в корпусе корректора.
Вот это настоящий правильный повив. Как в Литце. 7-49-343-2401. Вряд ли чисто серебряный.
В 30.11.2023 в 00:20, Dalex сказал:
Обычные советские серебряные провода, (которых нет!), которых не бывает, быть не может, потому что во всём летательном, стрелятельном, давительном, нужды в таких проводах не было никакой, поэтому их и не было, и быть не могло!
Серебряными проводами у нас называют посеребрённые, вот это факт! Называют везде, на всех форумах.
Звук может оказаться не очень хорошим, зависит и от конструкции. Разный может получится, в зависимости от производителя, выпускались разными заводами для своих целей, Южмашем в частности.
В 29.11.2023 в 22:20, Dalex сказал:
БПГРЛ 1,0 скорей всего по 400 руб за метр в специализированном киоске.
А как вы землю подключили от источника к унч неэкранированным кабелем?
20 минут назад, S.Laptev сказал:
Это вы зря, просто не сталкивались. В том же меге 25 обмотки генератора всу намотаны серебряной шиной, в Буране использовалось три пипа проводов: чисто серебряные на питание, посеребряные и медные с палладиевым покрытием.
24 минуты назад, S.Laptev сказал:
Чего не было-того не было! А вот реле с контактами размером с советский пятак из серебра видел на авиаремонтном.
24 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
Вы, ув. Сергей, невнимательно прочитали, я-то как раз сталкивался, зачищал, припаивал разъёмы, слушал, сравнивал с серебряным Дженсеном, делал выводы из услышанного, давненько, ещё в начале нулевых.
Мало того, выдержал серьёзную дискуссию на Сундуке, двухнедельную, с поливанием грязью, с фантазированием последними словами о моей личности и т.д, ув. Kroul участвовал в теме, на моей стороне.
Могу ссылку дать, дать?
24 минуты назад, Rezvoy сказал:
Вот видите, Александр, а Сергей говорит совсем другое, были!
39 минут назад, Карабасс сказал:
Да, похоже что Вы правы.
Спасибо за подсказку.
Провод БПГРЛ используется в основном в электрических сетях авиационной техники, рассчитан на напряжение 250 Вольт переменно тока или 350 постоянного. Токопроводящая жила сделана из сплетенных посеребренных медных проволок, изолятор выполнен из резины, внешняя оболочка из лавсановых нитей. Расшифровка провода БПГРЛ: БП - бортовой провод, Г - гибкий, Р - резиновая изоляция, Л - оплетка из лавсановых нитей. Нормальная рабочая температура от -60 до 125 ºС.
Сечение, мм² Количество и диаметр проволок Номинальный диаметр, мм Сопротивление, Ом Внешний диаметр, мм Масса 1 км, кг Токовая нагрузка, А
0,35 49х0.10 0,9 52,4 2,3 8,7 19
1 час назад, S.Laptev сказал:
Был такой, серебрянный. Коаксиал, черный ок. 3,5 мм диаметром. У меня даже усилитель был им спаян. Несколько бухт его еще осталось где-то. Диаметр ок. 0,25 мм, жесткий и ломкий.
46 минут назад, Карабасс сказал:
Обычная стандартная схема подключения.
От вертушки до корректора:
1. Два межблочника.
2. Отдельный корпусной провод от вертушки до корректора.
Два холодных конца каждого канала от головки и отдельный корпусной провод соединены в корректоре в одной точке.
Задача стояла сделать межблочник без экрана, что бы уменьшить погонную емкость.
Получилось, наводки отсутствуют.
Использование провода БПГРЛ 1,0
Провод БПГРЛ 1,0 используется при строительстве в авиационной технике. Он не подвержен воздействию авиационных жидкостей. Жила состоит из медных проволок покрытых серебром. Рабочая температура от - 60 до 125 градусов Цельсия, возможно кратковременно до 300 градусов. Срок службы 15 лет.
    • Когда с 811 занимался наилучший вариант получился на трех силовиках  Один для накала 811 Второй для накала 8н8с и 6н13с  Третий анодное напряжение . Все три были с экранеыми обмотками
    • Ну если пошла такая пьянка...то вот ...реплика Онгаку с моими доработками .На входе ставим 12AU7...никаких ОООС...остальное по схеме...детали максимально возможного для вас качества, лампы штаты NOS...NIB...медная версия...вот только тогда можно рассчитывать на качество...
    • Кенотроны все ушли в Онгаку... да шучу я , шучу... Мой первый усил на EL51 ,был на диодах...и так шикарно звучал что от добра добра не ищут... Кен на фото питал драйвер.
    • И лучше наверное отдельный трансформатор для накалов,  и обязательно с экранной обмоткой
    • Эх, такая красота и без кенотрона? SEшник, же...
    • Один из вариантов , перфорированная алюминиевая сетка. Конфигурировать её достаточно просто , т.к. алюминий мягкий и, касаемо..)  не влияет на звук.     Один из первых в 90-е , усилителей на 300В от тогда AudioTverLab , попросил снять (фото) у владельца . Раньше стоял стальной колпак, но влияние стального саргафага , думаю, известно.
    • Накальник мотается в два провода от 1мм+. По 1,25В, соответственно, начало к концу. "Хвосты" оставляем длинными, чтобы потом не доращивать при монтаже. Для #45, #47, 2А3 лучший вариант.
    • Серьëзное упрощение и удешевление инфраструктуры необходимой для лëгкого информационного доступа людям, как со стороны источника информации, так и со стороны потребителя.  И вообще, ФМ станции это довольно дорого.
    • Ну понял . в принципе еслив  чо резистор можно и потом на пробу прикурить .
    • C отводом на середину. У ней то 2,5В накал. Я сразу подумал что 4В.
    • Всегда прямил накал от ГМ70 , до 300В . Даже у косвенно накальных , в корректорах например. Сейчас на стапеле на #45 . отсюда вопрос -сделать обмотку накала с отводом от середины , либо поставить резистор ППБ например с регулятором на массу ?
    • Ужас какой. Мне вспоминается знаменитая апелляция к слепым тестам. Всегда, когда заходит спор лампы vs камень - кричат, что в слепых тестах никто ничего не угадает. При достаточной точности у усилителей объективно измеряемых параметров. Это интересно. Но! Если говорить о споре MP3 vs FLAC, то (сюрприз-сюрприз), большинство испытателей не могут стабильно и достоверно отличить именно MP3 с высоким битрейтом (320 кбит/с) от FLAC (настоящего!!!). Точность угадывания в таких условиях обычно составляет около 50%, что соответствует случайному выбору. Намного больше зависит от мастеринга. Это так, просто занимательно. А тут автор темы решил что-то улучшать. Ну и вообще любители покупать фляк завсегда найдутся. Какой уважающий себя слушатель станет слушать пластинку, которой 100 лет в обед? Тут надо бы (козьей ножкой) что-то такое футуристическое, напрямую в мозг по последним технологиям тогда уж.
    • Заказал клей Titebond II Premium 5004,   две бутылочки по 473 мл.  7 июля привезут. Правда опыта с ним наклейки шпона у меня нет совсем, боюсь как б не накосячить, раньше клеил шпон на ПВА-столяр.
    • Откажутся - по другой причине. Почему не взлетело цифровое радио? Потому что это смесь ужа с ежом, совершенно никому не нужная, ибо всему свое место. Но это удешевление, оптимизация. Короче - "эффективный менеджмент". С той же целью, с которой вводится 5Г, трансфер на "зелёную энергетику" - чтобы превращать Демос в Охлос. Закулисная политика теневого правительства.
      110.6k
